FPV микрокоптеры на рамах от 100 до 200мм
Значица так, получил я две мини камеры, о которых писал в теме про 250 коптеры, но поскольку они мини, то скорее подойдут к этой теме.
Получил также крепления.
CrazyCoder кидал ссылку на крепление для миникамер.
В итоге, это крепление подходит только для этой камеры. Ну и идеально создано для нее. Провода у камеры жесткие, желательно перепаивать на силиконовые.
Вот эта камера слишком большая для такого крепления, видно на фото.
Собрал маленький кирпич на Armattan F1-4B
RCX H2205 2633KV
LittleBee 20A
DAL T4045BN
ONBO 4S 1300mAh 60C (спасибо air-hobby)
Mullet FC
FrSky D4R-II
HS1177
ET25 (легко заменяемый на любой другой Eachine VTx: 200/600 mW)
Залил все это КПТД, Plastik-71 и горячим клеем в разных пропорциях.
Это мой первый квад, который висит на 25-30% газа. При весе в 560г с GoPro Session на борту.
Теперь буду ждать погоды с температурой выше -10C… Не летал с ноября, ломка. (:
Получил также крепления.CrazyCoder кидал ссылку на крепление для миникамер.
Есть ли разница в качестве изображения между этими двумя камерами и существенная ли разница в качестве изображения этих камер в сравнении с НS1177 или аналогичной?
Я не Валерий, но тоже выскажусь, думаю Валерий дополнит своими мыслями.
У самой мелкой камеры стоит линза со слишком большим углом - картинки деформированая, сама камеры порядочно мылит, но в целом сносно летать на всякой мелкоте.
Вторая камера по лучше - сама картинка более похоже на hs1177, но без из за отсутствия DWDR существенно проигрывает 1177.
То есть вторая немного крупнее, но по качеству изображения все же лучше?
Приехала 130 рама с гудлака. По фото очень похожа на LS130.
В описании товара заявлен вес 32г. Ни за что не угадаете сколько на самом деле она весит.
85 грамм со всем крепежом!!!
28.6г весят только все болтики и стойки.
41.3г нижняя пластина (3мм!!!)
49.4г обе пластины
56.2г весь карбон (с креплением камеры)
Такой же примерно вес был у первого блэкаута 220мм и у миньона 220мм. Но это 130мм рама. Зачем??? Как???
Даже не знаю что с ней теперь делать, летающий кирпич не хочется (даже на 4S с 1306-4000kv и тройными пропами).
Определенно.
Возвращать деньги и в музей 😃
Если только так. Вот сделал фото с весами: imgur.com/a/lY9hn .
Митсука собралась с огоньком. От переполюсованного видеопередатчика в основном, бетафлайт лишь добавил дымку от моторов и регулей.
Башня пока не работает. Она и потом работать не будет…
Странное впечатление от х-роторного моска - с одной стороны он очень правильно намекнул что лишнего на митсуке не надо, благо излишеств вроде светодиодов, rssi, монитора батарейки и прочего он и не умеет…
Пропы в плоскости мозга
Можно было бы сказать что монтаж плотный, если бы видеопередатчик в мозг не упирался, это с учётом зажатой между мозгом и пдб фриской, для чего пришлось перевернуть пдб, так как всякое навесное мешалось. Даже пришлось на одну митсушкину ножку одеть чулочки. Ну Вы понимаете, модные моторки, блестящие диодики это всё прошлое, будущее за чулочкаме! 😁
Но вид боевой, даже думаю сосиську оставить, с ней видон видонестее.
И что я не понимаю - групповое фото с 210. 210, Карл! Который на шесть сантиметров больше! Которому для флипа надо джва двигателя! Как так то?
Центр тяжести в паре мм под рамой. В процессе полётов над диваном нечаянно сделал флип… И сломал два пропеллера.
По указанной Вами ссылке на гудлак, фото рамы с лучами гораздо длиннее, прям точная копия QAV180, которая в оригинале весит именно 85! Как китайцы умудрились подрезать лучи до 130 размера, оставив вес неизменным? =)
Черт, у тебя митсука под 5 пропы )) Под пятые она какая то ппц огромная…
это митсука4 и на ней 4 пропы. на 210 как раз пропы пятые.
Под 5 пропы конфиг X, а здесь +.
Чтоб масштаб катастрофы с размерами понимать пару фото ещё сделал
Митсука по диагонали:
и по центрам заднего правого мотора
Михаил все правильно расписал. Сейчас протестировал. У меня нет hs1177, я сравнивал с такой камерой на чипе Sony Effio-E.
У самой мелкой качество хуже, видна какая-то сеточка. Но поверьте, качество лучше того, на чем я уже летал, камер с ебея за 400 рублей 😃 Поэтому если устраивает очень широкий угол - летать можно.
У той, что покрупнее качество выше. На уровне камеры на чипе Sony. Есть минус - жесткий выпирающий вниз кабель, надо думать что с этим делать.
Кстати, забыл добавить. У камеры, которая чуть покрупнее, напряжение заявлено 5-12 вольт. Сразу решил отрезать тюльпаны, подключить камеру для тестирования без них. Хорошо, что любопытство взяло, решил посмотреть что в этом толстом соединительном узле. А там бек понижающий с 12 до 3.3 вольта.
а не до 5в? стабилизатор на 3,3в стоит на самой камере.
у меня такая камера пережила несколько полётов с неверно запаянным беком со шнура, перепутал вход и выход. т.е. на неё подавалось полное напряжение 3s.
упс. это я о маленькой камере
Вчера тестировал похожую и очень удивился, что провод греется при работе… 😃
Кстати по батарейкам, сейчас нашёл мелкие 3-4S 850-1300 на Гирбесте с нормальной токоотдачей (по ТТХ). Взял на пробу для мелкого на G160 и заодно для RoboCat270.
Форумчане, я все никак не определюсь с комплектухой окончательно, для LKTR120.
Подскажите пожалуйста по поводу DV с нормальным видеовыходом без потери кадров секунду при записи.
Рыл рыл, все что нарыл это overskyrc.com/micro-dv-10g-real-time-dv-output-p-5…
но по размерам и весу она никак не впечатляет, но то пол беды. Нашел тоже самое на бенггуде
banggood.com/Reptile-FPV-120-720P-HD-MicroSD-AV-Ou…
внизу видио обзор и как бы там четко видно падения кадров в секунду при записи.
То есть смыла в это писалки нет никакго. Или все таки они разные на бенге и оверскае?
Существует ли вообще писалка нормальная для такого мелкого квадрикак? Или их нет в природе?
Нашел еще вот такую штуку banggood.com/Eachine-2501-FHD-120-Degree-14-OV5640…
но нет видеовыхода, и вообще по ней не могу найти отзывов и примеров видео.
Кот-нибудь про нее что-то знает?
Эта штука вроде не плоха для писалки, но для курсовой надо отдельную камеру ставить.
Делал себе из похожего модуля такую вот микрокамерку, в которую был встроен свой аккум на 150mAh и которого хватало на 40мин непрерывной записи.
Но LKTR такую с трудом потащит.
С такой мелочи, проще писать с видеоприемника.
В общем как я понимаю нет в жизни счастья((
А в чем такая супер сложность сделать маленькую писалку с нормальной камерой и видеовыходом?
Посмотришь? в телефоны вставляют мелкие камеры которые уже и 4к снимают и не плохо снимают!. А тут хотябы просто нормальный HD, не говоря о FHD.
Приехали три рамы для миников.
Diatone Blade 150. Странная рама. Толщина пластины 2.15 мм, лучи съемные, на вид хлипковатая. В комплекте бесполезная PDB на линейных регуляторах, только 5 вольт. Длина лучей регулируется (±5 мм), но в “раздвинутом” виде влазят только 3-дюймовые пропеллеры.
Diatone ZMR 160. Нижняя пластина цельная, толщина 3 мм. В комплекте нормальная PDB с BEC на 5 и 12 вольт, крепление для мини-камеры типа CC1563 и защита для моторов, они же ноги. Пропеллеры помещаются тоже только 3-дюймовые, поэтому профит по сравнению со 150 размером не очень понятен. На 150 коптеры обычно ставят HS1177M, т.ч. крепление для камеры штука хоть и полезная, но не для этой рамы.
Deformation Insects 130MM. Ждал ее больше всего, т.к. уже давно лежит комплект RCX 1105 4000kv + XM10A. Рама добротная, толщина нижней пластины 2.7 мм. Регуляторы встали как родные, а вот винты из комплекта моторов оказались слишком короткие. Забавно, что у одного из моторов в комплекте винты были под нестандартного размера шестигранник. Установил Naze32 rev 5 с горизонтальными пинами, получилось не очень: из-за пинов не влезла стойка, они же мешают установке камеры. Придется перепаивать разъемы внутрь. В общем, без FPV сборка проблем не вызывает и даже остается место под батарею сверху, а вот с компоновкой под FPV придется повозиться.
как вариант выпаять эти пины и подпаиваться напрямую - для компактности, экономия веса и надежности
У меня это первый коптер под пайку, специально взял нормальный паяльник, но из без выпаивания все прошло не очень гладко 😃 Жду SP Racing F3, его попробую припаять напрямую.
Какие есть варианты с камерой кроме CC1563 под 120-130 раму?
Есть новая от diatone, по размеру такая же, но угол менее широкий: www.diatone.hk/goods.php?id=236 .
