FPV микрокоптеры на рамах от 100 до 200мм
можно построить под 4S и летать первое время на 3S, потом однозначно появится желание апгрейда ))
На 4S это животное, на 3S просто классная леталка 😃
Про стойки спрошу у них завтра, если честно, то не помню, присылали мне их или нет, у меня этого добра дома навалом.
Ну да мне до животного на 4S как до Луны пока 😃
Просто я тут Tarot 200 mini осваиваю потихоньку, но мнится мне, что надолго Таротовской рамы не хватит, а твой сетап на ХЕ180 ну прям очень понравился. Все варианты в ветке на РЦГруппсах пересмотрел: и “перевертыши” и другие всякие, но красивее и аккуратнее по исполнению не нашел.
Пока две вещи не могу понять: как у тебя закреплена камера и какая PDB использовалась 😃
на супериксе с фпв батарейки умирают очень быстро - это сильно меня печалит… где взять однобаночных батареек с нормальной токоотдачей в мск?
долго думал, и заказал себе атом
по факту получается кит дешевле чем собирать из моего списка, тем более, что заказы начнут отправлять на следующей неделе
Atomы реально рассылают?
А почему нет? Только сейчас они в преодере.
Под санкции вроде не подпадают 😉
да - мне вчера пришло письмо - выслали
Пришла рама морфита-180… буду копить деньги на остальную комплектуху, а пока затюнил свой super-x 😃
Поставил камеру aomway с BG на свое напечатанное крепление - картинка в синемайзерах стала просто шикарна, теперь на 1,2ггц стало приятно шарится по коридорам нашего многоквартирного дома, залетая сразу за 2-3 бетонных стенки.
Так же напечатал себе новые ноги - старые довольно быстро пришли в негодность.
Получилось по моему даже лучше. Они более короткие, квадр стал ближе к земле. Одеваются удобно и держаться просто отлично.
Складная 190мм рама весом 56г (под 1306/4045): Deformation Insects 190mm.
А что если вместо общепринятых моторов 1306 попробовать поставить какие-нибудь из 2204 на раму 180-200 размера, нуу например кобры или саннискаи. Блекаут со стандартными лучами вроде 220мм, вон Борис Б летал на расширенных лучах с 6 пропами продолжительное время, но в итоге всё равно вернулся к 220 т.к. по его мнению чем меньше тем манёвреннее, вообще так и есть. Конечно кобры и весят в 2 раза тяжелее чем те же Rcx 1306 (25г против 12г) но окупится этот вес с лихвой. Наверное скоро так и будет, помнится около года назад на 250 квадриках все летали на 1804 моторках.
Правда тут уже возникнут другие проблемы, для высоких скоростей желательно ставить акки 4s, а с пропами 4x4.5 и моторами 2204 2300kv обороты оч высокие будут, нужно будет ещё больше честных C в акках (токоотдача), а также не каждый регуль такое потянет (рассинхроны и т.д.) и ещё на дешёвых моторах или на подделках (как саннискаи с банга) магниты будут со временем отклеиваться.
Ну это так, мысли вслух
Чем тяжелее моторы, тем серьезнее будут поломки при крэшах. У меня на 180 раме стоят 1806 2300kv с 4s lipo хватает с запасом.
А чего хватает, тяги или скорости или же всего вместе? В моём понимании это немного разные вещи.
Чтобы крутить 4045 проп на 4S нет смысла ставить моторы больше чем 1806, только лишний вес таскать.
Ну ясно, а так для 2204 слишком маленькие пропы наверное
О! Моторы же ещё наклонить можно 😈
Какой видео передатчик у вас(и приемник тоже интересен)
Мужики а есть в природе мелкая камера с качеством не хуже больших - ну или близкое к большим
Хочу на камере еще пару грамм выиграть в весе
Передатчик такой. Подключен к полуловскому step-up преобразователю. Напряжение на 8v выставил - отлично летает.
Приемник Lawmate. Но можно и другой.
К сожалению вряд ли найдете такую. У всех микрокамер с широкоугольной линзой качество достаточно паршивое.
Я взял такую и облегчил ее - оторвал заднюю крышку, снял тяжелые провода, отпаял микрофон. Стало приемлемо по весу. Но и качество на высоте, как на больших камерах.
А такие моторы Sunnysky X1306S KV3100 Brushless Motor CW/CCW For RC Quadcopter
banggood.com/Sunnysky-X1306S-KV3100-Brushless-Moto… встанут на раму? Они 3s потянут? Оригинал ли продают на банге? Или лучше рассмотреть другие моторы?
встанут на раму?
Да.
Они 3s потянут?
Конечно, с 4" пропами даже 4S потянут.
Когда покупал был оригинал, как сейчас не знаю.
RCX, DYS, fpvmodel, у всех свои плюсы и минусы.
Приемник Lawmate. Но можно и другой.К сожалению вряд ли найдете такую. У всех микрокамер с широкоугольной линзой качество достаточно паршивое.
Передатчик такой по идее на метров 600 должен без проблем бить
Не делали случаем замера по дальности?
Делал, но я его на пониженном напряжении эксплуатирую (он у меня работает как датчик разряда аккума) - когда аккум уже почти полностью разряжен (но квадр еще не падает), на видео начинают появляться черные полоски. У меня он бьет метров на 70 по прямой и 20-30 через стены.
Я думаю в нем нет 300mw. От силы 100. Но с учетом его веса - это тоже неплохо. Можно ставить на мелочь.
На аппарат побольше (180 рама), я такой буду ставить. Похоже что у него честные 200mw, так как я на нем на 700метров отлетал без помех вообще. У меня такой на втором 250-м стоит.
180я hexa spider banggood.com/…/Mini-RD180-180mm-Hexacopter-Carbon-… ну и 230я там есть еще, но не по теме 😃
Новые моторки для мелочи
напряжение заявлено 1-2S
Копия гатлингов? Но 2с - не круто(
обычно эти надписи никого от 3s не останавливают, ещё RCX должны подтянуться
Ещё одна 180ка. Rotor Evolution 180 Split Quad.
1306/4"/3s
