FPV микрокоптеры на рамах от 100 до 200мм
wheelman_1
Чёт китайцы никак не могут нормальную 180 раму родить или уже есть? Немного жалко за мини рамку 45-70$ отдавать, если хотя бы со старым курсом 😦
CrazyCoder
wheelman_1:
Складная 190 на этой странице, про Diatone 180 уже писали, на банггуде предзаказ, скоро должна появиться.
Супер прочные и дорогие рамы под 3S и 4S конфиги:
miniquadfpv.com/product/531/
miniquadfpv.com/…/thug180-v4s-special-edition/
wheelman_1
Diatone не очень приглянулись а вот складная понравилась, но напрягает то что с крашами выемка в которой луч затягивается будет раздалбываться и соответственно потом луч болтаться будет. Кстати скопировали её видимо с STRIDER 250mm
wheelman_1
CrazyCoder:
Вот это просто находка, именно то что я и искал, жалко только что без pdb. Может есть ещё рамы на которые можно поставить 22 моторы? Видимо эта единственная, надо брать
CrazyCoder
wheelman_1:
В теме на rcgroups по nero 180 выкладывали чертежи кастомных лучей под 1806 моторы, может и 2204 туда встанут. Еще там человек обрезал лучи от ZMR250 и заменял стандартные ими.
wheelman_1
Ну nero стоит столько же, так что особо смысла нет
Amatii
wheelman_1:
В nero мне нравиться что можно электронику спрятать внутри и не надо чистить от травы после очередной стрижки газона - ну и акк защищен от деформации при краше
CrazyCoder
Вот и клоны моторов Gatling 1104 RotorX от Banggood подоспели: banggood.com/Eachine-1104-BG1104-4000KV-Motor-For-… .
Имейте в виду, что оригинальные Gatling 3600kv, что позволит им более безопасно работать на 4S. Эти моторы по описанию 4000kv. Если это на самом деле так, на 4S могут быть проблемы, но зато они лучше подойдут под 2S-3S.
Клон Atom тоже на подходе: banggood.com/Diatone-ET-150-V1_0-Carbon-Fiber-Quad… .
Diatone 150 Blade уже в продаже: banggood.com/Diatone-Blade-150-Carbon-Fiber-Quadco… .
Banggood рекомендует DYS BL10A регуль, уже есть на ali: www.aliexpress.com/item/…/32380898631.html . Странно что у него большой конденсатор, он может быть даже тяжелее BL20A версии.
Embush
Пусть ещё скопируют пропы 3020. И у rotorx и liftrc будут проблемы.
CrazyCoder
Embush:
Скопируют, но цена на пропы у liftrc вполне гуманная, даже дешевле китайских 75мм от overskyrc.
Rotorx уже работают над новыми моторами и пропами, еще более крутыми.
Embush
CrazyCoder:
Цена на пропы - да. Доставка в Беларусь - нет.
wheelman_1
wheelman_1:
А что если вместо общепринятых моторов 1306 попробовать поставить какие-нибудь из 2204 на раму 180-200 размера
Вообщем проверну я всё-таки эту идею, на днях просто увидел как вжаривают на 180 раме с 2204 кобрами, аж глаза загорелись
www.youtube.com/watch?v=IBkl_1RL5Sc
Обрезал оставшиеся 5x4.5 пропы с myrcmart до 4x4.5, получилось что-то типа bullnose. 4s 1300mah паки уже есть, теперь осталось дождаться раму
rank
Запаритесь моторы менять, ни одна 180 рама не защитит 22 моторы, но опыт как говорится, делo наживное.
wheelman_1
Вот эта рама должна защитить не хуже чем zmr250 а то может и лучше, я на zmr когда кобры ставил они занимали весь луч, то есть при лобовом краше они возьмут на себя весь удар а лучу ничего не будет. В 180 раме лучи шире, видимо это учли и нормально её спроектировали. Вообще что значит защитит? По-моему ни одна гоночная H рама, будь то 180,200,250,330 не сможет при краше защитить моторы, тут уж как повезёт.
Справа ZMR250
CrazyCoder
wheelman_1:
Странно что он поставил туда 1960kv кобры, 2300kv будут вжаривать еще сильнее.
романкуприянов
wheelman_1:
Кто нибудь её уже заказал, грамотная рама, что то в zmr много места пустого пора на меньший размер переходить. А если её вверх ногами перевернуть и моторы на ружу поставить, аккум на брюхе будет , 5 пропы влезут ?
CrazyCoder
романкуприянов:
Заказал, хочу 2300kv кобры на нее попробовать 5045 bullnose. Боюсь только моих аккумов Turnigy nano-tech 1300mAh 4S 45~90C не хватит по токоотдаче чтобы вжаривать.
Перевернутые конфигурации мне не нравятся эстетически =)
У магазина там завал с заказами, до сих пор не отправили.
CrazyCoder
романкуприянов:
Обычные пятёрки туде не влезут ?
Нет, во все 180мм рамы встают максимум 4" пропы.
романкуприянов
CrazyCoder:
Значит будем резать 😃 , ну или переворачивать , главное что бы карбон был покарбонистей 😃
wheelman_1
Я думаю за такую цену там уж точно нормальный карбон должен быть, а не как у zmr с myrcmart
t-bird
пдб рисовалась исходя из конструкции атома и под его комплектующие в арф версии, но подойдет и к другому микро на базе оригинальной назе32
собрал всухую на спейсерах - получается все очень чистенько без проводов
сборка укдадывается в заявленное расстояние между пластинами - 20 мм
t-bird:
6 штук будет доступно для желающих на следующей неделе
6 штук уже доступно!
