FPV микрокоптеры на рамах от 100 до 200мм
Drju
czuryk:
Вам не в эту ветку. Эта тема про рейсеры.
Название темы “Мини И гоночные” , “Мини” ведь не подразумевает обязательных гонок?
Да и про двигатели я не задавал вопрос, с ними все понятно и хорошо.
Главные вопросы про компоновку на маленькой рамке (исходя из практики эксплуатации аналогичных пепелацев) и природу осциляции на графиках из черного ящика?
serzhe
Мини коптеры подразумевают гоночные, а не с И. Тут только это и обсуждают, заметте никому не интересен ваш сетап, да и обсуждать его никто не будет, нового ноль, ещё и старьё…
Drju
serzhe:
Вы не перепутали Фейсбук с Твиттером, где один “писатель” пишет “иду и вижу то-то” и сотни подписчиков с придыханием “ооооо как круто”, и тематический форум, где задают конкретные вопросы, на которы хочется получить ответ? Обсуждать я не собираюсь ничего, имеется только конкретный вопрос по оборудованию, вполне подходящему в тему форума.
Кариёзный_монстр
Drju:
  • в логах черного ящика на всех линиях идет высокочастотная осциляция - где искать источник - дисбаланс моторов, пропеллеров, пидов, виброизоляция контроллера (сейчас прикручен пакетом с ПДБ винтами к основной плате)…?
Вибрации, цанги как бы намекают 😉
Drju:
  • камеру купил под очки с 16:9 Фоксер 1200Твл 16:9, но уже потом прочитал что КМОС чемто плохи для полетов. Подключил к телевизору, задержки при “пальцевом” тесте на грани восприятия. Какие еще недостатки у таких матриц?
Все хорошо с новыми cmos матрицами. Мб динамического диапазона будет не хватать, если камеру на солнце направить
Drju:
  • В настройках приемника в CleanFlight при выключенном приемнике ползунки показывает четко 1500. При включении приемника ползунки начинают произвольно дрожать ± 5 значений. Это нормально или как-то можно бороться с этим?
Нормально. Экспонента и deadband в 10 единиц решит проблему.
А-лекс
skydiver:
Квад на полностью том же сетапе но с 2900/3200 кв
будет летать на огромном аккумуляторе и сжирать его за две минуты
skydiver
А-лекс:
за 2.5-3 минуты. 4s850-1000. Вам долголет или рейсер?
А-лекс
skydiver:
4s850
Под 2900? да ну не даст он там нужных токов. Хотя я и на 210-ке на 850-ом аккуме летал с кобрами, но это скорее исключение. В общем будем посмотреть что из этого всего выйдет.
Кстати в Санкт-Петербурге планируется ГикПикник а в его рамках дронрейсинг(не гарантирую что это 100%инфа), может увидимся, посоревнуемся)
skydiver
А-лекс:
Про графены уже слышали?)
А-лекс:
С той организацией полетов которая там каждый год - ну его нафиг, можно на любой другой площадке посоревноваться)
Drju
skydiver:
Для “долголета”, на первое время для привыкания, на летящие из Китая судя по срокам своим ходом моторки DYS SE2205-2300kV лучше 3S (не люблю что нибудь брать на вырост, потом проще докупить новые в соответствии с собственным опытом и определившимися потребностями) ? Для небольших квадриков 1500-1800 ма предел наверное?
И пропеллеры для означенных целей, как я понимаю, на среднескоростных моторах 2300кV эквивалентны трехлопостные 5030 или двухлопастные 5040 (или всеже 5045) ?
JayLo
Подскажите, пожалуйста, а приёмник Flysky FS-iA6B в разобранном виде подойдёт для 130 рамы?
А-лекс
Смотря какая рама, по идее впихнуть можно, а если еще и пины отпаять то вообще хорошо будет
frozenboy
JayLo:
Смотря какая рама.
На ЕТ160 летал с ним. На 148-ю myrcmart.com/rcx-h148cf-3k-carbon-fpv-racer-frame-… тоже встанет, даже с “народной” камерой. 130-я myrcmart.com/rcx-h130cf-3k-carbon-fpv-racer-frame-… кажется чуть покороче, вполне возможно что встанет, но камеру придется маленькую ставить.
Den978
Кстати про приемники, владельцам Футаб на заметку: появился микро приемник 2г. CPPM и S-Bus на борту.
FM800 Super Mini FASST
Просто_я
Den978:
Активно летаю с таким приемником. В целом работает но часто ловит файл сейвы за деревьями в 100м(((
LeoTheHuman
JayLo:
Для второго сетапа использовали ESC 20 или 30A?
LB20A, на тот момент были в запасе только такие. Я погонял его на 75-80% газа пару минут кругами и ESC были после этого даже не горячие, так и оставил.
dmitriy_k
Подскажите, для рамы Diatone ZMR Series ZMR160 banggood.com/Diatone-ZMR-Series-ZMR160-Carbon-Fibe…, какие лучше комплектующие использовать: моторы 1306 или 1806, пропы 3 или 4 дюйма и сколько лопастей? Регуляторов на 12А хватит если планирую 3S аккумы (какой лучше емкости чтоб влез и летал подольше)? Или лучше пчелок, если они на лучи влезут.
А-лекс
Имхо: пчелки, 1806, трёх лопастные буллноузы на 4" и в идеале 4 банки 850 мАч. Но 2300 кв может быть маловато, как утверждают спецы, хотя если не нужна бешеная табуретка то хватит.
dmitriy_k
pilot258:
В zmr160 4" не полезут
Тогда наверное и 1806 с пчелками лишние?
Кариёзный_монстр
А-лекс:
Я тоже думал этого достаточно для веселья. Но после сборки 210 на рцтаймерах 2204 и 160 на 1306 сто восьмидесятый стал казаться унылым слоупоком. И был заброшен ))
czuryk
Кариёзный_монстр:
160 на 1306
1806 рцтаймеры и 4S вернут ей былую славу.
CrazyCoder
czuryk:
Ты уточняй, что имеешь в виду 1806-2900kv.
czuryk
CrazyCoder:
Я это уже подразумеваю. 1806 на 2300 это очень странный конфиг 😁
kwaiken
CrazyCoder:
А кто-нибудь реально летал на них? я себе поставил на f14b, но нет времени облетать.😦
czuryk
kwaiken:
Я летаю…😒
