FPV микрокоптеры на рамах от 100 до 200мм
Я летаю…
Видео есть?😒
Видео есть?
да.
да.
Мы ждем =)
Мы ждем =)
Оно техническое. Может вызвать рвотный рефлекс. С осциляциями. Я еще пиды настраиваю 😃
Не важно )) Чертовски интересно посмотреть видео легкого квадра на этих моторках. Сколько он вышел в граммах? )
Если грамм 300, смысла нет. Если 250-260 все очень хорошо ))
260грамм (без акб).
Ну если так настаиваете. Техническое видео.
Никакого отжига, просто немного потестил ПИДы. К сожалению осцилляции не победил до конца.
Наклон курсовой 50градусов, а наклон холдера HD рамеры только 20градусов (не успел перепечатать), поэтому местами камера в землю сморит.
Спасибо, было интересно.
Я летаю…😒
А какие пропы? Облетал на кингконгах 4045, вроде неплохо. Есть еще буллнойсы и 3лепестковые буллнойсы от ДАЛ, но пока не пробовал.
DAL 4045BN двухлопостные. Трехлопостные едут пока на пробу.
Трехлопастные тяжелые очень )) Когда то тестил - на 2206/2204 они жрут как дал 5045бн. Сегодня поставлю рцтаймер 2204 2400kv на 180 и завтра проверю как он себя с ними поведет.
Поэтому я их всего 3 кмплекта взял на пробу 😁
Сравню - если особой разнице не замечу - продолжу на двухлопостных 4045BN летать. Меня они в принципе всем устраивают.
Собрал наконец-то 160-ку на 1806/2300кв. Летает именно так как мне надо) Достаточно резвая для полетов на улице на 4-х банках и довольно спокойная для полетов в помещении на трех банках. Подводят регуляторы. Закажу комплектик чего-нибудь интересного, или просто поставлю Иксроторы, несмотря на то что они здоровенные. Летал на двухлопастных булноузах 4045. Трехлопастные на очереди.
Поставил на многострадальную 180ку xrotor 20a, видео 5.8ГГц(1.08ГГц глушит радиолинк), rctimer 2204 и коптер стал весить аж 310 грамм )) Завтра из любопытства попробую на нем полетать, после чего переставлю всю начинку на 210 раму )) Жутко тяжело получилось
Если у тебя что то вроде sn20/spider 12a или других регов на атмегах замена на хроторы даст ~1-1.5k оборотов и запах паленых обмоток на мах газу в статике. Но 4 хротора на 12 грамм тяжелее 4х sn20. Я бы взял xm20, дешево/сердито и весит мало.
spider 12a
Да, сейчас у меня стоят именно они, но при первом же взлете оказалось что работоспособность двух из них под большим вопросом, поэтому два уже заменил на иксроторы (благо в запасе были) Хочу попробовать новые спайдеры ПРО 20А. Судя по тестам они будут на уровень выше пчелок.
Вот, тоже колупаю своего)
Делюсь
yadi.sk/i/secizfc8rRraZ
yadi.sk/i/vH05Z7onrRrab
Не разберусь никак, как вставить рисунок…
Если взять примерно одинаковые комплектующие для 200 и 180 рамы, то в чём будет различие? 180 будет более манёвренная чем 200, но 200 будет чуть-чуть быстрее?
А кто-нибудь уже пробовал в BF выбирать иную схему вращения моторов чем X-Quad?
Мелкого делал специально для дачи и столкнулся с тем, что при полетах над травой зеленью винтами забрасывает камеру. В конце полетов весь перед как у газонокосилки, в то же время зад чистый. Если выбрать схему V-tail Quad, получится так летать? Нумерация моторов совпадает. Может какие иные грабли есть?
На 200 рамке можно использовать 5`пропеллеры и соответствующие моторчики 22** и 23** серий с более низкими оборотами. На РЦГрупсе жалуются что типовые недорогие (для них, у нас эти ESC входят в верхний ценовой сегмент) ESC иногда дают “рассинхронизацию” на максимальных оборотах, характерных для “мелколетов” с 4` и 3` пропеллерами при полетах в стиле “тапку в пол”, по прямым на максимальном газу. Поэтому некоторые производители даже сделали новые серии на новых процессорах Силабс 39* с индексом в названии HV.
С другой стороны, неоспоримо удобство мелких рам для транспортировки.
Ну вот возьмём 2 примера:
- 180 рама + EMAX 2205 2600kv + пропы 4045
- 200 рама + EMAX 2205 2300kv + пропы 5045
В чём будет различие этих 2х коптеров?
Тут даже местные авторитеты не разберутся, 180 лежит ровно на границе двух разных классов:
rcopen.com/forum/f136/topic408128/2217
rcopen.com/forum/f136/topic408128/2225
Тестил лично:
- 180 рама + rctimer 2204 2400kv + dal трешки 4045BN = унылый слоупок
- 210 рама + rctimer 2204 2400kv + dal 5045 = аццкий сотона
- 210 рама + dys SE2205 2300kv + dal трешки 5045BN = аццкий сотона^2
Тестил лично:
Т.е. прирост тяги при переходе от 4` пропеллеров к 5` много больше, чем при увеличении kV двигателя (и рабочих оборотов) на “маленьких” пропеллерах?
Я тут посмотрел на то как ломается моя рама Diatone 160. И подумал что неплохой заменой стала бы вот эта rctimer.com/product-1620.html . Выполнена вроде неплохо, Да и нет смещения центра тяжести относительно центра коптера (у диатона если провести диагонали между моторами то их пересечение будет в задней части коптера) Единственное что огорчает, так это вес в два раза больше чем у диатона и размер на 10 мм больше. Ну я думаю что это мы переживем. По возможности закажу, а там посмотрим как это все полетит)
А меня огорчают прорези в нижней пластине, по которым она и сломается.
На редкость унылый сатана! Аццкий сатана это:
210 рама + 2205 2550кв + Dal трешки 5045bn V2 + графен 1300 65С. 😈😈
