Обсуждение Openpilot CC3D для гоночных коптеров
Всем привет!
Есть проблема…
Мозг CC3D.
Температура на улице (-5).
- Дома, в тепле всё работает, но не полетаешь нормально.
- На улице первые 5 минут всё работает нормально.
- После 5-ти минут уже не взлететь (коптер просто переворачивается при первом же отрыве от земли и стиками не скомпенсировать)
- Если попробовать заменить батку, то и регули уже не инициализируются (нет характерной мелодии) и нет реакции на стики.
- Если отключить питание коптера и погреть (ещё тёплым пальцем) плату CC3D, то может запуститься и полёт пройдёт нормально.
- Отлетал, меняешь батку и снова пункт №4…
Ранее читал, что от температуры плывут аксели, но не весь же контроллер поплыл!!!???
И что делать???
Всем привет!
Есть проблема…
Мозг CC3D.
странно, я летал и -10, ничего подобного не замечал. может калибровку на улице сделать?
Похоже на температуро-зависимый дефект платы (непропай вывода элемента или микротрещина дорожки платы или дефектная деталь). Для выявления таких дефектов у мастеров есть специальный охлаждающий аэрозоль, которым пшикают на плату. В принципе, при наличии опеределенной сноровки можно достаточно точно локализовать место расположения дефекта. Но если учесть, что плата многослойная, и трещина дорожки или плохой межслойный переход могут быть внутри, то вероятность успешного ремонта невелика. В домашних условиях можно внимательно с помощью микроскопа рассмотреть пайки и дорожки, прогреть феном паяльной станции плату при наличии навыка. Если учесть, что обычный CC3D можно купить за 800 рублей, то более глубокий ремонт с поиском пропадающего дефекта обойдется дороже, чем новая плата.
Спасибо за совет. Наверное проще новый контроллер купить.
Хотя и фен и микроскоп есть. В ремонт сдавать не буду, но и летать на нём конечно опасно.
Согласен с Валерием. У знакомого была похожая беда. Купил новый мозг , на нем всё нормально. Хотя оба мозга он брал у одного продавца. Я на своём летал в -19 и всё работало хорошо.
Парни, хотел спросить ваше мнение. Мне и ещё двум товарищам летающим на CC3D с прошивкой Бетафлай и имеющим также Назу по ощущениям кажется что CC3D как то лучше летит чем наза.
Лучше это заключается в том , что коптер более стабильней что ли.
Кто нибудь ещё такое замечал?
Всем привет! Скажите, я правильно понял, что при покупке cc3d на нём можно сразу летать на стандартной прошивке и не обязательно его перепрошивать?
это да, но бета очень правильная прошивка и лучше начните с нее
Поставил betaflight, летает на дефолтных пидах как по рельсам (юзаю luxfloat контроллер). Поставил на переключатель режимы horizon/acro plus, проблема в том что флипы крутит очень уныло, похоже на rate а не так как в акро режиме опен пилота, куда копать?
на вкладке пидтюнинг, слева настройка рейтов по трём осям. поставь в пределах 0,5-0,8 потом подберёшь по вкусу более точные значения
Всем привет.
Я кажется нашёл причину своих бед с CC3D.
Это вода!!!
При первых посадках в мороз на платы налетает снег, контроллер у меня совсем голый.
Вчера всё повторилось, только было очень мокро и первая посадка была почти в лужу.
Так что второго взлёта уже не получилось…
Жду сухую погоду для очередного теста.
Ну и конечно второй контроллер уже в пути!
А я покрыл два коптера пластиком 71 и летаю в любую погоду…
я обматываю пищевой пленкой, лаком-пластиком тоже хорошо, но разбирать регули. а так обмотал и вперед!!
Ээээээ…
А фотку обмотанного дрона можно?
Что-то я туплю…
Наверное возраст сказывается!
Как мне установить CleanFlight Configurator на Windows XP без Google Chrome???
никак, это происки вражьи
Ааааа!!!
Все винты поломал! Одинаковых теперь нет!
Если я все винты разного размера и шага поставлю, контроллер ведь нормально отработает???
Кто нибудь пробовал так?
Попробуйте, вам то что терять? =) Думаю висеть коптер сможет, а вот с отжигами всяко может получиться.
Да, у меня пока только висение и вялые пролёты по коробочке.
По идее контроллер должен отработать всё нормально.
Он ведь только корректирует положение изменяя тягу в нужной точке.
А уж что там тянет ему пофиг…
У меня стояли спереди 5х30, сзади 6х30 и было всё нормально.
Просто поставить вообще всё разное как-то нагло со стороны пользователя… 😃
Кто нибудь CC3D в корпусе ставил?
Сильно спасает от влаги?
ставил. не спасает, загерметить надёжнее
их можно склеить циакрином, проверено
Если вам охота рисковать оборудованием на 150-250$ ради копеечной экономии - всперёд. Но не учите этому других. Пропы целые бывает отстреливают в воздухе, а вы советуете их ремонтировать.
p.s. коптер полетит на разных пропах - посмотрите в сиети проект хламолёт - парни собрали коптер с разной длины лучами, разными моторами, регулями и пропами - и оно полетело на стоковых настройках контролера.
Винты!!!???
Склеить???!!!
Нет уж…
Это не просто опасно, а крайне опасно!!! 😈
И фиг с ним, с оборудованием…
Глаза всего два! Хватит только на два пропа!
У пропа то две лопасти… При некоторой тренировке может одного хватить 😁
Да!В самом деле!
Можно и в один проп уложиться!!!😁😁😁
а я и не учу, я просто говорю, что я их клею и летаю, и служат они точно также как и неклееные. меня это просто удивляет, что вы этого не знаете. винты 5-6 клеются и не разваливаются.
