Полетный контроллер NAZE 32 и его клоны
Ну у меня летает и без конденсатора, а у вас сейчас похоже он уже и не нужен - раз ПК мертвый.
На новый припаяйте, хуже точно не будет.
У вас руки от туда от куда нужно,вы знаете что он хочет и как с ним нужно.У меня кроме вопросов ни чего в голове почти и нет,так по минимуму.Спалить новый квад,ни сделав ни одного вылета,это позорище.У меня такого ни разу не было)))Кондёры заказал то же.Буду ждать по тихоньку и смотреть видосы по прошивке контроллера.Другого ни чего не остаётся)) Спасибо вам большое за помощь!
Ребят,а есть разница между этим banggood.com/…/Eachine-Falcon-180-Falcon-250-Custo…
и этим banggood.com/…/Upgrade-NAZE32-F3-Flight-Controller…
у меня стоит как на первой ссылке,но разница на вид лишь в один разъём.А остальное?
Я не вижу никакой разницы, просто китайцы припаяли платку сверху с разъемом 😃
Я вглядывался изовсех сил))))Только разъем.Все понятно.Чипы все одно!
Не могу победить глюк, втыкаешь usb и появляется напряжение на коннекторе, куда подключаются регули. Глюк проявляется при подключении usb, начинают пиликать моторы. Думаю проблема с каким то диодом, не могли бы подсказать с каким? Плата naze32 rev6 как на картинке в сообщении 222.
Дополню. Распаковал еще одну совершенно новую naze32 rev6 купленную на бангуде, проблема та же, если подключить к usb (не подключая аккум), то на pdb начинает поступать напряжение, а следовательно начинают пищать регули. Теперь вопрос, если на питающих проводах между pdb и naze32 впаять диод, этот вариант сработает? Мне нужно добиться, чтобы при подключении usb от компа не приходило питание на pdb, ибо включаются все потребители сразу, приемник в том числе. Побаиваюсь за комп если честно. Можно конечно отдельный бек заюзать, но мы легких путей не ищем ))
Запитано как всегда, как и в 202 посте.
Порылся на заморских форумах, проблема имеет место быть именно в клонах rev6. Только вот решения проблемы не нашел.
Вот на видео идентичная ситуация. Обратите внимание, аккум от коптера отключен! Питается все от usb!
Ну в общем похоже пофиксил данный баг с rev6. Оказывается да, есть такой глюк именно на плате rev6, его решили добавлением диода и обозначением платы rev6a.
Ниже картинка куда его добавили.
Я решил примерно так же, но поставил первый найденный диод немного в другое место. Но пришлось резануть плюсовую дорогу между выводами 1 и 2. Напругу от PDB теперь можно подключать к плате к выводам 4,5 или 6.
Завтра потестю.
Потестил, все чётенько.
А в чем проблема то? пбд и регулям от 5 вольт от usb ни холодно ни жарко, на большинстве ПК такая же история с 5 вольтовой линией, общая для usb и всех 5в пинов. Ничего страшного в этом нет.
В том, что регули не откалибровать при таком раскладе, это самая главная проблема. Второе - слишком большая нагрузка на usb ноута, регули от 5 вольт запускаются и при арминге или попытке калибровки включают моторы, ноут при этом тупо вырубается. Так что не знаю, может для вас это и не проблема, но лично меня такой расклад не устраивает.
p.s. И ведь не просто так в последней ревизии поставили этот диод.
Может ли полетник убить короткое по линии данных которая идет на регуль?
После жесткого краша там был коротыш, полетник не ст.артовал, один раз подключился к компу, теперь полностью мертв, компом определчетсч, но диоды не горят, сильно греется микруха у проца
диоды не горят
Скорее всего сгорел преобразователь на 3.3v у порта usb на фотке выше с обозначением LE33. Но скорее всего за собой еще потянул что нибудь.
ну упарываться по ремонту не буду - есть другой полетник на Ф4.
но, в целом, теперь я понял, почему нельзя покупать готовых сборок и нужно все собирать самому.
- Китайская пайка. Ну это такое. Сопля на сопле. Там, где провода были припаяны к регулям, их не отпаивали, а отдирали. При этом распушенные огрызки и коротнули на +
Итог: Смерть контроллера - Все провода будут отрезаны “под ноль” - что то передвинуть с места на место уже никак.
- Сами провода - ну просто самые сопливые и тонкие, рукми брать страшно (не те, которые идут в комплекте с запчастями - гораздо тоньше) В разъемы воткнуты только те провода, которые ИСПОЛЬЗУЮТСЯ - остальных просто нет.
Даже переткнуть из пина в пин на этих разъемах - для твердых рук. Даже с нормальными проводами. А с этими соплями - пришлось поиграть в проктолога. - к целом комплектующие будут говном. Вот сейчас надо перебрать квадр, и я размышляю, что оставить, а что выкинуть. Ииии… ну вы поняли.
Это бы показывать всем перед выбором “собирать или купить” 😃
Всем добрый вечер!
Помогите пожалуйста решить проблему…
Есть контроллер NAZE 32 FULL с улучшенным барометром, компасом и увеличенной внутренней памятью. Прошиваться буду на последний на сегодняшний день Inav 1.7.3. Но вот в чем проблема: при прошивке айнав (так же бетафлай и клинфлай) не отображается внутренняя память (Blackbox). Включал внутреннюю память в настройках, ставил галочку блекбокса… но ничего не происходит. В правом углу экрана всегда горит “no dataflash chip found”. Строго не судите, я в этом новичок. Подскажите что делать???
здравствуйте есть контроллер sp f3 при подключения к компу контроллер коннектится но на экране не появляется изображение квадра и каких либо настроек.подскажите в чем проблема
проблема
сгорел да и всё.У меня уже 3 на выброс,барахло.Четвёртый взял,надоело уже менять.Глючные и ужасно ненадёжное омно.
печально(. а какой контроллер посоветуете взять?
Собрал квадрик на Skyline 32. Не армится. Армится после многократных дерганий стиков. Непонятно вообще из-за чего армится. Армишь и не знаешь заармится или нет.
В чем может быть проблема?
Есть контролер X-Racer F303V3.1
У него есть контакты VBAT. Контроллер питается от 4S батареек через внешнего ВЕС.
Подскажите пожалуйста если к контактам VBAT подвести 14.4В будет ли возможность при помощи программного обеспечения бетафлай сделать настройки чтобы зуммер издавал звук при падении напряжения на батарейке?
Или если 14.4В подвести к VBAT контролер сгорит?
смотрели на офсайте распиновку?
www.fpvmodel.com/u/tmp/…/20160725145549-3611.png
четко показано - VBAT. на него именно подается напряжение с батареи напрямую, чтоб “при помощи программного обеспечения бетафлай сделать настройки чтобы зуммер издавал звук при падении напряжения на батарейке” 😉
так что не переживайте, делайте…
ЗЫ: а у вас кстати откуда 5в на контроллере берется? на шину lkz регуляторов подцепили?
интересно, что подведя VBAT на соответствующие пины, вы не получите ли 5В от встроенного преобразователя? есть он там? я б это проверил, ибо 5В с двух источников - не есть гут…
четко показано - VBAT. на него именно подается напряжение с батареи напрямую, чтоб “при помощи программного обеспечения бетафлай сделать настройки чтобы зуммер издавал звук при падении напряжения на батарейке” так что не переживайте, делайте…
Заработало.
Кто подскажет можно ли к контролеру X-Racer F303 V3.1 подключить внешний барометр чтобы квадрокоптер держал высоту?
ищите на плате пины SDA SCL
