Полетный контроллер NAZE 32 и его клоны
здравствуйте я новичек в этом собрал квадрик контроллер naze32 все припаял к контроллеру по правилам но когда подключаю usb к компу для подключения на контроллере горит синий диод часто мигает и нагревается плата распр.питания,и не подключается к компу. когда отпаял +5вольт к контроллеру от платы распр.пит. тогда подключился к компу. когда подаю 5в опять отключается от компа.
сфоткай куда и откуда 5 в подаешь
У вас отдельный BEC есть? Отсоедините полностью плату распределения питания и попробуйте запитать НАЗЕ32 от отдельного BECa. (Или от ESC - регулятора оборотов, если на нём есть BEC).
Подскажите, для использования Naze 32 (SP Racing F3) обязательно иметь адаптер USB -> UART. Или он нужен для более тонкой настройки контроллера?
и какой нужен, 6-ти или 5-ти пиновый?
Все смешалось, кони, люди!
Подскажите, для использования Naze 32 (SP Racing F3) обязательно иметь адаптер USB -> UART. Или он нужен для более тонкой настройки контроллера? и какой нужен, 6-ти или 5-ти пиновый?
Не нужен, все настройки делаются через USB порт установленный на плате.
Beer100, но адаптер всёравно вам будет нужен. Рано, или поздно, но наткнётесь на какую-нить приблуду, которая через него программируется, или шъётся. Например minimosd, gps…
Спасибо!!!
Учусь…
да с подключением бэк от регулятор все норм заработало. спасибо!)
К стати, не знаю как GPS но OSD через serial passthrough можно настраивать. Т.е. не нужно даже от полетника отключать. Но адаптер копеечный, все равно пусть будет.
Гпс тоже можно
Адаптер 5-ти пиновый или 6-ти?
Главное не сколько пин, а что на них выведено. Берите такой, чтобы в нём были выведены сигналы GND, +5В, ТХ, RX, DTR.
Вот такого типа берите www.ebay.com/itm/…/301744099318?epid=1548356184
Понял, спасибо!
по сути без разницы, главное что б было RX, TX и GND. Наличие +5V, +3,3V это не обязательно, но по моему сейчас на всех есть. А вот DTR приятный бонус, пусть лучше будет, хоть вроде как и можно ребурнуть контроллер передергивание питания в какой то момент начала прошивки, но с DTR удобней.
Выше по ссылке должен быть норм, у меня такие есть, но еще ни разу не пользовался, т.к. имеется еще на (не клоне) FTDI.
а из-за чего этот глюк случается? некачественный BEC на PDB? обнаружил что у меня на назе такая же история
Приветствую всех!
подключил вот такую штуковину (LED+Buzzer) www.banggood.com/Lantian-2-i... к NAZE 32 (AfroFlight32).
Подключил к CF , бузер ОК, но светодиоды не горят. Не горят и при подключении акка. Думал заменить ПК, т.к. не знаю, что д.б. на выходе, да и осциллографа все равно нет…
Но, случайно обнаружил, что при подключении через OTG к тлф. светодиоды загорелись! Причем так, как настроил в CF. Аналогично горят, если подключить к ноуту.
Теперь вопрос: в чем разница в подключении ПК к компу или ноуту и в чем м.б. причина того, что светодиоды не горят от акка? Низкое напряжение?
NAZE питается от PDB Realacc.
Добавлю,
Единственный изм.прибор дома-цешка. Померил напряжение при питании от акка (4,82В), от usb компа (4,72В) и от тлф (4,27В). Неужели изза этого?
Всем привет.Дорогие форумчане.Я в этом деле новичек.Пытаюсь разобраться. Не ругайтесь сильно.Квад Realacc Gx210 на CC3D Naze32 F3 .Суть дела такая,я пытался активировать полетные режимы,это удалось,но не удалось поставить Арминг на пуск,так как канал в принципе не был подключен (((.
В результате моих монипуляций,пропал арминг,а после и возможность подключения к компу в принципе. Сначала в Clean Flight почему то пропал пульт управления,программа его не видела,я перезапустил и ни чего.Далее я заметил что пропал и арминг,после пропал и конеект с компом.Теперь он и не летает и к компу равнодушен.На плате контроллера не горят диоды,а при подключении батареи ,звук музыки как будто короче стал.Ребята ,что здохло и от чего? Из за того что я батарею включил во время подключения по USB ? Э контроллер здох или нижняя плата? Как думаете?
Проверяйте питание на входе платы ПК
там есть 2 стабилизатора на 3.3V
Один для микроконтролера, второй для датчиков.
Не помните ,что написано на стабилизаторах?Мне трудно отличить.Но подключив и попробовав,питание отсутствует (конечно если я там измерял)
Подсоединяю к компу,звуковой сигнал в компе есть о подключении,ни один диод на плате контроллера не горит,коннект не происходит.Аппа квад видит,арминга нет,диоды так же молчат (((😦
Что делать? Мне бы определить что навернулось.
Тут смотрите
там еще есть диод через который питание идет с USB (пометил 5V)
Если есть 5V на диоде и входах стабилизаторов (1 ножка), 3,3V (5 ножка) - ищем обрыв, отгорание дорожки
А если вход 5V на выходе почти ноль и греются стабилизаторы (кружком обвел) то может подгоревший контролер или датчики.
контролер
У меня там стоит что то другое,вот такое m.banggood.com/Upgrade-NAZE32-F3-Flight-Controller…
Только не пойму в чем разница Acro или Delux ?
Принц примерно тот же.Я потыкал мультиметром по ножкам,3.3 вольта ни где нет.Там очень очень очень все мелкое.На самом деле очень сложно обычными приборами залесть.
Скажите,но ведь так и так контроллер покупать?В принцепе же туда с моими криворуками не залезть с паяльником.Я лупой с фонариком тчательно посмотрел,ни чего горелого и отшедшего не увидил.Очень мног флюса,стремная пайка местами и местами крошки олова ((( Как стремно сделано,не оккуратно.Перемкнутого я ни чего не нашел.
Скажите ваше мнение,контролеру конец? Новый брать.
Спасибо за помощ.
Урезанная версия от полной отличаются всего 1 микросхемой
sc01.alicdn.com/…/HTB1vEJOMXXXXXbxXXXXq6xXFXXXV.jp…
Ваши стабилизаторы тут
На 1 ножке если нет +5 при питании от USB? то у вас гдето обрыв или отгорела дорожка (обрыв).
Ну раз вы не знакомы с пайкой мелкой, то у вас 2 выхода
- Показать платку в мастерской по ремонту мобильных
- Купить новый
- Купить новый
Да,беспорно!У меня нет возможности самому сделать,это очень мелко.Я кручу большие гайки и с моими ручищами там не чего делать.По любому брать новый,это единственный вариант:(.Живу в Германии,тут ремонт обычно,дороже чем сама деталь.Они привыкли всё выбрасывать,ни чего стараются не ремонтировать.Я хотел спросить,как вы относитесь к тому ,что бы я припаял талталовый (вроде)конденсатор ?Я так понимаю если бы он стоял,этого бы скорее всего не было? Да,и спасибо что со мной возитесь.😇
