Прошивки CleanFlight/BetaFlight для полетников
Интересно, зачем люди шьют без стирания, если автор рекомендует со стиранием?
Мазохисты такие необычные…
Я для эксперимента, все равно прошиваю со стиранием. Хотел посмотреть поменяются ли PID в Luxfloat А там все затерло как и предупреждали и движки заработали, на пульт не реагировал итд
Парни, подскажите, пожалуйста, как подключить PDB плату MATEC ru.aliexpress.com/item/…/32443825419.html
к Назе32? Точнее как в назе с Бетафлаем назначить на 5 или 6 канал мотора возможность управления с 3 позиционного переключателя передатчика? Подключить напрямую в приёмник не возможно, так как стоит сателлит Спектрум.
Не так давно Сергей Баранов дал мне наводку, как выйти из подобной ситуации. Я, правда, не воспользовался подсказкой. По его же совету вышел из положения проще, перепрошил X4RSB и воспользовался дополнительным PWM каналом.
Кстати, MATEK этот имеет изъян в функционале: при использовании 12V BEC, управлять светодиодами не получится - будут светить постоянно. Выясняется это только в исправленном мануале, расположенном на сайте производителя. Так что, если это важно, подбирайте 5-вольтовые.
Спасибо! Был бы приемник и проблем бы не было, но тут сателит (( Будем пробовать этот квест. Если получится отпишусь.
А про этот Матек, да, были негативные отзывы про его 12в…поэтому у меня дефолтные 5в. Работу с подстветкой еще не проверял, 5-ти вольтовые еще в пути. А вот пищалку, правда, на Опенпилоте удалось запустить легко. Не самая громкая, но пока хватает.
Добрый вечер.
А как встраивать в поле квадрик, брать комп или Приложение может есть для андройда?
Betaflight прошивка 😃
А оно дружит с BetaFlight? Из описания не очень понятно, не хотелось бы поменять через него настройки PID и уйти в землю 😃
Должно дружить. Можно дома попробовать поменять настройки и проверить их в обычном конфигураторе.
Дружит.
постоянное колебание сигнала на моторах
так у вас и gyro колеблется, и PID соответстенно. вибраций нет?
Кстати -похоже на баг в ББ эксплорере - у вас ведь мозг повёрнут? - просто судя по скриншоту вы выполняете roll влево, а трудятся задние моторки (если смотреть на картинку квадрика)
Может и есть, я не балансировал кобры.
Да, мозг вверх ногами и на 90 градусов повёрнут.
Вроде только D сильно колеблется, кривая gyro довольно гладкая.
Ещё значение PID_I[pitch] всё время большое, это квадрик спереди или сзади перегружен?
Вот файл блэкбокса:
drive.google.com/file/d/…/view?usp=sharing
Del
Так было ведь уже 13 ноября.
Запурхался, выскочило обновление кинул. У меня сегодня дурдом 😃 Не глядя чуть не перепрошил свой квадрик, уже на столе лежал со шнуром 😃
Кстати посмотрите, я перепрошился, у меня была версия 2.1.2 эта 2.1.3 или пропустил или с датой что то не то, неважно…
Есть обладатели CC3D+XRotor20A и кто пробовал конфигурировать регуляторы через cf/bf? У меня не коннектится ни в какую.
Что-то не могу прошить CC3D с помощью Cleanflight - Configurator
Сначала прошил betaflight_CC3D.bin с помощью OpenPilot GCS
потом открываю Cleanflight - Configurator на закладке firmware flasher
Выбираю загрузить прошивку локально открываю betaflight_CC3D.hex
Потом подключаю CC3D с подключенным питанием и жму прошить
Выскакивает ошибка
2015-11-19 @ 19:26:18 – Failed to open serial port
Выскакивает ошибка
А так и не должно работать. Прошивать hex надо через ftdi, закоротив контакты на плате.
Все верно, но можно и без закорачивания контактов.
Вообще на CC3D у кого-нибудь конфигурирование регуляторов через cf/bf проходит? Просто на предыдущих регулях клонах EMAX12A у меня через cf/bf тоже сконфигурить не получалось.
А как тогда залить загрузчик Cleanflight ?
чтобы контроллер без подачи питания от бека к USB подключать ?
без ftdi никак ?
просто как я понял если прошить betaflight_CC3D.bin с помощью OpenPilot GCS то загрузчик останется OpenPilot ?
На таких взлететь у меня получится на назе32 10dof?
Так вроде ж дефолтные пиды. Взлетит! Как летать будет это вопрос второй.
Он и так зальется, не бойтесь =) FTDI нужен. Просто через USB работает VCP - виртуальный порт. Проц должен быть загружен, чтобы он работал. Следовательно прошивку залить в него не получится. FTDI нужен. Можно использовать Arduino Nano или UNO. Именно. BIN = OPBL.
з.ы.
Какой уже раз… Какой уже раз…
То есть, заливать из конфигуратора через ftdi?
