Прошивки CleanFlight/BetaFlight для полетников
еще порядок подключения моторов проверь
Зря ерничаете, я как то раз не правильно прописал поворот контроллера (90 вместо -90), квадр при арминге скакал как сумасшедший.
Зря не верите, что от этого могут быть проблемы. Скажем так: если коптер захочет компенсировать изменение положения (тяхнули его), то он может усугубить воздействие, пытаясь компенсировать это изменение.
Режим Horizon
А если включить Акро режим? Желательно без airmode.
Да я понимаю что подобное может быть из-за того что что то перепутано, но ведь в этом случае коптер бы неправильно реагировал на управление по Pitch и Roll разве не так? А он ведет себя вполне адекватно: правый стик вправо - коптер вправо, правый стик вперед - коптер тоже вперед. Только моторы при этом почти на полном газе при тротл где-то 15 %.
А скиньте сюда пожалуйста дамп ваших настроек. И что за версия беты (проглядел наверно)…
Теперь только вечером смогу. Версия betaflight_2.9.0_SPRACINGF3.hex
Файл настроек
Кстати на всякий случай проверил подключение и нумерацию движков и настройки положения контроллера. Все в порядке.
Файл настроек
запись
blackbox_log_2016-06-29_194923.rarcleanflight_backup_6.29.2016.18.29.rar
Извините, но я не на своём компьютере. Нечем рар открыть. Выложите пожалуйста настройки в тэг CODE… Спасибо
Что значит тэг CODE? Я в рар запаковал т.к. текстовый файл не получалось прикрепить к сообщению
После загрузки файла просто поменяйте расширение на rtf.
Зайдите во вкладку CLI в CleanFlight Конфигураторе и наберите там dump.
Затем скопируйте всё что там вылезет в сообщение в форуме между тэгами [CОDE] и [/CОDE] (не копируйте мои тэги, там русская буква О) 😃
Не надо делать экспорт настроек, они нечитабельны. Сделайте, как уже сказали выше, dump через CLI.
Entering CLI Mode, type 'exit' to return, or 'help'
# DUMP
# version
# BetaFlight/SPRACINGF3 2.9.0 Jun 25 2016 / 23:43:54 (3d9b180)
# dump master
# mixer
mixer QUADX
mmix reset
smix reset
# feature
feature -RX_PPM
feature -VBAT
feature -INFLIGHT_ACC_CAL
feature -RX_SERIAL
feature -MOTOR_STOP
feature -SERVO_TILT
feature -SOFTSERIAL
feature -GPS
feature -FAILSAFE
feature -SONAR
feature -TELEMETRY
feature -CURRENT_METER
feature -3D
feature -RX_PARALLEL_PWM
feature -RX_MSP
feature -RSSI_ADC
feature -LED_STRIP
feature -DISPLAY
feature -ONESHOT125
feature -BLACKBOX
feature -CHANNEL_FORWARDING
feature -TRANSPONDER
feature -AIRMODE
feature -SUPEREXPO_RATES
feature RX_PPM
feature VBAT
feature FAILSAFE
feature ONESHOT125
feature BLACKBOX
feature SUPEREXPO_RATES
# beeper
beeper GYRO_CALIBRATED
beeper RX_LOST
beeper RX_LOST_LANDING
beeper DISARMING
beeper ARMING
beeper ARMING_GPS_FIX
beeper BAT_CRIT_LOW
beeper BAT_LOW
beeper GPS_STATUS
beeper RX_SET
beeper ACC_CALIBRATION
beeper ACC_CALIBRATION_FAIL
beeper READY_BEEP
beeper MULTI_BEEPS
beeper DISARM_REPEAT
beeper ARMED
beeper SYSTEM_INIT
beeper ON_USB
# map
map AETR1234
# serial
serial 0 1 115200 57600 0 115200
serial 1 0 115200 57600 0 115200
serial 2 0 115200 57600 0 115200
# led
led 0 15,15:ES:IA:0
led 1 15,8:E:WF:0
led 2 15,7:E:WF:0
led 3 15,0:NE:IA:0
led 4 8,0:N:F:0
led 5 7,0:N:F:0
led 6 0,0:NW:IA:0
led 7 0,7:W:WF:0
led 8 0,8:W:WF:0
led 9 0,15:SW:IA:0
led 10 7,15:S:WF:0
led 11 8,15:S:WF:0
led 12 7,7:U:WF:0
led 13 8,7:U:WF:0
led 14 7,8:D:WF:0
led 15 8,8:D:WF:0
led 16 8,9::R:3
led 17 9,10::R:3
led 18 10,11::R:3
led 19 10,12::R:3
led 20 9,13::R:3
led 21 8,14::R:3
led 22 7,14::R:3
led 23 6,13::R:3
led 24 5,12::R:3
led 25 5,11::R:3
led 26 6,10::R:3
led 27 7,9::R:3
led 28 0,0:::0
led 29 0,0:::0
led 30 0,0:::0
led 31 0,0:::0
# color
color 0 0,0,0
color 1 0,255,255
color 2 0,0,255
color 3 30,0,255
color 4 60,0,255
color 5 90,0,255
color 6 120,0,255
color 7 150,0,255
color 8 180,0,255
color 9 210,0,255
color 10 240,0,255
color 11 270,0,255
color 12 300,0,255
color 13 330,0,255
color 14 0,0,0
color 15 0,0,0
# aux
aux 0 1 0 1300 1700
aux 1 2 0 900 1300
aux 2 0 0 900 900
aux 3 0 0 900 900
aux 4 0 0 900 900
aux 5 0 0 900 900
aux 6 0 0 900 900
aux 7 0 0 900 900
aux 8 0 0 900 900
aux 9 0 0 900 900
aux 10 0 0 900 900
aux 11 0 0 900 900
aux 12 0 0 900 900
aux 13 0 0 900 900
aux 14 0 0 900 900
aux 15 0 0 900 900
aux 16 0 0 900 900
aux 17 0 0 900 900
aux 18 0 0 900 900
aux 19 0 0 900 900
# adjrange
adjrange 0 0 0 900 900 0 0
adjrange 1 0 0 900 900 0 0
adjrange 2 0 0 900 900 0 0
adjrange 3 0 0 900 900 0 0
adjrange 4 0 0 900 900 0 0
adjrange 5 0 0 900 900 0 0
adjrange 6 0 0 900 900 0 0
adjrange 7 0 0 900 900 0 0
adjrange 8 0 0 900 900 0 0
adjrange 9 0 0 900 900 0 0
adjrange 10 0 0 900 900 0 0
adjrange 11 0 0 900 900 0 0
adjrange 12 0 0 900 900 0 0
adjrange 13 0 0 900 900 0 0
adjrange 14 0 0 900 900 0 0
# rxrange
rxrange 0 1000 2000
rxrange 1 1000 2000
rxrange 2 1000 2000
rxrange 3 1000 2000
# servo
servo 0 1000 2000 1500 90 90 100 -1
servo 1 1000 2000 1500 90 90 100 -1
servo 2 1000 2000 1500 90 90 100 -1
servo 3 1000 2000 1500 90 90 100 -1
servo 4 1000 2000 1500 90 90 100 -1
servo 5 1000 2000 1500 90 90 100 -1
servo 6 1000 2000 1500 90 90 100 -1
servo 7 1000 2000 1500 90 90 100 -1
set mid_rc = 1500
set min_check = 1100
set max_check = 1900
set rssi_channel = 0
set rssi_scale = 30
set rc_smooth_interval_ms = 0
set rssi_ppm_invert = OFF
set input_filtering_mode = OFF
set roll_yaw_cam_mix_degrees = 0
set max_aux_channels = 6
set debug_mode = NONE
set min_throttle = 1150
set max_throttle = 1850
set min_command = 1000
set anti_desync_power_step = 0
set servo_center_pulse = 1500
set 3d_deadband_low = 1406
set 3d_deadband_high = 1514
set 3d_neutral = 1460
set 3d_deadband_throttle = 50
set unsynced_fast_pwm = OFF
set fast_pwm_protocol = ONESHOT125
set motor_pwm_rate = 400
set servo_pwm_rate = 50
set disarm_kill_switch = ON
set gyro_cal_on_first_arm = OFF
set auto_disarm_delay = 5
set small_angle = 25
set fixedwing_althold_dir = 1
set reboot_character = 82
set gps_provider = NMEA
set gps_sbas_mode = AUTO
set gps_auto_config = ON
set gps_auto_baud = OFF
set gps_wp_radius = 200
set nav_controls_heading = ON
set nav_speed_min = 100
set nav_speed_max = 300
set nav_slew_rate = 30
set serialrx_provider = SPEK1024
set sbus_inversion = ON
set spektrum_sat_bind = 0
set spektrum_sat_bind_autoreset = 1
set telemetry_switch = OFF
set telemetry_inversion = ON
set frsky_default_lattitude = 0.000
set frsky_default_longitude = 0.000
set frsky_coordinates_format = 0
set frsky_unit = IMPERIAL
set frsky_vfas_precision = 0
set frsky_vfas_cell_voltage = OFF
set hott_alarm_sound_interval = 5
set battery_capacity = 0
set vbat_scale = 110
set vbat_max_cell_voltage = 43
set vbat_min_cell_voltage = 33
set vbat_warning_cell_voltage = 35
set vbat_hysteresis = 1
set vbat_pid_compensation = OFF
set current_meter_scale = 400
set current_meter_offset = 0
set multiwii_current_meter_output = OFF
set current_meter_type = ADC
set align_gyro = DEFAULT
set align_acc = DEFAULT
set align_mag = DEFAULT
set align_board_roll = 0
set align_board_pitch = 0
set align_board_yaw = 0
set max_angle_inclination = 700
set gyro_lpf = OFF
set gyro_sync_denom = 4
set gyro_lowpass = 100
set moron_threshold = 32
set imu_dcm_kp = 2500
set imu_dcm_ki = 0
set alt_hold_deadband = 40
set alt_hold_fast_change = ON
set deadband = 0
set yaw_deadband = 0
set throttle_correction_value = 0
set throttle_correction_angle = 800
set yaw_control_direction = 1
set yaw_motor_direction = 1
set tri_unarmed_servo = ON
set servo_lowpass_freq = 400
set servo_lowpass_enable = OFF
set airmode_activate_throttle = 1350
set failsafe_delay = 10
set failsafe_off_delay = 10
set failsafe_throttle = 1000
set failsafe_kill_switch = OFF
set failsafe_throttle_low_delay = 100
set failsafe_procedure = OFF
set rx_min_usec = 885
set rx_max_usec = 2115
set gimbal_mode = NORMAL
set acc_hardware = AUTO
set acc_lpf_hz = 10.000
set accxy_deadband = 40
set accz_deadband = 40
set acc_unarmedcal = ON
set acc_trim_pitch = 0
set acc_trim_roll = 0
set baro_tab_size = 21
set baro_noise_lpf = 0.600
set baro_cf_vel = 0.985
set baro_cf_alt = 0.965
set baro_hardware = AUTO
set mag_hardware = AUTO
set mag_declination = 0
set pid_process_denom = 2
set blackbox_rate_num = 1
set blackbox_rate_denom = 1
set blackbox_device = SERIAL
set magzero_x = 0
set magzero_y = 0
set magzero_z = 0
set ledstrip_visual_beeper = OFF
# rxfail
rxfail 0 a
rxfail 1 a
rxfail 2 a
rxfail 3 a
rxfail 4 h
rxfail 5 h
rxfail 6 h
rxfail 7 h
rxfail 8 h
rxfail 9 h
rxfail 10 h
rxfail 11 h
rxfail 12 h
rxfail 13 h
rxfail 14 h
rxfail 15 h
rxfail 16 h
rxfail 17 h
# profile
profile 0
############################# PROFILE VALUES ####################################
set gps_pos_p = 15
set gps_pos_i = 0
set gps_pos_d = 0
set gps_posr_p = 34
set gps_posr_i = 14
set gps_posr_d = 53
set gps_nav_p = 25
set gps_nav_i = 33
set gps_nav_d = 83
set pid_delta_method = MEASUREMENT
set yaw_p_limit = 500
set dterm_lowpass = 100
set dynamic_iterm = ON
set iterm_ignore_threshold = 180
set yaw_iterm_ignore_threshold = 35
set yaw_lowpass = 80
set pid_controller = FLOAT
set p_pitch = 50
set i_pitch = 40
set d_pitch = 18
set p_roll = 45
set i_roll = 40
set d_roll = 18
set p_yaw = 80
set i_yaw = 45
set d_yaw = 20
set p_alt = 50
set i_alt = 0
set d_alt = 0
set p_level = 50
set i_level = 50
set d_level = 100
set p_vel = 55
set i_vel = 55
set d_vel = 75
rateprofile 0
# rateprofile
rateprofile 0
set rc_rate = 100
set rc_rate_yaw = 100
set rc_expo = 10
set rc_yaw_expo = 10
set thr_mid = 50
set thr_expo = 0
set roll_rate = 70
set pitch_rate = 70
set yaw_rate = 70
set tpa_rate = 20
set tpa_breakpoint = 1650
Это дамп с бетафлайт с которым проблемы
2016-06-30 @ 14:51:40 -- Running - OS: Windows, Chrome: 51.0.2704.103, Configurator: 1.2.2
2016-06-30 @ 14:53:42 -- Serial port successfully opened with ID: 9
2016-06-30 @ 14:53:42 -- MultiWii API version received - 1.19.0
2016-06-30 @ 14:53:42 -- Flight controller info, identifier: CLFL, version: 1.13.0
2016-06-30 @ 14:53:42 -- Running firmware released on: Jun 6 2016 00:03:10
2016-06-30 @ 14:53:42 -- Board: SRF3, version: 0
2016-06-30 @ 14:53:42 -- Unique device ID received - 0x2300194333571220303130
2016-06-30 @ 14:53:49 -- Migrating configuration file generated by configurator: 1.2.2
2016-06-30 @ 14:53:49 -- Configuration migration complete, migrations applied: 1
2016-06-30 @ 14:53:54 -- CLI mode detected
Setup
Ports
Configuration
Failsafe
PID Tuning
Receiver
Modes
Adjustments
Servos
GPS
Motors
Race Transponder
LED Strip
Sensors
Tethered Logging
Blackbox
CLI
Note: Leaving CLI tab or pressing Disconnect will automatically send "exit" to the board. With the latest firmware this will make the controller restart and unsaved changes will be lost.
# DUMP
# version
# Cleanflight/SPRACINGF3 1.13.0 Jun 6 2016 / 00:03:10 (a77bc76)
# dump master
# mixer
mixer QUADX
mmix reset
smix reset
# feature
feature -RX_PPM
feature -VBAT
feature -RX_SERIAL
feature -MOTOR_STOP
feature -SERVO_TILT
feature -SOFTSERIAL
feature -GPS
feature -FAILSAFE
feature -SONAR
feature -TELEMETRY
feature -3D
feature -RX_MSP
feature -RSSI_ADC
feature -LED_STRIP
feature -DISPLAY
feature -ONESHOT125
feature -BLACKBOX
feature RX_PPM
feature VBAT
feature GPS
feature TELEMETRY
feature ONESHOT125
feature BLACKBOX
# map
map AETR1234
# serial
serial 1 1 115200 57600 0 115200
serial 2 2 115200 38400 0 115200
# led
led 0 15,15:ES:IA:0
led 1 15,8:E:WF:0
led 2 15,7:E:WF:0
led 3 15,0:NE:IA:0
led 4 8,0:N:F:0
led 5 7,0:N:F:0
led 6 0,0:NW:IA:0
led 7 0,7:W:WF:0
led 8 0,8:W:WF:0
led 9 0,15:SW:IA:0
led 10 7,15:S:WF:0
led 11 8,15:S:WF:0
led 12 7,7:U:WF:0
led 13 8,7:U:WF:0
led 14 7,8:D:WF:0
led 15 8,8:D:WF:0
led 16 8,9::R:3
led 17 9,10::R:3
led 18 10,11::R:3
led 19 10,12::R:3
led 20 9,13::R:3
led 21 8,14::R:3
led 22 7,14::R:3
led 23 6,13::R:3
led 24 5,12::R:3
led 25 5,11::R:3
led 26 6,10::R:3
led 27 7,9::R:3
led 28 0,0:::0
led 29 0,0:::0
led 30 0,0:::0
led 31 0,0:::0
# color
color 0 0,0,0
color 1 0,255,255
color 2 0,0,255
color 3 30,0,255
color 4 60,0,255
color 5 90,0,255
color 6 120,0,255
color 7 150,0,255
color 8 180,0,255
color 9 210,0,255
color 10 240,0,255
color 11 270,0,255
color 12 300,0,255
color 13 330,0,255
color 14 0,0,0
color 15 0,0,0
# mode_color
mode_color 0 0 1
mode_color 0 1 11
mode_color 0 2 2
mode_color 0 3 13
mode_color 0 4 10
mode_color 0 5 3
mode_color 1 0 5
mode_color 1 1 11
mode_color 1 2 3
mode_color 1 3 13
mode_color 1 4 10
mode_color 1 5 3
mode_color 2 0 10
mode_color 2 1 11
mode_color 2 2 4
mode_color 2 3 13
mode_color 2 4 10
mode_color 2 5 3
mode_color 3 0 8
mode_color 3 1 11
mode_color 3 2 4
mode_color 3 3 13
mode_color 3 4 10
mode_color 3 5 3
mode_color 4 0 7
mode_color 4 1 11
mode_color 4 2 3
mode_color 4 3 13
mode_color 4 4 10
mode_color 4 5 3
mode_color 5 0 9
mode_color 5 1 11
mode_color 5 2 2
mode_color 5 3 13
mode_color 5 4 10
mode_color 5 5 3
mode_color 6 0 6
mode_color 6 1 10
mode_color 6 2 1
mode_color 6 3 0
mode_color 6 4 0
mode_color 6 5 2
mode_color 6 6 3
mode_color 6 7 6
set looptime = 1000
set emf_avoidance = OFF
set i2c_highspeed = ON
set gyro_sync = ON
set gyro_sync_denom = 1
set mid_rc = 1500
set rssi_scale = 30
set rc_smoothing = OFF
set serialrx_provider = SPEK2048
set retarded_arm = OFF
set max_arm_angle = 25
set vbat_scale = 100
set max_angle_inclination = 500
set gyro_lpf = 188HZ
set gyro_soft_lpf = 60
set imu_dcm_ki = 0
set pid_at_min_throttle = ON
set yaw_jump_prevention_limit = 200
set servo_lowpass_freq = 400.000
set failsafe_off_delay = 200
set failsafe_procedure = 0
set acc_hardware = 0
set baro_hardware = 0
set mag_hardware = 0
set blackbox_device = SPIFLASH
set magzero_x = 0
set magzero_y = 0
set magzero_z = 0
# rxfail
rxfail 0 a
rxfail 1 a
rxfail 2 a
rxfail 3 a
rxfail 4 h
rxfail 5 h
rxfail 6 h
rxfail 7 h
rxfail 8 h
rxfail 9 h
rxfail 10 h
rxfail 11 h
rxfail 12 h
rxfail 13 h
rxfail 14 h
rxfail 15 h
rxfail 16 h
rxfail 17 h
# dump profile
# profile
profile 0
# aux
aux 0 1 0 900 1125
aux 1 2 0 1150 2100
aux 2 3 2 900 1200
aux 3 4 2 900 1200
aux 4 25 1 900 1225
aux 5 0 0 900 900
aux 6 0 0 900 900
aux 7 0 0 900 900
aux 8 0 0 900 900
aux 9 0 0 900 900
aux 10 0 0 900 900
aux 11 0 0 900 900
aux 12 0 0 900 900
aux 13 0 0 900 900
aux 14 0 0 900 900
aux 15 0 0 900 900
aux 16 0 0 900 900
aux 17 0 0 900 900
aux 18 0 0 900 900
aux 19 0 0 900 900
# adjrange
# rxrange
rxrange 0 1000 2000
rxrange 1 1000 2000
rxrange 2 1000 2000
rxrange 3 1000 2000
# servo
servo 0 1000 2000 1500 45 45 100 -1
servo 1 1000 2000 1500 45 45 100 -1
servo 2 1000 2000 1500 45 45 100 -1
servo 3 1000 2000 1500 45 45 100 -1
servo 4 1000 2000 1500 45 45 100 -1
servo 5 1000 2000 1500 45 45 100 -1
servo 6 1000 2000 1500 45 45 100 -1
servo 7 1000 2000 1500 45 45 100 -1
set gps_pos_p = 15
set gps_pos_i = 0
set gps_pos_d = 0
set gps_posr_p = 34
set gps_posr_i = 14
set gps_posr_d = 53
set gps_nav_p = 25
set gps_nav_i = 33
set gps_nav_d = 83
set deadband = 0
set 3d_deadband_throttle = 255
set default_rate_profile = 0
set acc_cut_hz = 15
set accz_lpf_cutoff = 5.000
set acc_trim_pitch = -30
set acc_trim_roll = -6
set pid_controller = MWREWRITE
set p_pitch = 40
set i_pitch = 30
set d_pitch = 23
set p_roll = 40
set i_roll = 30
set d_roll = 23
set p_yaw = 85
set i_yaw = 30
set d_yaw = 3
set p_alt = 50
set i_alt = 0
set d_alt = 0
set p_level = 20
set i_level = 10
set d_level = 100
set p_vel = 120
set i_vel = 45
set d_vel = 1
set dterm_cut_hz = 0
set gtune_loP_rll = 10
set gtune_loP_ptch = 10
set gtune_loP_yw = 10
set gtune_hiP_rll = 100
set gtune_hiP_ptch = 100
set gtune_hiP_yw = 100
set gtune_pwr = 0
set gtune_settle_time = 450
set gtune_average_cycles = 16
# dump rates
# rateprofile
rateprofile 0
set rc_rate = 85
set rc_expo = 70
set rc_yaw_expo = 60
set thr_mid = 50
set thr_expo = 69
set roll_rate = 0
set pitch_rate = 0
set yaw_rate = 0
set tpa_rate = 0
set tpa_breakpoint = 1500
А это дамп с клинфлайт с которым все нормально.
Я проблем не вижу. Разве что почему-то есть настройки GPS в профиле, хотя сама фича выключена. По дефолту я настроек GPS не помню в профиле. Откуда взялись?
Ну и как минимум я бы попробовал или старинный 2.1.6 бетафлайт, или 2.6.0 или 2.7.1 из не очень старых.
з.ы.
А луптайм какой? Status в CLI какую загрузку проца показывает?
Да там луптайм 2к, пид вообще 1к.
На мой взгляд настройки тоже ок. Как вариант, попробовать ещё раз “сбросить” настройки и настроить самый минимум.
Вот я смотрю, там все датчики AUTO. Не знаю, есть ли там бародатчик на плате, но как предположение, может еесли все ненужные датчики отключить (set baro_hardware = NONE…) может поможет?
Павел
здесь все настройки по умолчанию кроме изменений в # aux
я бы начал с экспериментами с версиями БФ, например попробовал 2.7.1
и перешивать обязательно с стиранием настроек
На сколько я помню, Борис никогда не уделял достаточно внимания работе акселя, так как на гоночных квадриках его практически никто не использует. Может попробовать в режиме акро (без акселерометра) заармиться?
А ещё вопрос. Моторы моментально на полный газ выходятЮ или постепенно?
На счёт старых версий… не знаю, хотя некоторые говорили, что при переходе на старую версию что-то начинало работать, но почему тогда у большинства все версии работают, а у кого-то только некоторые? Я бы не здавался и попробовал добить 2.9.0. Сам ещё летаю на 2.8.1. На 2.9.0 не переходил, так как изменения там незначительные. Но у меня CC3D…
Подскажите пожалуйста.
есть сс3d c betaflight 2.6.1, загрузчик ОП.
к uart3 можно же подключить sbus? и 5в оттуда же взять для приемника
1 использую для настройки, не хотелось бы в него подключаться.
И как еще можно вывести напряжение батареи на телеметрию? если подключу делитель к cc3d?
приемник frsky f801 с телеметрией
А ещё вопрос. Моторы моментально на полный газ выходятЮ или постепенно?На счёт старых версий… не знаю, хотя некоторые говорили, что при переходе на старую версию что-то начинало работать, но почему тогда у большинства все версии работают, а у кого-то только некоторые? Я бы не здавался и попробовал добить 2.9.0. Сам ещё летаю на 2.8.1. На 2.9.0 не переходил, так как изменения там незначительные. Но у меня CC3D…
Сразу после арминга обороты на минимуме, но стоит тронуть стик газа и они взлетают на максимум.
Калибровка аппы, failsafe приемника, инверсия газа? прошейте 2.7.1 она нормальная.
туповатый вопрос, прошил свой старенький валявшийся cc3d на betaflight 2.9.0 аппа Radiolink AT9 подключена по ppw, так вот в самом betaflight перепутаны стики, и всего 4 aux. Это так и должно быть? где я туплю?
Что значит перепутаны? YAW c ROLL? Так поменяйте их в настройках модели аппы. а 4 AUX это нормально, ведь по PPM можно только 8 каналов получать.
1 использую для настройки, не хотелось бы в него подключаться.И как еще можно вывести напряжение батареи на телеметрию? если подключу делитель к cc3d?
На CC3D с F1 только на первом UART есть инвертор входа. То есть, если нет возможности получить неинвертированный SUMD, то тогда нужно SBUS заводить на первый UART. Но если вы питаете контроллер, скажем от BEC на 9 вольт, то и на разъёме UARTA будет не 5 вольт а напряжение питания контроллера, то есть 9 вольт.
А на третьем UARTE можно тогда и MSP настроить для конфигурации (если через USB не достаточно).
Телеметрию можно на SoftSerial повесить по HUB протоколу, если у приёмника есть телеметрийный вход. А если телеметрийного входа нет, то тогда нужно будет делать ещё один делитель на аналоговый вход приёмника (www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2124647)
судя по ману клинфлата это в разъеме сс3d для приемника
4 SoftSerial1 TX / Sonar trigger
5 SoftSerial1 RX / Sonar Echo / RSSI_ADC
а какой из них подключать ко входу на применике?
TX
подскажите пожалуйста. подключил приемник по sbus в uart3.
не могу оттриммировать диапазон на каналах. Минимальный 1011. максимальный триммируется нормально до 2000.
До этого было подключено по сppm там было нормально. 1000-2000.
аппа turnigy 9xr pro , приемник frsky f801.
И может кто сталкивался, на аукс5 какое то скачущее значение… это не rssi случаем?)
puu.sh/pMF4o/d0db88589f.png
Может в вашем приёмнике не самая свежая прошивка? Вроде, если специально RSSI не включали на канале, то не должно…
С этим разобрался. прошивка последняя. как раз rssi включен на 9м канале.
А вот с диапазоном сигнала не разобрался(
в аппе пытался триммировать -5 -100 95 значения сейчас. при этом минимальный газ 1006, средний 1500, макс 2000.
пробовал в миксере увеличить weight, при этом ничего не меняется. если уменьшать его, то мин газ возрастает.
rssi и есть, у вас же выбран 9 канал для rssi в CF вот и показывает на 5 аукс.
у меня вопрос какая у вас прошивка для 9xr pro, и как настроили передачу rssi на 9 канал?
