Прошивки CleanFlight/BetaFlight для полетников
в примечании, при уменьшении луптайм. нужно корректировать пиды. было 500, постаил 250. вроде работает.
вопрос на сколько и куда какие значения кто корректирует? в теории то хоть как? вот уменьшил время цикла. пиды, ну например P
куда обычно корректируют? в меньшую сторону?
я конечно понимаю что нужно взять и всё настроить заново.
но хоть в теории как луптайм влияет на пиды?
Калибровка аппы, failsafe приемника, инверсия газа? прошейте 2.7.1 она нормальная.
Попробовал в акро режиме. Действительно газ нормально стал работать.
На 2.7.1 или на 2.9.0? Может в стабилизационных режимах на 2.9.0 какие-то проблемы? Не летал, не знаю. На 2.7.1 летало нормально.
Да 2.9.0 Борис что то поменял в режимах стабилизации.
Завтра на практике разберусь что у меня с флипами и пиды подкорректирую.
rssi и есть, у вас же выбран 9 канал для rssi в CF вот и показывает на 5 аукс.
у меня вопрос какая у вас прошивка для 9xr pro, и как настроили передачу rssi на 9 канал?
Прошивка ersky-9x-r217.
В аппе ничего не настраивал. Просто прошил приемник последней прошивкой с рцгрупп, чтобы попробовать сбас, до этого был ппм. На ней по умолчанию выведен rssi на 9 канал, как я уже понял.
С минимальный уровнем сигнала так и не разобрался, как ни крутил настройки аппы. 1006, меньше конфигуратор не показывает, хотя в самой аппе значение 985… может ли приемник так делать или это в бетафлайте что?
честно говоря я не понял всю суть проблемы, но догадываюсь… у меня квад сам настраивает прошивку и привязывается к конечным точкам аппы, когда настраивал сс3d было что то такое…
Попробуй залей через CLI эти настройки, по очереди, посмотри какая твоя и запиши (или сам меняй под аппу), обрати внимание на clinflight как ведут себя индикаторы стиков и тумблеров в крайних точка, не сбрасывает ли в 1500 при достижении края, если сбрасывает надо уменьшать rx_max rx_min.
Также в аппе ты можешь установить расходы больше, 125 например или наоборот ограничить в лимитах… ну хотя вроде делал и не помогло…
set mid_rc = 1500
set min_check = 1100
set max_check = 1900
set min_throttle = 1100
set max_throttle = 1900
set rx_min_usec = 885
set rx_max_usec = 2115
set rx_max_usec = 2200
set min_check = 980
set max_check = 2000
set min_throttle = 1000
set max_throttle = 2000
set min_throttle = 1150
set max_throttle = 1850
set min_command = 1000
set min_check = 1040
если аппа не позволяет выставить крайние точки то можно подобрать через cli.
вбиваем к примеру
rxrange 0 2013 1048
“0” это номер канала
0=1канал
1=2канал
и тд. меняя значения после номера канала, добиваемся правильного отображения в конфигураторе. после ввода параметров обязательно набрать save
пример:
вводим в cli - rxrange 0 2045 1008 - жмём “enter” далее пишем - save - и жмём “enter”, проверяем получившейся результат
помогите новичку плата сс3д с опенпилота перешел на bf не пойму как настроить все…перечитал форум и ютюб но ничего не нашел. Как подязывать аппу и делать калибровку регулей…
очень жаль 😦 но с другой стороны, много кто перешёл с опенпилота на бетафлай, и они так же перечитывали форум и смотрели ютюб, и у нас получилось, а если что то не поняли, то задали конкретный вопрос. может и вам стоит более вдумчиво отнестись к данному вопросу и не думать что за 30 минут вы всё поймёте и настроите. лично я уже больше чем пол года пытаюсь разобраться, даётся с трудом, но надежды не теряю
вопросов масса не могу понять почему не видит передатчик, точней видит но только один канал…
проверьте подключение. проверьте настройки.
Ответов и не будет…
Какой передатчик? Кто не видит? Где не видит?
вопросов много:
- передатчик fst6 - прога CF видит только канал aux1, а каналы по pitch,yaw,roll,throttle все стоит по 1500 на движения стиков не реагирует, хотя в ОП все норм…
- как можно перекинуть вращения моторов программно без перепайки, т. к. в ОП порядок стоит другой
Если прошивка регулей BlHeli, а прошивка контроллера CF 1.13 и выше или BF - то направление можно поменять через BlHeli Suite. Но, судя по вашим вопросам, проще будет перепаять - там всего-то 2 любых проводка мотора местами поменять.
я думаю имелось ввиду нумерация моторов
в этой теме rcopen.com/forum/f136/topic446106 посмотрите/спросите там многие с OP перешли на BF
А вот это вряд ли возможно.
В конце концов, всего-то перепаять 4 пары тонких проводков. А то и просто колодки переткнуть.
обсуждалось. если не охота паять. нужно ввести миксы в командную строку. выше дали ссылку на тему. я там выкладывал миксы.
где то в этой теме проскакивала инфа про инверсию моторов без перепайки, не могу теперь найти.
С передатчиком так и не разобрался ковырялся до утра, возможно ли проблемы в самих каналах на контроллере? бека нет, питаюсь беком от 2-х регулей, каналы все остались как на ОП ничего не перетыкал не в приемнике, не в контроллере…большая проблема в том что не могу разобраться с аппой… работает только один тублер aux 1
Это - КАК “от двух”?! Заводите +5В параллельно на одну шину с двух беков? Попалите же! Питать с разных беков можно только сугубо раздельно, отслеживая, что плюсовые шины нигде не соединяются друг с другом.
на 1 и 2 канале +5v , на 3 и 4 + из колодки вынут и заизолирован. Да вроде не горит пока ничего) по аппе жду советов, незнаю уже куда копать, принес уже игрушку эту на работу сижу колдую, но не получается …
на 1 и 2 канале +5v
То есть оба бека заведены на 5-вольтовую шину мозга? Зря вы это. Очень зря.
Друзья, ткните в инфу, не нашёл поиском. После краша канал первого мотора не выдаёт сигнал на регуль. Мозг sprf3. Подпаялся на 5 канал, включил гексу и регуль с мотором ожили. Миксами попробовал назначить моторы 4,1,2,3 - толку нет. Мозг на выброс или ещё поживем?
А можете пояснить почему?
Чревато “дымом” в случае разницы выходных напряжений беков - причём мозг выгорит со 100% вероятностью вместе с беками. А вообще - вопрос из серии “почему не стоит толовые шашки вместе с детонаторами хранить? Я же сто раз так делал - и ничего”
привет народ!, где-то видел команду, чтобы квадр армился в любом положении (чтобы, например, с дерева пытаться свалиться). Если не трудно, дайте инфу.
