Прошивки CleanFlight/BetaFlight для полетников
storks
Tan4ilo:
❗Вопрос:
С чем связан постоянный увод мелколета по YAW - т.е. он ведет себ как будто есть постоянное отклонение стика на аппе.
Betaflight 2.9.0, default PID, ZMR 250, EMAX 2204 2300KV, KingKong 5040, 4S
есть вибрации на моторах, но контроллер на двухуровневой виброразвязке
не пойму куда копать
снять виброразвязку, оттремировать аппу по yaw, настроить мертвую зону аппы.
Tan4ilo
storks:
  1. Чем мешает виброразвязка?
  2. апа отттриммирована на 1500 ± 2
  3. мертвую зону настроил: (описание команд)
    set yaw_deadband = 5
    set deadband = 4
Ничего не изменилось.
На основании манула выставил шумовой фильтр:
github.com/…/Gyro-&-Dterm-filtering-recommendation…
Very noisy setup
gyro_lowpass = 50
dterm_lowpass = 100
gyro_lpf = 188HZ
а также
set acc_lpf_hz = 5
стал медленно отрабатывать наклон, вернул
set acc_lpf_hz = 10
storks
А датчики что показывают? Трим/калибровка акселя (хотя по yaw он по идее не при делах), либо проверка калибровки гиро, магнитометр отключен? А про виброразвязку, вы ее рассчитывали? Уверены что убрали резонансы, а не добавили?
Tan4ilo
storks:
Калибровка акселерометра естественно проводилась. горизонт держит в пределах погрешности.
Магнитометр есть, включен, но в настройках режимов не активирован - попробую совсем вырубить
Виброразвязку, естественно, не рассчитывал 😃
Могу лишь косвенно судить, что при жестком креплении вибрация гораздо больше (по показаниям акселерометра) при тесте моторов, чем при том, что есть на настоящий момент с виброразвязкой.
storks
Tan4ilo:
вибрация больше по мощности? вполне да, но главное в ней спектральные составляющие и АЧХ конструкции, плюс данные с датчиков проходят фильтр НЧ, что тоже надо учитывать, виброразвязка чаще выступает тоже как фильтр нижних частот, однако нередко усиливая (имеет резонансы) на низких частотах, которые проходя фильтры уже цифровые, гадят реально. Вы попишите в черный ящик показания датчиков в прямолинейном полете, и гляньте потом, ведет ли гироскоп по yaw.
Spartak1245
ССМ=:
set small_angle = 180
А куда вводить? Нет пункта командной строки CLI в бетафлайт
mil-lion
Spartak1245:
Есть. Самая нижняя вкладка. Только сегодня там вводил команду dump.
Кариёзный_монстр
Spartak1245:
Еще можно акселерометр выключить, эффект тот же.
Spartak1245
Кариёзный_монстр:
А если отключить аксель, то по гироскопу не с может держать коптер по горизонту?
mil-lion:
Что-то у меня нет такой там. Может разрешение не то и не влазит в экран?! Вроде бы прокручиваю но не вижу той вкладке. Что за Х?
Кариёзный_монстр
Spartak1245:
Не сможет. Если нужны режимы angle/horizon выключать аксель конечно не стоит )
Владимир_Балабардин
Spartak1245:
У меня та же проблема.
Просто сделайте окно не на весь экран и полоса прокрутки появится.
Видимо баг.
rlazarev
lokanaft:
Raceflight bb236
Прошил это дело на нано, сходу косяков не вылезло. Новый конфигуратор порадовал. Жара спадёт, вечерком погоняю её.
Сергей_Уж
lokanaft:
Raceflight bb236
Прошился, но не смог зайти в конфигуратор, RF версия 1.2.2 Что то я пропустил…
Раньше проблем не было. Роберт, какая последняя версия конфигуратора ?
rlazarev
Сергей_Уж:
надо поставить новый конфигуратор вер 1.3.236 (он первой ссылкой идёт)
И желательно шить в dfu пакетом из прошивки и бута
Сергей_Уж
rlazarev:
надо поставить новый конфигуратор вер 1.3.236 (он первой ссылкой идёт) И желательно шить в dfu пакетом из прошивки и бута
Я так и прошиваю с этим проблем нет, а вот конфигуратор не видел. Спасибо , сейчас попробую.
Установил, тоже само. Прошивается и после прошивки не заходит. И перегружал и передергивал, буду разбираться.
PS Кино и немцы. Он у меня после прошивки теряет в RF com порт, в бета нет. Но самое дурное что с прошитой бетафлай, контроллер заходит в RF ( он видит порт ) и вижу все настройки 😃 Опять буду рыть 😃
korvin8
приехали ко мне SP Racing F3 EVO с шиной SPI и хочу я его заставить работать 8/8/8
вот какие настройки я для этого делаю:
#отключаю не нужные датчики
set acc_hardware =   NONE
set baro_hardware = NONE
set mag_hardware = NONE
#устанавливаю частоту опроса гиры 8кГц
set gyro_sync_denom = 1
#устанавливаю частоту просчетов ПИД такую же как опрос гиры
set pid_process_denom = 1
#задаю частоту передачи данных регулям 8кГц
set motor_pwm_rate = 8000
#ограничиваю максимальное число каналов
set max_aux_channels = 4
в итоге я получаю скачущий луптайм от 135 до 140 и загрузку процессора 60%
чяднт? буду рад любым советам/подсказкам!
# status
System Uptime: 340 seconds, Voltage: 0 * 0.1V (1S battery - NOT PRESENT), CPU:60%
CPU Clock=72MHz, GYRO=MPU6500
Cycle Time: 135, I2C Errors: 1, config size: 1296
# tasks
Task list:
0 - (SYSTEM) max: 3us, avg: 0us, rate: 9hz, total: 5ms
1 - (GYRO/PID) max: 592us, avg: 103us, rate: 7999hz, total: 280sec
4 - (RX) max: 99us, avg: 65us, rate: 49hz, total: 1sec
5 - (SERIAL) max: 545666us, avg: 2us, rate: 97hz, total: 980ms
6 - (BATTERY) max: 15us, avg: 0us, rate: 49hz, total: 95ms
7 - (BEEPER) max: 8us, avg: 0us, rate: 98hz, total: 52ms
12 - (TELEMETRY) max: 10us, avg: 0us, rate: 494hz, total: 835ms
14 - (TRANSPONDER) max: 8us, avg: 0us, rate: 246hz, total: 232ms
# dump
# version
# BetaFlight/SPRACINGF3EVO 2.9.0 Jun 25 2016 / 23:45:39 (3d9b180)
# dump master
# mixer
mixer QUADX
mmix reset
smix reset
# feature
feature -RX_PPM
feature -VBAT
feature -INFLIGHT_ACC_CAL
feature -RX_SERIAL
feature -MOTOR_STOP
feature -SERVO_TILT
feature -SOFTSERIAL
feature -GPS
feature -FAILSAFE
feature -SONAR
feature -TELEMETRY
feature -CURRENT_METER
feature -3D
feature -RX_PARALLEL_PWM
feature -RX_MSP
feature -RSSI_ADC
feature -LED_STRIP
feature -DISPLAY
feature -ONESHOT125
feature -BLACKBOX
feature -CHANNEL_FORWARDING
feature -TRANSPONDER
feature -AIRMODE
feature -SUPEREXPO_RATES
feature VBAT
feature FAILSAFE
feature TELEMETRY
feature CURRENT_METER
feature RX_PARALLEL_PWM
feature RSSI_ADC
feature TRANSPONDER
feature AIRMODE
feature SUPEREXPO_RATES
# beeper
beeper GYRO_CALIBRATED
beeper RX_LOST
beeper RX_LOST_LANDING
beeper DISARMING
beeper ARMING
beeper ARMING_GPS_FIX
beeper BAT_CRIT_LOW
beeper BAT_LOW
beeper GPS_STATUS
beeper RX_SET
beeper ACC_CALIBRATION
beeper ACC_CALIBRATION_FAIL
beeper READY_BEEP
beeper MULTI_BEEPS
beeper DISARM_REPEAT
beeper ARMED
beeper SYSTEM_INIT
beeper ON_USB
# map
map TAER1234
# serial
serial 20 1 115200 57600 0 115200
serial 0 1 115200 57600 0 115200
serial 1 2 115200 57600 0 115200
serial 2 0 115200 57600 0 115200
# led
led 0 15,15:ES:IA:0
led 1 15,8:E:WF:0
led 2 15,7:E:WF:0
led 3 15,0:NE:IA:0
led 4 8,0:N:F:0
led 5 7,0:N:F:0
led 6 0,0:NW:IA:0
led 7 0,7:W:WF:0
led 8 0,8:W:WF:0
led 9 0,15:SW:IA:0
led 10 7,15:S:WF:0
led 11 8,15:S:WF:0
led 12 7,7:U:WF:0
led 13 8,7:U:WF:0
led 14 7,8:D:WF:0
led 15 8,8:D:WF:0
led 16 8,9::R:3
led 17 9,10::R:3
led 18 10,11::R:3
led 19 10,12::R:3
led 20 9,13::R:3
led 21 8,14::R:3
led 22 7,14::R:3
led 23 6,13::R:3
led 24 5,12::R:3
led 25 5,11::R:3
led 26 6,10::R:3
led 27 7,9::R:3
led 28 0,0:::0
led 29 0,0:::0
led 30 0,0:::0
led 31 0,0:::0
# color
color 0 0,0,0
color 1 0,255,255
color 2 0,0,255
color 3 30,0,255
color 4 60,0,255
color 5 90,0,255
color 6 120,0,255
color 7 150,0,255
color 8 180,0,255
color 9 210,0,255
color 10 240,0,255
color 11 270,0,255
color 12 300,0,255
color 13 330,0,255
color 14 0,0,0
color 15 0,0,0
# aux
aux 0 0 0 900 900
aux 1 0 0 900 900
aux 2 0 0 900 900
aux 3 0 0 900 900
aux 4 0 0 900 900
aux 5 0 0 900 900
aux 6 0 0 900 900
aux 7 0 0 900 900
aux 8 0 0 900 900
aux 9 0 0 900 900
aux 10 0 0 900 900
aux 11 0 0 900 900
aux 12 0 0 900 900
aux 13 0 0 900 900
aux 14 0 0 900 900
aux 15 0 0 900 900
aux 16 0 0 900 900
aux 17 0 0 900 900
aux 18 0 0 900 900
aux 19 0 0 900 900
# adjrange
adjrange 0 0 0 900 900 0 0
adjrange 1 0 0 900 900 0 0
adjrange 2 0 0 900 900 0 0
adjrange 3 0 0 900 900 0 0
adjrange 4 0 0 900 900 0 0
adjrange 5 0 0 900 900 0 0
adjrange 6 0 0 900 900 0 0
adjrange 7 0 0 900 900 0 0
adjrange 8 0 0 900 900 0 0
adjrange 9 0 0 900 900 0 0
adjrange 10 0 0 900 900 0 0
adjrange 11 0 0 900 900 0 0
adjrange 12 0 0 900 900 0 0
adjrange 13 0 0 900 900 0 0
adjrange 14 0 0 900 900 0 0
# rxrange
rxrange 0 1000 2000
rxrange 1 1000 2000
rxrange 2 1000 2000
rxrange 3 1000 2000
# servo
servo 0 1000 2000 1500 90 90 100 -1
servo 1 1000 2000 1500 90 90 100 -1
servo 2 1000 2000 1500 90 90 100 -1
servo 3 1000 2000 1500 90 90 100 -1
servo 4 1000 2000 1500 90 90 100 -1
servo 5 1000 2000 1500 90 90 100 -1
servo 6 1000 2000 1500 90 90 100 -1
servo 7 1000 2000 1500 90 90 100 -1
set mid_rc = 1500
set min_check = 1010
set max_check = 1900
set rssi_channel = 0
set rssi_scale = 30
set rc_smooth_interval_ms = 0
set rssi_ppm_invert = OFF
set input_filtering_mode = OFF
set roll_yaw_cam_mix_degrees = 0
set max_aux_channels = 2
set debug_mode = NONE
set min_throttle = 1150
set max_throttle = 1850
set min_command = 1000
set anti_desync_power_step = 0
set servo_center_pulse = 1500
set 3d_deadband_low = 1406
set 3d_deadband_high = 1514
set 3d_neutral = 1460
set 3d_deadband_throttle = 50
set unsynced_fast_pwm = OFF
set fast_pwm_protocol = MULTISHOT
set servo_pwm_rate = 50
set disarm_kill_switch = ON
set gyro_cal_on_first_arm = OFF
set auto_disarm_delay = 5
set fixedwing_althold_dir = 1
set reboot_character = 82
set gps_provider = NMEA
set gps_sbas_mode = AUTO
set gps_auto_config = ON
set gps_auto_baud = OFF
set gps_wp_radius = 200
set nav_controls_heading = ON
set nav_speed_min = 100
set nav_speed_max = 300
set nav_slew_rate = 30
set serialrx_provider = SBUS
set sbus_inversion = ON
set spektrum_sat_bind = 0
set spektrum_sat_bind_autoreset = 1
set telemetry_switch = OFF
set telemetry_inversion = ON
set frsky_default_lattitude =  0.000
set frsky_default_longitude =  0.000
set frsky_coordinates_format = 0
set frsky_unit = IMPERIAL
set frsky_vfas_precision = 0
set frsky_vfas_cell_voltage = OFF
set hott_alarm_sound_interval = 5
set battery_capacity = 0
set vbat_scale = 110
set vbat_max_cell_voltage = 43
set vbat_min_cell_voltage = 33
set vbat_warning_cell_voltage = 35
set vbat_hysteresis = 1
set vbat_pid_compensation = OFF
set current_meter_scale = 400
set current_meter_offset = 0
set multiwii_current_meter_output = OFF
set current_meter_type = ADC
set align_gyro = DEFAULT
set align_acc = DEFAULT
set align_mag = DEFAULT
set align_board_roll = 0
set align_board_pitch = 0
set align_board_yaw = -90
set max_angle_inclination = 700
set gyro_lpf = OFF
set gyro_lowpass = 100
set moron_threshold = 32
set imu_dcm_kp = 2500
set imu_dcm_ki = 0
set alt_hold_deadband = 40
set alt_hold_fast_change = ON
set deadband = 0
set yaw_deadband = 0
set throttle_correction_value = 0
set throttle_correction_angle = 800
set yaw_control_direction = 1
set yaw_motor_direction = 1
set tri_unarmed_servo = ON
set servo_lowpass_freq = 400
set servo_lowpass_enable = OFF
set airmode_activate_throttle = 1350
set failsafe_delay = 10
set failsafe_off_delay = 10
set failsafe_throttle = 1350
set failsafe_kill_switch = OFF
set failsafe_throttle_low_delay = 100
set failsafe_procedure = ON
set rx_min_usec = 885
set rx_max_usec = 2115
set gimbal_mode = NORMAL
set acc_lpf_hz =  10.000
set accxy_deadband = 40
set accz_deadband = 40
set acc_unarmedcal = ON
set acc_trim_pitch = 0
set acc_trim_roll = 0
set baro_tab_size = 21
set baro_noise_lpf =  0.600
set baro_cf_vel =  0.985
set baro_cf_alt =  0.965
set mag_declination = 0
set blackbox_rate_num = 1
set blackbox_rate_denom = 1
set blackbox_device = SDCARD
set magzero_x = 0
set magzero_y = 0
set magzero_z = 0
set ledstrip_visual_beeper = OFF
# rxfail
rxfail 0 a
rxfail 1 a
rxfail 2 a
rxfail 3 a
rxfail 4 h
rxfail 5 h
rxfail 6 h
rxfail 7 h
rxfail 8 h
rxfail 9 h
rxfail 10 h
rxfail 11 h
rxfail 12 h
rxfail 13 h
rxfail 14 h
rxfail 15 h
rxfail 16 h
rxfail 17 h
# profile
profile 0
############################# PROFILE VALUES ####################################
set gps_pos_p = 15
set gps_pos_i = 0
set gps_pos_d = 0
set gps_posr_p = 34
set gps_posr_i = 14
set gps_posr_d = 53
set gps_nav_p = 25
set gps_nav_i = 33
set gps_nav_d = 83
set pid_delta_method = ERROR
set yaw_p_limit = 500
set dterm_lowpass = 100
set dynamic_iterm = ON
set iterm_ignore_threshold = 180
set yaw_iterm_ignore_threshold = 35
set yaw_lowpass = 80
set pid_controller = FLOAT
set p_pitch = 50
set i_pitch = 40
set d_pitch = 18
set p_roll = 45
set i_roll = 40
set d_roll = 18
set p_yaw = 80
set i_yaw = 45
set d_yaw = 20
set p_alt = 50
set i_alt = 0
set d_alt = 0
set p_level = 50
set i_level = 50
set d_level = 100
set p_vel = 55
set i_vel = 55
set d_vel = 75
rateprofile 0
# rateprofile
rateprofile 0
set rc_rate = 100
set rc_rate_yaw = 100
set rc_expo = 13
set rc_yaw_expo = 13
set thr_mid = 50
set thr_expo = 0
set roll_rate = 74
set pitch_rate = 74
set yaw_rate = 74
set tpa_rate = 20
set tpa_breakpoint = 1650
PaulM
Я бы попробовал поотключать фичи. Транспондер точно нужен? Без телеметрии тоже стоит попробовать.
Может, дело в pwm-подключении. Все-таки контроллеру в таком случае приходится таймеры задействовать, а это потенциальные тормоза.
Как минимум, ауксов ещё меньше поставить.
korvin8
транспондер - нужен
телеметрия - нужна
для теста я конечно попробую их отключить, но все равно потом придется с ними использовать(
что имеется в виду под
PaulM:
ауксы мне нужны минимум 2, их я и ставил, ни на загрузку процессора ни на луптайм это не повлияло, поэтому вернул 4
а какая дисперсия считается допустимой для луптайма?
и какой луптайм допустим скажем при 8кГц, матожидание должно быть именно 125? или если оно скажем 135 и дисперсия маленькая - то это тоже нормально?
какая загрузка процессора считается допустимой?
UPD:
через некоторое время бездействия луптайм стабилизировался на 134
после отключения телеметрии и транспондера он стал 130 и тоже остался стабильным, совершенно не скачет
после задания 2х ауксов - луптайм вырос до 571, загрузка проца 52%
вернул на 4 аукса - луптайм до 128 и стабильный, загрузка проца 52%
UPD2:
на счет стабильного луптайма, о котором я выше писал - был не прав
похоже глюк в конфигураторе, луптайм который отображается в статус баре не соответствует тому, который получается командой status и он все равно немного скачет
Владимир_Балабардин
korvin8:
транспондер - нужен
А можете пояснить как работает эта фича? Или ткнуть носом в куда почитать.
korvin8
Владимир_Балабардин:
пока - не могу
мне нужен транспондер для участия в будущих гонках, но эти ПК ко мне только приехали и я еще не разбирался с тем как им пользоваться
но предполагаю что должно быть довольно просто: он должен просто включаться и все
