Прошивки CleanFlight/BetaFlight для полетников
Spartak1245
storks:
Я бы снизил чуть P и добавил D, можно попробовать без снижения P добавить D.
Это по питчу и по роллу?
Вот как сделал
storks
Spartak1245:
Вот как сделал
да по обеим осям, но в абсолютных величинах смысла нет, только тесты, на подгазовках коптер не трясет? если да то снижаете P, после флипа у вас тряска похожа, когда недостаточно D, но как уже писали выше налетом это можно исправить, управляя стиками плавнее.
вот например мои пиды на 210 коптер, летаю пока на 3s, 50,15,55 по ролл и питч, луптайм 1000, сейчас отключил аксель и поставил луптайм 300, пиды надо перенастраивать.
Mugz
Mugz:
Про суперэкспо пока не нашел
Нашел что фьюча включена. Но не понимаю её значение и как она работает (что делает и что позволяет делать). Гугление толком ничего не дало
crysis-ps
А кто-нибудь подключал hub телеметрию на cc3d к приемнику frsky?
как я понял - это 4й пин мозга:
pin4 SoftSerial1 TX / Sonar trigger
pin5 SoftSerial1 RX / Sonar Echo / RSSI_ADC
Интересует вопрос, подключать только pin4 к rx приемника? ну и потом включить в прошивке.
Какой уровень логического сигнала на выходе cc3d? приемник поддерживает только до 3.3Вольт
Spartak1245
storks:
Вроде бы не трясет. Поправил все будем смотреть. )
Aleksandr_L
Mugz:
В последнем конфигураторе БетаФлай, при включении СуперЭкспо график справа меняется. Наглядно поясняя, что дает супер экспо.
Mugz
Aleksandr_L:
Это в PID tuning график? Блин. Ну не работает у меня пид тюнинг на 2.8.1 =(
Aleksandr_L
Mugz:
Накатите 2.9.0.
2.8.1 - вообще какая то проходная прошивка, не с чем толком не работает.
berdik
Мужики, помогите кто чем может )
СООБЩЕНИЕ с проблемой. Куда копать, что смотреть?
Bahecuk
Spartak1245:
Как раз таки газ бросаю и резко поднимаю его.
Думаю вот пиды при делах или нет?!
Вы в режиме горизонт летаете?
Если да, то причина в нём - переходите в акро/рейт режим.
Spartak1245
Bahecuk:
Да. Летаю в нем, тоже грешу на него. Пока только учусь летать и по-этому не с могу летать в ручном режиме. Или Акро/Рейт это, как стабилизация?
И режим Акро/рейт или Акро/Аирмод?
betaflight
DuDlik
Spartak1245:
betaflight
Просто забудьте что есть другие режимы, 10 АКБ и все
Bahecuk
Spartak1245:
betaflight
Акро(или рейт, то же самое) - это ручной режим полета без выравнивания по горизонту, все более-менее опытные пилоты летают в нем.
Он является стандартным режимом в бета/клинфлайте - если у вас не выбран ни какой другой режим во вкладке modes, то вы в акро режиме.
Airmode - это добавка к акро режиму, в низком положении газа делает квадрик более управляемым, что значительно упрощает выполнение трюков типа переворотов, но при посадке квадрик начинает вести себя немного дергано, поэтому лучше выключать моторы (делать disarm) тумблером до касания с землей.
Режим стабилизации angle/horizon не является приоритетным для разработчиков Betaflight и поэтому в нем часто бывают проблемы (он банально неинтересен скилловым ребятам, пишущим код и тестящим прошивки).
WizardRND
Spartak1245:
и еще есть хрусты видимо срывы синхронизации на малом газу такие хрусты, что коптер поддергивает по yaw
Поймал схожую проблему на той же раме, но в более лёгкой форме - после арминга с включенным AirMode, когда двигатели крутят на малом газу, получал этакие “резонансные вибрации” с частотой (на слух) в районе 50 Гц, которые исчезали при прибавлении газа. Пытался побороть разными способами:
  1. увеличением минимального газа с 1030 (при управлении моторами из соответствующей вкладки на 1030 идёт устойчивае вращение, никаких срывов синхны и вибраций нет) до 1065 - помогало, но неудобно стартовать, так как по чуть наклонной поверхности коптер уже “тянет”
  2. Добавлял и уменьшал P по роллу, питчу, яву - без видимого эффекта
  3. Изменял частоту опроса гиракселей с дефолтных 1 кГц до 2 кГц (контроллер F1, потому выше не рискнул) - вибрации немного выросли, вернул на 1 кГц
  4. Уменьшил D по роллу и питчу В ТРИ РАЗА от дефолтных до 0,6 - ПОМОГЛО, вибрация почти прошла, ещё снижать побоялся до “уличного облёта” на выходных.
    Конфиг:
  • рама RD210 с банга
  • моторы EMAX RS2205 2600kV
  • регули LittleBee 20А (не Pro), OneShot 128, Damping Light
  • контроллер Naze32 rev.5 на F1, прошивка BF 2.9.0, min_throttle = 1030, max_throttle = 2000, min_command = 1000
  • пропы DAL T5040 c банга (кажется, v1)
    Масса без аккума 383 г
Надеюсь, инфа поможет с направлением “рытья проблемы”
storks
Вопрос по бетафлай, в отличии от клинфлай looptime в BF устанавливается из списка предустановленных частот, есть ли возможность точнее настраивать looptime ? В cli looptime нет параметра
Spartak1245
WizardRND:
Мне посоветовали утановить демпфера на плату мозгов. Вроде бы все пропало но я еще добавил камеру и передатчик с антенной по-этому может повлиял вес.
WizardRND
storks:
Так он же в статусбаре показывает луптайм, получившийся в результате изменения частот и включения/отключения датчиков. Плюс команда status в CLI
storks
WizardRND:
Ну как бы настройка и измерение вещи разные, в том то и дело что показывает у меня 250-253 мкс, а стоит 4кгц, т.е. Плавающий LP, хочу поставить 300
WizardRND
Spartak1245:
Сейчас попробовал поставить 2-лопастные “народные” пропеллеры KingKong 5040 - и вибрация на малом газу пропала от слова “как не бывало”, причём на дефолтных пидах BF 2.9! Дело за уличным облётом.
storks:
Дык, насколько я вычитал в коптервикии, сам концепт BF как форка от CF, был в минимизации луптайма “любыми средствами”. Потому он и не задаётся, а лишь измеряется.
Spartak1245
Да кстати где найти CLI в BF, чтобы ввести команду для того, чтобы арминг проходил в любом положении коптера?
Пищалки нет, а в траве все время искать не камильфо. Лежит в метре, а не вижу где он.
ССМ=
Spartak1245:
set small_angle = 180
PaulM
WizardRND:
Ерунда написана, луптайм задается. В новом конфигураторе посредством делителей.
storks:
4кгц это и есть 250. Так и должно показывать, если загрузка процессора небольшая, то все ок.
WizardRND
PaulM:
Вы бы выше почитали, начало данного диалога 😉
mil-lion
Подскажите народ. Почему при looptime=250 у меня отрубается акселерометр? Или так и должно быть? Установил пока 300.
Контроллер SPRF3, прошивка BF 2.7.1, включено PPM, TELEMETRY, RSSI, BLACKBOX, MULTISHOT, PID FLOAT.
Еще я нашел что теперь через BetaFlight Configurator можно настраивать OSD. Какое OSD? Что для этого нужно сделать? Где прочитать про эту вкладку поподробней.
Tan4ilo
❗Вопрос:
С чем связан постоянный увод мелколета по YAW - т.е. он ведет себ как будто есть постоянное отклонение стика на аппе.
Betaflight 2.9.0, default PID, ZMR 250, EMAX 2204 2300KV, KingKong 5040, 4S
есть вибрации на моторах, но контроллер на двухуровневой виброразвязке
не пойму куда копать
