Прошивки CleanFlight/BetaFlight для полетников
Ну и уже пару дней по ящику говорят
зомбоящик не смотрю там бред несут постоянно. хотя может имеют ввиду хром ос.
в общем интересна причина почему не обновлялось, может пригодится когда…
Руками “Обновить все приложения” обновилось. А ящик говорил конкретно о броузере Хром
Может я не правильно понял, пишут “Стоит отметить, что эти изменения не затрагивают работу расширений для Chrome.” Приложения и расширения чуть путают
…bigmir.net/…/1592423-Iz-Google-Chrome-polnost-ju-…
Может я не правильно понял, пишут "Стоит отметить, что эти изменения не затрагивают работу расширений для Chrome.
Вопрос Борису
Any plans to move BF Configurator from Chrome Apps to something like Electron? Google is stopping the Chrome App movement 😭
Ответ
Yes thats the plan
Да, они уже планируют перенести в другое место BF Configurator из Chrome Apps
И прочитал что Борис планирует сделать несколько нотч фильтров, для разных осей
Guys. We will have to add seperate notch filter for all axis as there can be significant difference in frequencies on some frames between the frame / motor resonance.
I for example have a frame with 320hz noise on pitch and 230 on roll consistantly and seem various logs from people on RC’s with also different noise ranges.
Chrome Apps
Вроде было удобно. Хотя может запилят как обычное приложение.
С автоапгрейдом и возможностью качать бета релизы.
Почему может не работать “set deadband = *”?
а звездочка это цифра или реально “*”?
значение конечно, к примеру “2”
При чем на двух коптерах, бетафлай 2.9.1
(по яву та же ситуация, и настройки я сохраняю)
А с чего вы решили, что deadband не работает? по скрину больше похоже, что у вас центр сдвинут.
deadband - это то, на сколько должно измениться значение от предыдущего, чтобы FC принял его за команду. изменения меньше - игнорируются. Могу с примерами расписать,е сли надо)
если возможно настроить на аппе сделайте это там, и забудьте о этой проблеме при последующих обновлениях. все же это косяки потенциометров аппы а не прошивки квада.
триммером сделал как можно ближе к 1500, а остальное хочу убрать мертвой зоной, разве что-то не так делаю?
Я вообще триммеры на аппе не трогаю, поскольку часть косяков вносит ещё и приёмник, а у меня одна аппа на несколько моделей. Поэтому калибрую первые 4 канала командой set rxrange, добиваясь того, чтобы ноль попал в ноль, а границы оказались поближе к 1000-2000 (но если точно не попадают - то и фиг с ними, ноль более принципиален). Ну а “дочищаю” deadband-ом, там получается не более 2-3
А можно чуточку подробнее?
Я делаю так:
- после прошивки с очисткой и настройкой входного сигнала (PPM) смотрю на вкладке Receiver минимальные и максимальные цифры по 4-м первым каналам. У меня на всех четырех каналах обычно 992 и 2016.
- захожу в CLI и даю команды:
rxrange 0 992 2016
rxrange 1 992 2016
rxrange 2 992 2016
rxrange 3 992 2016
save - после перезагрузки захожу на вкладку Receiver и проверяю что теперь на первых каналах 1000-2000 диапазон. Обычно центр всегда попадает в 1500
А расходы уменьшить в аппе?
Прошивка и очистка необязательны, калибровку можно делать в любой момент. Например, после замены приёмника или протокола (на одном и том же приёмнике разные потоколы могут давать разный диапазон изменения каналов).
Только сначала лучше сделать rxrange reset, а потом уже посмотреть на вкладке Receiver - в каких пределах меняется каждый канал.
Не всегда. И тогда я чуть корректирую границы rxrange, добиваясь попадания центра в 0.
Спасибо за команду, не знал.
Я в алгоритме написал что сначала заливаем со стиранием, обычно так всегда настраиваю новый квадрик. У меня аппа одна и 4 квадрика с приемниками FrSkyD4R-II, и на всех квадриках разные мин и макс. Смысл настраивать аппу? что для каждого квадрика делать свою модель? А так у меня одна модель Рейсер250 и все квадрики летают.
у меня 1496 примерно
но тогда же границы уплывают. МИн и макс
РЦ11 весьма неплох. пришлось понизить пиды. плавности чуть меньше. чётко видно как коптер останавливается или начинает движение. не могу сказать что это хорошо или плохо.
но общее ощущение в полёте что коптер не может упасть))) (или падает медленней ))). после 281. почему-то вот так.
РЦ11 отличается от РЦ10 в рц10 больше плавности или ватности чтоли. в 11й он более собран.
Вышла RC12.
Guys RC12 is out. Very much final realease.
Pretty much same as RC11 in terms of everything, but F4 passthrough fix included and removed multiwii expo entirely.
This means that if you used rc expo you may need to readjust it. Just lower it.
Super expo feature is removed. Needs some cleanups though in the cli, but it is actually not there anymore. Superexpo is automatically active when you use srates (old rate). When 0 it is disabled.The ones who like to have linear rates without super expo can now increse rc rate. All rc rates above 2.0 are now having much higher incremental. 2.18 is I believe already 1000deg/sec and 2.55 is 2000deg/sec.
Than you can add some rc expo.This new solution offers more flexible rate behaviour for everyone.
Also when you dont use rc expo now cpu usage will be lower as it the calculation is not performed anymore. Same for srates. If you dont use them than super expo calculations are not performed.
The current configurator doesnt display these rates properly, but that will happen soon when configurator gets an update. Probably next week.
12 версию никто не шил? там что то с управлением намудрили. сначала хотел посадить коптер . но всё таки отлетал батарею.
ощущения странные. на маленьких ходах стика и при плавных движениях. ну очень большое экспо (коптер еле слушается). если быстро то не заметно.
ощущение что прошивка сама за тебя рулит частично. не скажу что мне это пока нравится.
зы. убрал экспо совсем (было 0.10). вроде адекватно управляется.
С утра смотрел, небыло. А то облетал бы уже… Видимо пока прошью будет финальная.
не понравилась 12. не понял задумку Бориса по изменению рейтов и экспонент.
Оно и к лучшему, теперь простая и понятная экспонента. Раз привыкнуть только )
У меня у одного ez-gui на андройде перестал цепляться к 3.0 ?
На 2.9.0 все работало.
