Прошивки CleanFlight/BetaFlight для полетников
MFer
собрал новый квадрик на X210 раме с F3EVO. сигнал с приемника по PPM подал на Rx2 ввод. c Tx2 вывода (мне только данные получать, настраивать через OSD не надо) рассчитывал получить данные для micro minimosd (MWOSD 1.6), вроде в инструкции сказано, что возможно…
В Configuration > Other Features - Telemetry включен. в портах ставлю на UART2>Telemetry>MavLink(Auto). ни фига не выходит - пишет no data.
блин, так неохота разбирать, перепаиваться на UART1, тесновато там ))
можь наведете на мысль?
Ipd: а да забыл написать - BF 3.0/14
Mugz
романкуприянов:
LITTLEBEE 20A не про, мозг сс3д 2.67/1.33
Ох. У не прошек проц слабенький. Вы в synced pwm? Или unsynced?
MFer
Хм, перебрал, подцепил на уарт1, опять ноудата, причем телеметрия в настройках порта не включается (не сохраняется при ребуте). Блн чеза?! Опять перепаиваться на уарт3…
PaulM
Для осд телеметрию и не надо включать. Нужен только MSP (первая колонка).
MFer
Ну так msp там по умолчанию. Подключено одним проводом осд. Какого рожна нет данных? Блин придется другую осдешку цеплять, заведомо рабочую…
А 115200 мсп выставлено на уарт2, осд тянет? Или может 57600 поставить?
mil-lion
А какая прошивка в OSD? Может под другой протокол?
MFer
mil-lion:
mwosd 1.6.0
на SPRF3 на другом квадре работает как часы, никаких плясок не было и в помине…
щас все же попробую:
  1. перепрошить осд
  2. на уарт3 повесить
  3. заменить на другую со старого квадра
романкуприянов
Mugz:
Какие страшные слова😵. Смысл в том , что один на пчелах и сс3д, второй на бэлхели с и ф3 , и особой разницы в полете я не вижу.
Очень не понравилось что в последней прошивке , если стоят немного кривые пропы , квадрик когда стоит на земле, начинает самовозбуждаться и это заканчивается кувырком, если сразу взлететь то все нормально, можно это как то отключить ?
Еще такое чувство , что аирмод постоянно включен, что включен, что выключен разницы не видно, на старых прошивках разница когда аирмод выключен была очень заметна. В аирмоде через чур сильные рельсы, он больше для фристайла подходит, чем для гонок.
Ins
Парни, а какие вообще есть варианты прошивок для (micro)MinimOSD под бетафлайт? Кто что ещё использует кроме MWOSD?
PaulM
Так а свежих проектов под MinimOSD я и не видел вовсе, mwosd наше все. Чем-то не нравится? Там же кастомизировать все можно очень сильно.
Aleksandr_L
романкуприянов:
О! А я думал меня одного глючит.
Но у меня было такое ощущение на 2.9.0, в прошивке 3.0 как то полегче с этим стало.
И заметил я это, когда визуально подлетывал.
Ins
PaulM:
Не могу запустить GUI 😃 Казалось бы ерунда, но что-то я в тупике пока. Какая-то засада с Java, на двух компах (Win 7 x64, Win 8.1). Java не обновляется - что-то на их серваке. Сделал всё из MWOSD FAQ по подобным вопросам, кроме полной очистки системы от Java и переустановки оной (всё же хочу нормально обновить сначала, как отпустит их сервер с апдейтом)… Пока такая ситуация 😃
MFer
PaulM:
Есть, night ghost делает, весьма живая прошивка, не знаю поцдет ли под рейсеры, должна в принципе…
Пол
Поделитесь настройками своих рейтов для Cleanflight, что бы можно было флипы и ролы крутить.
Сам никак не соображу что за что отвечает.
MFer
MFer:
  1. на уарт3 повесить
перекинул TX на уарт3.
выяснилось, что не могу сохранить настройки портов в конфигураторе.
т.е. включаю MSP на уарт3 -> save reboot - > выключено.
больше на уарт3 ничего не висит.
на уарт2 также MSP не включается, но там правда на RX подключен приемник по PPM…
гонево похоже у полетника а не у осд… пичаль беда…
у кого-нить есть работающая minimOSD (MWOSD) на F3EVO (BF 3.0-14)? а то может там в прошивке “сломано” концептуально что-нибудь…
upd:
прошил вот эту прошивку на mavlink. включил телеметрию (mavlink) на uart3 (включилась, т.е. сохранилась при save reboot), но в результате те же яйца, только в профиль - no input data…
та же фигня на этой прошивке и с протоколом LTM…
а летать-то хоцца, пожалуй буду подключать батарею напрямую к OSD, остальные данные телеметрии не так уж и нужны пожалуй…
PaulM
MFer:
Ну так это же известный проект, но под ardupilot.
Может быть и можно будет как-то завести через mavlink-телеметрию, но неясно, работает ли она вообще в BF, и насколько полноценно.
MFer
PaulM:
ну там прошивки и под мультивии есть (т.е. как я понимаю как раз под протокол MSP), должно подойти, хз
другое дело - зачем, если есть прекрасно работающий mwosd, только не на моем f3evo (((
Mugz
романкуприянов:
Там была какая-то опция pid_at_min_throttle или типа того. Я сейчас и не упомню. У меня с кривыми лопастями такого нет. У вас какие опции стоят для min_command/min_throttle?
Limonchik
MFer:
что бы включить какой либо режим на UART нужно отключить другой (к примеру если на uart включен serial rx и включить на нём же msp то при сохранении отключатся оба режима) так же возможно необходимо обновить конфигуратор под прошивку
MFer:
на сколько я понял, это для отдачи телеметрии через внешние устройства и к минимосд не имеет отношения
Кариёзный_монстр
Limonchik:
Почему? Миним осд работает через мавлинк на ардупилоте. И здесь будет работать )
MFer
Limonchik:
это понятно, на уарт3 ничего, но msp не включается… конфигуратор последний, прошивка последняя…
на уарт1 msp включено по умоляанию, однако все равно на OSD данные не приходят… мистика какая-то…
Limonchik:
да я разобрался с этим, для MWOSD действительно телеметрию включать не нужно, т.к. там протокол MSP…
но в зависимости от выбираемого протокола телеметрии и прошивки в минимОСД (прошивка от NightGhost поддерживает разные протоколы) должно и это работать по идее… но у меня не работает…
mil-lion
Ещё нельзя на нескольких UART включить MSP. Выяснил на контролере Lux. Там USB отдельным портом.
MFer
mil-lion:
а вот это интересно, как я выключу MSP на уарт1? тогда же USB отрубится?
mil-lion
MFer:
На этом мозге нельзя, поэтому MSP должно быть включено на USB/UART1 и ещё на одном порту
MFer
mil-lion:
и нифига не включается - ни на уарт2 ни на уарт3…
вот думаю, можь че другое в мозги прошить…
а, нет же, решил ведь напрямую с минимосд напругу получать ))
