Прошивки CleanFlight/BetaFlight для полетников
нужно поднять пид по ролу например до 65 и сделать пару ролов, этого хватит.
Я экспериментировал с такими ( еле сел, колбасило не по детски )
на картинке пиды до настройки? а можно показать что получилось после?
и ещё вопрос. как крутить ролы. медленно или с полным отклонением стика?
зы. обалдеть какие у вас рейты. стик наверно оч. чувствительный.
Парни, а Vbat PID Compensation имеет смысл включить на BF 3.0 или есть нюансы? Мозг X-Racer v2.1, vbat подключен, напряжение получает верное, в конфигураторе V мин/макс заданы.
Это нелетабельная конфигурация, летать можно, но трудно. Я задрал пиды чтобы посмотреть для себя еще раз логи видно или нет . Ролы крутить не быстро, обычно как всегда, наоборот чем длительнее по времени, тем синусоида внутри под гирой четче выражена, главное равномерно, чтобы гира писала ровную прямую вверху. Если внутри ролла есть синусоида которую рисует Р и D( она четко выражена ) значит есть осцилляция, то есть при вращении моторы выполняют ролл рывками с колебаниями, моторы при выполнении “моргают” , уменьшать P до ровной линии. В блекбоксе вывести гиру по ролу и Р и D по ролу чтобы не было лишнего мусора. Такая регулировка на любителя, не претендую на роль первооткрывателя, но попробовать нужно и если можно кинуть лог ( скриншот ) например ролла сюда.
Там логика простая, обычный PID scaling, нюансов не замечено. У меня на всех версиях всегда включен. Даже и не помню уже как летит если без него… 😃
он же давал осцилляции при маневрах на релиз кондидатах 3.0, в финальной исправили?
я не включал не проверял.
Наверно у кого-то и давал осциляции… не исключаю… Там же всё-таки масштабируются PID величины. Хотя я ни на каких версиях, начиная с 2.4 проблем не испытывал, даже на 3.0 RC… Коптеры у меня разные 250, 210, 110 везде одинаково хорошо.
Наверно это может проявляться на сетапах, очень критичных к настройкам пидов (которые не летят на дефолтных), по всей видимости шумных…
из тех что я встречал, на дефолтных все летят, но я не считаю это настроенными пидами, их настраивать и настраивать.
а если нормально летает на разных пропах так точно не настроены.
правда у самого сейчас не настроены как хотелось бы, все жду пока обновят осд, без него нудно настраивать.
Поставь на мобильник ezgui, будет быстрее.
а в чом сложность? Я в 1.6 прекрасно настраиваю пиды для BF3.0
rcopen.com/forum/f136/topic362347/38034
а в чом сложность
ну хотя бы в том что у меня осд другой и контроллер не стандартный.
а новый квад собирать пока не хочу.
Да, имел ввиду, что хорошо летит на дефолтных пидах, в смысле, что летит хорошо, но можно и лучше настроить. Просто часто тут народ жалуется, что взлететь не может на дефолтных, или неадэкватно управляется. Такие случаи я имел ввиду. 😃
А так вы правы, хочется лучше настроить, а лень… Да и Борис молодец, подобрал достаточно универсальные настройки (я не говорю о сверх мощных и лёгких сетапах или наоборот).
Да, кстати, забыл добавить, что PIDы надо настраивать под свежие аккумуляторы, так как Vbat PID Compensation масштабирует их с понижением напряжения.
У меня Р по роллу 90, по питчу 120…что я упустил в настройках? Сетап обычный - мартиан220, емаксы краснопопые 2300кв, dys xm20, xracer3.0, bf3.0.0. Я ж теперь спать несмогу(((
Я кстати заметил, что на мартиане пиды задирать приходится. Но без видео - ничего сказать нельзя. Покажите видео с такими настройками. Может вам летается норм, а другим ужас ужас.
Да и еще. Вес и какие пропы покажите
И еще какой акк ( 3S 4S ) и время полета среднее это показатель настроек и горячие или нет после полета моторки и ESC
Максим вижу летает на “заводских” настройках, только D чуть занизил и Yaw рате шустрый 1,81 ( кстати деадбенд автор прошивки рекомендовал оставлять ноль ) 😃
Я твой лог с RCG смотрел и у тебя видно осциляции на двух ролах, хотя PID не задраны.
Подскажите с настройкой Пидов.
Zmr250 BF3
Летает хорошо, питч и рол отрабатывают нормально, при разворотах и резких снижениях несколько раз покачивает.
Что куда крутить?
Что куда крутить?
Я бы попробовал немножко D поднять
Народ вот что я имел ввиду когда писал про PID
Выше давал фотку ( это снова она ), это ролл правильный для понимания, гира отклоняется а осевая линия внизу ровная и видно явно выраженный вход и выход из фигуры
А вот видео рола с осциляциями, правда здесь техника выполнения другая. Пилот отклоняет стик вправо не до конца и в процессе увеличивает угловую скорость.
Поэтому гира ( сиреневая ) не ровная, а горбатая не как в верхнем более правильном для понимания скрине. Рейт 1,66 ( угловая скорость 1100 град в сек ) внутри
видны осцилляции во время рола и понятно движки моргают во время исполнения. Это картинка ярко выраженных осциляций о котрых я писал
Когда аксель выключен, картинка коптера не вращается и мерцание движков видно лучше. Ну вот собственно все…
мерцания это, я так понимаю, это то цветное заполнение круга на движках которое отображает обороты двигателя, и оно должно быть равномерным?
вот собственно все…
Впечатляет 😃 Если так загоняться по блекбоксу можно выбрать график rcinput по роллу и гиру по роллу. Второй график должен как можно точнее повторять первый 😃 Там будет видно перерегуляцию, недорегуляцию, осцилляции и пр.
Мужики, а кто знает - говорят что если значение экспо отличается от 0 то супер экспо отключается?
вроде бы нет.
отключится если супер рейты в ноль сделать.
тогда получиться старая система. рейты одного вида. и экспо.
Мерцания это, я так понимаю, это то цветное заполнение круга на движках которое отображает обороты двигателя, и оно должно быть равномерным?
Абсолютно так. Но я просмотрев лог по которому сделал видео обнаружил что осцилляции есть при вполне адекватных настройках PID и думаю в данном случае причина пропы.
Владельцу нужно попробовать поставить пропы менее агрессивные например 5040х3. Это лог Максима Брыкова который он выложил на RCG, у него сейчас вроде установлены 4 лопастные пропы.
Я уже закончил полеты и перевел все батареи в режим хранения, чтобы найти пример скачивал все логи подряд с их форума и когда обнаружил подходящий , он оказался Максима с этого форума 😃
Я не летаю. А тестово взлетел. Проверить шумы и нотч фильтр. Правда таки ничего не увидел
Что ты хотел увидеть, вот твой лог с графиком шумов ( выбрал по D ) Или ты хотел увидеть что то другое ?
А мои логи бф эксплорер не открывает, только стандартный эксплорер открывает =(
