Прошивки CleanFlight/BetaFlight для полетников
Pogorelov
Спасибо за добрые советы. У меня sp rasing f3 все перепрошил бета флай 3.0.1, моторы emax 2500 и регули littlebee30A, на плату тоже залил свежую прошивку. Теперь другая загвоздка. Назначил ARM на переключатель, а он не работает (без пепеключателя стиками тоже не запускается), то есть переключает конечно в шкале, но не хочет армить ( даже квадратик и надписью ARM - не меняет цвет на желтый, как меняют его квадратики с режимоми полетов). Пробовал на старых прошивках тоже самое. Стики работают правильно виртуальный квадрик в программе крутит как надо. Может ли это быть из за того что я подключен по PWM RX input ? Аппаратура Hitec Aurora 9x. Приемник OPTIMA7 maxima. Спасибо
ВладимирВл
Юрий, в конфигураторе внизу есть показометр загрузки проца, подозреваю там 100%. Нужно аксель отключать, частоты опроса гиры и обсчета пид снизить.
dmitriy_k
Pogorelov:
или проверить минимальный уровень газа в бете и в настройках аппаратуры, если в аппаратуре больше, то армиться не будет.
Сергей_Уж
Кариёзный_монстр:
Вам не хватает уарт портов? Купите полетник на F7
Сегодня в новой прошивке билд 643 появились прошивки на F7 от тех производителей кто заявил о поддержке таких полетников
как пример betaflight_3.1.0_FURYF 7.hex
betaflight_3.1.0_ANYFCF 7
Воздух
В чем беда может быть, прошился на 3.0.1 и при арминге газ почти в пол дается, откатился на 3.0.0, проблема не ушла. Поставил клинфлайт, на нем все четко стало. Опять прошил на бету, и опять почти полный газ. Куда копать?
Контроллер афрофлайт. До прошивки на 3.0.1 все нормально было.
Середина газа примерно 1540, моторы запускаются на 1030, верх 1850
mopedist
Не пойму какую прошивку надо выбрать в бетафлае под этот мозг? Там где покупал написано REVO F4, но в бетафлае есть только просто КУМЩ это оно и есть? Если при прошивке выбрать не ту прошивку, процес прошивки запустится ?
F4 Racing Flight Control
ССМ=
Воздух:
Почему середина 1540 а не 1500?
В конфигураторе какой мин газ стоит?
Воздух
ССМ=:
Эээмм, честно говоря думал, что 1540 близко к 1500 и не так сильно оно должно влиять. Ошибаюсь?
В конфигураторе мин газ стоит 1000.
Что самое интересное, до прошивки на этих цифрах все нормально летало.
mopedist
с типом прошивки понял, всем спс), теперь не пойму почему не появляется порт dfu в бетафлае, вроде все сделал zadigом установил драйвер winusb? но ничего не появилось в выборе порта в бете, вчем может быть проблема ?
Sabotaghe74
mopedist:
бут замыкали?
mopedist
Sabotaghe74:
бут замыкали?
да, горит только красный светодиод и появилось устройство STM32 BOOTLOADER в диспечере устройств
ССМ=
Воздух:
Воздух:
Что то не сходится. По идеи мин газ надо ставить чуть больше 1030.
Может путаете c minim command?
KRAVA
vasichkin:
Правый дальний двиг колбаит так отчего? Вал погнут? Если так - чем не причина?
Квад полностью новый и с этими мозгами и на другом кваде ведет себя так же)
Воздух:
Середина газа пофигу какая. А вот середина других трех каналов должна быть четко на 1500, иначе контроллер думает что вы сдвинули стики в стороны и пытается реагировать на это плавно поднимая обороты моторов. 99% у вас пропы не одеты. )
uranius:
коллеги, какие регули брать? race star 30a те, которые на blheli_s совсем хреновые оказались, площадки контактные поотрывались нафиг, какие-то проблемы со срывами, в общем вообще не впечатлили.
пчелы 30А? или психануть и на кисс полностью перейти?
В Украине есть вибер чат “трында” там можно поговорить на коптерную тему и договориться о полетухах. Если интересно - пишите в личку номер - добавлю)
Воздух
Да, пропы не одеты. Но как то стремаюсь я с ними армить его, уж дюже много газу он дает при арминге. В клине все четко.
Еще вопрос, может кто помнит, как в спектруме dx6i выставить середину стиков? И будет ли эта настройка на все модели или только на конкретную?
И последний, вот этот параметр INFLIGHT_ACC_CAL что делает? Надо его включать, если пока еще новичок?
Danila304
Воздух:
Я пока пропеллеры не одел - не понимал что он делает. Газ действительно сам повышал до максимума. Одевайте и держите крепче- никуда не денется. Дизарм сделаете если обороты расти будут. И еще у меня в режиме horizon себя странно вел, в режиме angle нормально.
=KoStya#
А ну если пропы сняты, то понятно.
Тогда ждем следующий вопрос:
“Одел пропы, держу рукой/ногой добавляю газу, моторы напирают обороты до максимума - куда копать?” ))
Воздух
Ага, его еще вправо заворачивает по яву ))))))
В общем понял, что нужно середину стиков как то на спектруме настроить, потом уже одеть пропы и попробовать стартануть.
mx400mx400
Может у кого было, как полечить? Дрейф и подергивается по оси YAW. Пидами удается только сделать подергивания более плавным.
Конфиг: Моторы - DYS SE2205 PRO 2300KV Racing Edition. Регули - LittleBee 30A ESC BLHeli-S OPTO 2-6S. Мозг - flip32 10dof. Прошивка Betaflight последняя. Рама 215мм. Акб 4s 1300ма
Видео
youtu.be/AuqnauDaiP0
Кариёзный_монстр
Старая проблема мучающая половину коптероводов с мощными движками )) Лечится силиконовыми колечками между стойками и мозгом. Либо вспененным скотчем, еще более эффективно
mx400mx400
Хмм. Попробую колечки ). Народ летает на подобных конфигах с жестко закрепленной платой, я даже и не парился с демпферами…
