Прошивки CleanFlight/BetaFlight для полетников
Воздух
Ну вот и начались танцы с бубном. Подогнал стики в серединку в меню пульта DX6i subtrimmers, середина теперь либо 1496, либо 1504, ровно 1500 поставить не удается. Газ тоже подвинул, так теперь без триммера полностью отпущенного вниз не армится стиками.
Если стик газа опустить вниз, то во вкладке receiver на минимуме показывает 1102, вверху 1980, середина 1504. Если триммер на аппе полностью дать вниз, то мингаз показывает 850 и при этом армится.
Моторы запускаются на 1030 на вкладке Motor.
Какие цифры я должен поставить в конфигураторе во вкладке Configuration в клинфлае и какие в бетафлае?
MFer
Сто раз писали тут - не нужно триммировать аппу. Пользуйтесь командой rxrange. У вас должны стики ходить 1000-2000, середина 1500. Тогда все остальное по дефолту работать будет.
Воздух
MFer:
Вот данные из CLI
# rxrange
rxrange 0 1000 2000
rxrange 1 1000 2000
rxrange 2 1000 2000
rxrange 3 1000 2000
Что в них поменять и как поставить середину на 1500? В аппе все триммеры и сабтриммеры убрал в ноль и опять по всем ползункам центр стал 1540, ноль 1140, верх 1850
п.с. Почитал щас забугорные форумы, оказывается не у одного меня такая проблема с этим пультом…
lokanaft
Блин, бесит этот кривой прошивальщик в бетафлае - Erase и всё, никак уже не подключается - иди прошивать через демонстратор.
АндрейСТ
mx400mx400:
Может у кого было, как полечить? Дрейф и подергивается по оси YAW. Пидами удается только сделать подергивания более плавным. Конфиг: Моторы - DYS SE2205 PRO 2300KV Racing Edition. Регули - LittleBee 30A ESC BLHeli-S OPTO 2-6S. Мозг - flip32 10dof. Прошивка Betaflight последняя. Рама 215мм. Акб 4s 1300ма
Конфиг практически один в один. Регули ZTW Flash 30a BLHeli_s, мозг X-Racer F303 v.3.1 гира MPU 6000 , моторы такие же. Так же дёргается по YAW.
Воздух
Отвечаю сам себе - учи матчасть! Вот ответ на вопрос!
mx400mx400
Проблема с осью YAW ушла после того как прикрутил платку через силиконовые шайбочки.
mx400mx400
АндрейСТ:
А от чего такие шайбочки, не подскажете?
Это я с коптера позаимствовал. В DJI phantom 3 через такие шайбочки центральная плата закреплена ).
AlFly963
Я ставлю обычные сантехнические уплотнители для бытовых вентилей. Кольцо 5х3 хорошо подходит. И в любом сантехмагазине за копейки имеется 😁
VIKTOR50
Прошу совета у владельцев контроллера SP-Racing-F3-Flight-OSD (версия DELUXE )попытался прошить от BetaFligt ,но в списке нет вариантов прошивки конкретно для этой платы.Какая ближайшая версия хоть как- то подходит к данному контроллеру?
TJohn7002
Сегодня столкнулся с проблемой:
Во время полёта коптер внезапно закрутился, упал в сугроб (водозащиты не было ещё на этом коптере). Я думал пропы отстрелили на холоде - поменял, а ПК перестал грузиться, вместо этого непрерывно пищит: 5 коротких и 4 длинных.
Я правильно понял, что что-то случилось с акселерометром? пока коптер сушится, посмотрю что дальше будет.
Ratverg
Облетал свой tarot 130, и как обычно меня дёрнуло отлететь подальше 😃
на 800 метрах неожиданно сработал феилсейф (на видео писк слышен) дальше кувырок и час поиска коптера в снегах, на удивление нашёлся 😁
В общем вопрос, как настроить феилсейф в бетафлайте по человечески?
Я заметил, что если коптер перешёл в режим феилсефа, то даже если сигнал вновь возобновился, он из феилсейфа не выходит.
Мне нравилось как сделан феилсейф у старой модельки валькеровской:
-газ плавно за 3-5 секунд выключается
-стики плавно возвращаются в “ноль”
-если сигнал поймался опять - всё опять работает.
в 90% случаев это позволяло “подхватить” модельку за время падения.
Тут можно что-то похожее сделать?
TJohn7002
просто поищите по форуму по ключевому слову)
Главное правило - сведи возможные проблемы\последствия к минимуму, потому при фэйлейве - только дизарм и падение.
Ratverg
TJohn7002:
да я поискал, но не понял почему после сработки феилсейва управление больше не подцепляется, это такая фича? 😃
Скажем, настраиваешь stage2 с “посадкой” - срабатывает феилсейв - начинается “посадка” - и всё, больше на сигналы пульта коптер не реагирует вообще во время этой “посадки”. Очень хотелось бы чтобы во время “посадки” по феилсейву, если силгнал поймался опять - возобновлялось управление.
Иначе как-то страшно выходит - словил феилсейв и всё, беги к коптеру без вариантов.
Я может что-то не так понимаю? Или это он сразу дисарм делает, и уже дальше “сажает” в дисарме?
TJohn7002:
у меня коптер 80 грамм, самое серъёзное последствие при потере управления - это потеря этого коптера 😃
обычно, с той же валькерой у меня если улетаешь из радиуса действия пульта случайно, и видишь по камере как моделька резко теряет высоту, хватало поднять пульт повыше над головой и управление подхватывалось 😃 А здесь - вылетел из радиуса действия - всё, модель камнем вниз, для маленькой и лёгкой модельки это неудобно, запаришься потом искать.
TJohn7002
Ratverg:
Я и 40граммовым хабсаном пальцы в кровь разбивал) Всякое может произойти.
А вот по поводу того, что управленеи после ФС не возобновляется… Не хочу врать, но у меня вроде можно включить\выключить аппу без пролем. Проверю - отпишусь))… Возможно арм не работал тк коптер криво лежал? set small_angle=180 прописывали, чтобы коптер армился в любом положении.
Strijar
Посоветуйте можно ли вылечить дрейф? PID сброшены по умолчанию.
www.youtube.com/watch?v=Pc3kQ516XCM
Прошивка BetaFlight последняя стабильная. На газ реагирует очень остро. Я задавил на аппе экспонентами - управлять стало немного проще, но он все равно “плавает”. Мозг уже стоит на силиконовых шайбах, без них вообще ничего не работало. В какую сторону крутить настройки? Уже перечитал и пересмотрел все что можно по настройкам PID - но пока не получается.
Ratverg
а куда он дрейфует, по видео не понятно
nminnakh
Strijar:
Развесовка?
Было такое когда аккум назад был сдвинут, т.е. нарушена развесовка. Поставил по центру - стало все ок.
Strijar
Ratverg:
Очень сильно по высоте, вообще не удержать - не зависает. Почти сразу уходит вниз или вверх.
nminnakh:
Развесовка?
Там сильно не разгуляешься. От аккума вперед-назад может еще 10-15мм. Но он по центру стоит.
staryk
Strijar:
а раньше вы на чем летали? я серьезно, без подтекста. есть опыт на подобных сетапах?
