Прошивки CleanFlight/BetaFlight для полетников
а раньше вы на чем летали? я серьезно, без подтекста. есть опыт на подобных сетапах?
Ну если бы летал на подобных, то не спрашивал (; Летал на мелких дома - каждый день по 4-5 аккумов, месяц. Под табуреткой пролетаю без проблем. Просто интересно - это любой надо так “ловить”. Он реально, не висит вообще, ±1мм стиком - он останавливается и через секунду начинает менять высоту.
Выйдите в поле с ним, он просто для вас и комнаты слишком резвый, да и 5" не для комнаты всяко.
у мелких коллекторных игрушек сильно меньше отношение веса к тяге, 2:1 примерно, а у этого порядка 6:1, как бы не больше.
и я бы на вашем месте убрал все кривые с канала газа, это только осложняет управление.
Спасибо! Пока в поле с ним не хочу - снег там (; То что у него тяговооруженность выше это понятно. Он взлетает на 70% газа с балластом +0.5кг. Если приручить PID не получится - значит буду просто больше тренироваться. Я видел другие видео тестирования в комнате (даже в этой ветке) - у народа вроде висят постабильней, вот и подумал что возможно.
висят, просто надо, чтобы руки привыкли. да и потом, в комнате все равно ничего не поймете, что там с пидами, что с расходами… места мало. я когда 3" собрал с TWR 4:1, приподнял над кроватью и едва не убрался в потолок, а в вашем-то дури побольше будет.
Звучит разумно, но я зацепился вот за это - github.com/cleanflight/…/PID tuning.md
The I term corrects small, long term errors. If it is set too low, the craft’s attitude will slowly drift. If it is set too high, the craft will oscillate (but with slower oscillations than with P being set too high).
не стоит крутить пиды прежде, чем полетите. надо полетать для начала, покрутить флипы-роллы, тогда хоть будет понятно более-менее, нужно ли вообще тюнить что-то. хотя, коли руки чешутся, кто ж вам запретит 😉
а регули откалибровали?
А где про это почитать? Я много чего с ними делал - даже перепрошивал. Все делал через BetaConfig или BLheliConfig.
это если blheli
Спасибо! Этого не видел. У меня кстати была проблема с подключением через BLHeliSuite когда стояла BetaFlight, а через CleanFlight вроде работало. Мозги Naza rev 6 - где-то вроде писали, что там не реализовано для этой платы. Еще раз попробую уже вдумчиво.
Очень сильно по высоте, вообще не удержать - не зависает. Почти сразу уходит вниз или вверх.
Я засекаю на улице на каком положении стика газа висит (обычно 30-35%). Это показание прописываю в throttle_mid (0.3). Так-же throttle_expo 0.05.
С такими настройками зависание происходит в центре стика газа. Чувствительность к газу заметно ниже в центре и на разных сетапах не нужно переучиваться управлять газом (разница чувствуется только ближе к максимуму).
Ну да, регули настроить обязательно надо, до.
Вышел 674 билд бетафлая в котором опять очень много изменений ( 71 ) В последних 8 билдах было по одному или два
andwho.sytes.net:8080/job/…/changes
На данный момент идет загрузка прошивки
andwho.sytes.net:8080/job/BorisB_BetaFlight/
Omnibus F3 датчик тока указан PA1- это что или от чего подходит?
Посмотрел на Айрбот ( как бы производитель плат ) там нет датчиков тока.
Закачал в Омнибус 3.0.1- не видит барометр, хотя живьем есть и включил командой.
В 3.0.1 исправлено подключение барометра для некоторых плат, но видимо не для этой.
Он и не нужен, но так для проверки.
Всем привет!
Возникла проблемка:
Naze32 BetaFlight 2.6.1 при включении начал выдавать 5 средних и 2 длинных сигнала биппером. всё. далее ни чего не происходит, коптер не армится.
при этом регули пикают так, как будто не подключен сигнальный провод.
Что это может означать?
Где найти расшифровку этих сигналов?
Спасибо!
github.com/…/Frequently-Asked-Questions#why-does-m…
FAILURE_MISSING_ACC: Accelerometer/gyro sensor is missing
Господа, подскажите, куда копать
Конфиг: SPRF3, BF3.0, Micro MinimOSD
При подключении USB кабеля к коптеру (без акка) контроллер откуда-то видит заряд батареи 1,3v, начинает ругаться, что заряд ниже допустимого, прерывисто мигает и пищит. Причем такая штука происходит только при подключенной OSD (использую UART2), как будто заряд идет с нее…
Все остальное работает логично. Сигнал о низкой батарее пропадает, если:
- отключить OSD физически (именно OSD, т.к. сам по себе штекер UART, подключенный к разъему ПК, проблемы не вызывает)
- выключить UART2 программно в BF
- отключить vBat в BF
- подключить аккумулятор (vBat на ПК работает, заряд акка отражает корректно)
Сама OSD отлично работает. Пробовал с другой такой же новой OSD, ситуация не меняется. К OSD отдельный vBat не подводил, использую данные о заряде с ПК черех RX.
Может у кого есть идеи?
Ну так в чем проблема? Ведь без компа все работает нормально - вот и летайте так. Ведь с кабелем USB далеко не улетите 😃
Согласен, летать не мешает) Но что-то явно идет не так и это настораживает… Ну и научное любопытство никто не отменял)
В коде BF при подключенном USB бипер замолкает когда vBat количество ячеек меньше 2. На serial порт завязок нет.
На некоторых полётниках нельзя одновременно подключать OSD и контроллер к компу:
например на BeeRotor F3 (он прошивается таргетом от SPRF3):
Note: When using PDB or external 5V power supply, OSD circuit keep working and communicate with the F303. If you plug a USB cable, the OSD
circuit is cut off powered to ensure that the FC can communicate with computer.
When debugging OSD, do not connect the battery/USB cable and just plug a FTDI tool via the FTDI adapter cable. At this time only OSD circuit to
work independently.
Don’t connect any power to the quad and FC.
Don’t connect USB on F3 to PC.
Connect FTDI to SE port via FTDI adapter cable to PC
при подаче питания 5В на ПК OSD подключается к полётнику.
При подаче 5В на UART OSD общается с компом через FTDI
Одновременно это делать запрещают
В вашем примере да. Но там OSD интегрирована с ПК, поэтому и нельзя вместе подключать. Точнее, речь даже только про подключение при прошивке OSD.
В моем же случае на SPRF3 пересечение с USB может быть только по UART1, и я его не использую.
У меня такая же фигня - если нужно что то делать в BF3.0 - отключаю на время настроек UART2,пропадает эта неприятность.Перед выходом их BF3.0 включаю UART2.Заметил что не всегда так бывает.Перебирал из за этого аппарат косяков не нашёл.Так оставил.Летает норм.
Прошил 2е 250ки на крайний стабильный БФ и на обоих мозги перестали видеть приемники по ppm, мозги cc3d 1,2,8пин - в приемник. до этого стояли старые прошивки и всё было ок. во вкладке ресивер вообще нет движений не на 1 канале, в конфигурэйшн выбрано rx-ppm. Выручайте весь вечер уже себе мозг ломаю)
мозги cc3d
А процессор не на все 100% загружен, случаем?
А как это посмотреть?)
Нашел, нет там 5% всего
