Прошивки CleanFlight/BetaFlight для полетников
Я точно сбрасывал все настройки после прошивки, да и прошивался с полным стиранием.
У меня еще регули себя странно ведут в этом случае, пищать в простое могут и не калибруются через “газ на полную, питание, газ на минимум”
Поперло. Вышел очередной билд прошивки 998 , 30 изменений. В сумме за день 85.
andwho.sytes.net:8080/job/BorisB_BetaFlight/998/
Походу у меня полетели регули на Револьте, а на замену были только киссовские с дшотом 600, решил поставить бетафлай 32 10 и дшот 600, интересно как полетит, с такими значениями 20% загрузка, и 32 16 уже 29%
Вышел офиц релиз
github.com/betaflight/betaflight/…/v3.1.1
Betaflight 3.1.1
Maintanence Release 3.1.1
New:
•Resource remapping command doesn’t require to set it to NONE first. (you can paste your diff output now) @blckmn
•Added KISSCC target @borisbstyle @ronlix
•Added more OSD configurable features and warnings @jflyper @DanNixon
•Added IBUS Telemetry @mikeller
•Added Blackbox to CMS @DanNixon
•Added VTX config over MSP @raphaelcoeffic
Fixed:
•Improved Iterm windup handling @borisbstyle @martinbudden
•Fixed “diff” output for few OSD parameters @DanNixon
•Simplified cli on F1 and F3 targets for more flash space @mikeller
•Fixed REVONANO target @blckmn
•Minor Code optimalisations @borisbstyle
•Improved default configuration (higher default idle offset and new anti windup parameters) @borisbstyle
•Fixed OSD switch @DanNixon
•Fixed motor mapping on RCExplorer target @blckmn
•Improved boot issues on wrong resource mappings @blckmn
Подскажите плз, в чём мб плюс IBUS Telemetry?
(В оповещения в голос дешёвые пульты не могут.)
Напругу показывать умеет сам передатчик (кто-то с модификацией, кто-то без). можно даже алёрты настроить.
Что полезного можно отправить на пульт с коптера(особенно учитывая, что на глазах всегда шлем\очки)?
Пока пришла только одна идея - GPS координаты… но они же пропадут, если вдруг связь исчезнет… так что тоже сомнительно
Только у меня на народном ф4 (flip f4) перестала пищалка работать?
Орет теперь постоянно при подключении юсб,на настроенный тумблер не реагирует,хотя диоды на мозге мигают.
Прошивка сегодняшняя.
Так получается продавец на али ошибочно написал,что прошивки подходят от рево,а на самом деле от аирбота?
Прошил на аирбот и все заработало.
Можно включить запись лога на пульте (в Таранисе это есть) и потом в логах найти потерянный квадрик по GPS координатам
Я же указал в исходном сообщении - речь идёт про дешёвые FlySky приёмники (линейка FS-i6\10 turnigy Evolution).
В Таранисе есть норм приёмники с норм телеметрией…
Команда BF не так давно сменила таргет для этого ПК.
Для версии 3.0.1 было действительно Revo.
Установил новую прошивку, не армятся движки, все aux каналы работают, а арм нет.С чем может быть связано?
Газ в 0?
Да
При прошивке стояла галка на полное удаление старой прошивки?
Я на бангуде брал там прям красным выделено что шить нужно аирботф4 для д-шота и работы пищалки
На новый пк устанавливал.
Прошил сегодня свой старенький CC3D на Betaflight 3.3.1
Сделал основные настройки
Откалибровал регуляторы
Проверил настройку аппаратуры
настроил полетные режимы
НО после арминга моторы хаотично включаются с управляющим сигналом как на рисунке… На стики реакция есть только по yaw.
Не подскажите что может быть?
Ты третий с такой фигнёй. Сброс делал после прошивки? Я пока не решил эту проблему. Будут новости пиши.
З.Ы. Для статистики - по какому протоколу приёмник и какой протокол на регули?
Reset Settings делал
Может я его прошил не так… я прошивал через либре пилот бин файлом. Видел просто в интернете что прошивают замыкая какие-то контакты…
pwm и на регули и на приемнике
мда… обломинго… придется обратно в либре пилот прошивать… Пора видимо заказывать полетник новый…
у меня на этом сетапе тоже PWM, может в нём дело? На 2.9.1 всё нормально работает.
Завтра попробую 2.9.1 залить… там интересно существенная разница в прошивках?
Может и существенная, но я как новичок её наверняка не увижу. Да и 2.9.1 уж точно лучше либрепилота.
Лех. А не пробовал ремапинг ресурсов? Или он не для этого?
Кстати при включении питания на коптере движки пищат не одновременно как обычно, а с задержкой - особенно один из них
