Прошивки CleanFlight/BetaFlight для полетников
GanGan
rins:
это где настраивается?
Два бегунка. Над переключателем компенсации вольтаж\пиды находятся.
Sinful
Сергей_Уж:
Народ кто пробовал отпишитесь. Прочитал что angle mix больше не уменьшает скорость вращения по ролу как это было всегда, я и тут писал что поменяли принцип расчета в последних прошивках. Борис пишет что “It is not rate dependent anymore” если так попробуйте и подтвердите действительно нормально работает это опция ( имею в виду скорость вращения по ролу не падает теперь ) ?
PS Сам не летаю сейчас, поэтому сам проверить не могу.
Я пробовал - действительно не уменьшает - крутит по ролу так же быстро НО флип получается какой то не флип а “винт” что ли… вообщем для себя решил - буду учиться летать без читов))
rins
GanGan:
всегда ставлю 1.8. 0.3
если только алгоритм их поменяли…
Sinful:
после почти года полёта в акро пробовал этот микс. чуть не убился. управление очень сильно отличается. хотя когда только начинал, было трудно уловить нюансы…
Сергей_Уж
rins:
Отличается, если управлять без вмешательства прошивки, то при крене на роле 90 градусов например влево, нос опущен и нужно Yaw стик отклонять вправо чтобы поднять нос квадрика. Сначала это непривычно, но потом на автомате. Я опять пересмотрел последние видео Стила и Томаса ( тот который всегда летает с отцом Австралия ) где видно стики , они автоматом на роле ( влево как пример ) сводят стики навстречу друг другу чтобы ролл выполнялся в горизонте. Настройка set roll_yaw_cam_mix_degrees = 0 ( рекомендуется не более 25-30 градусов ) должна это делать за нас. Борис писал что это никогда не работало нормально, но теперь поменяли алгоритм, поэтому хотел узнать получилось или нет 😃 Но вот Александр пишет что теперь нужно флипы тестить…
Andreyvche
Babay:
На 3.0.1 работало, переключал так частоту передатчика Eachine ET526 прямо с пульта.
Можно про это подробнее?
rins
Сергей_Уж:
будет прикольно если наклон камеры сбился))
но этот микс я больше пробовать не собираюсь. ибо придётся кардинально переучиватсья . что нафиг надо
поднастроил пиды. поставил дтерн сетпоинт 1.7
и вроде хорошо полетело.
Сергей_Уж
rins:
Нормально, провода близко 😃 Мне такие полеты самому нравятся, как бы создаю виртуальный аквариум и стараюсь за его пределы не вылетать. Приходится много рулить, двигать стиками.
Понял что от таких полетов пользы больше чем много длинных прямых без поворотов, ну и снег напрягает чтобы хорошо рулить 😃
Babay
Andreyvche:
В обзоре про это рассказывал. У передатчика есть отдельный провод для управления частотой. Бросал этот провод на 7-й выход полетника, делал проброс одного из AUX-каналов на этот вывод и с пульта мог переключать частоту в выбранной сетке. Удобно было, особенно когда с друзьями летаешь. Сейчас смотрю, на прошивке 3.1.0 отклик на действия пульта в конфигураторе есть. На вкладке motors, на нулевой серве данные меняются. А на 7-м выходе полетника, куда приходит сигнал с нулевой сервы (не знаю почему именно 7-й вывод = servo0 ) - тишина, нет сигнала. Что-то накосячили в прошивке. На версии 3.0.1 все работало.
Goryna
rins:
Это нормально летать возле ЛЭП и трансформатора?
rins
Goryna:
ну не опасней чем скажем рыбачить или проводить ремонтные работы вблизи лэп))
mustafa-baba
Goryna:
ага, даже смотреть страшно, если пропами по проводам попадет , райнчик без света останется, а от коптера пепел))) да и рядом с машинами летать опасно вроде) отчаянный калужский парень))
rushan
Goryna:
mustafa-baba:
У ЛЭП там расстояние между проводами с метр - ничего вы там не замкнете на минике. Чтобы там что-то пошло не так нужен огромный коптер с размахом не меньше метра 😃
К трансу на земле подходит СИП - это изолированный провод, хоть руками трогай.
Limonchik
влетал в высоковольтную лэп, только пару пропов сломал. страшнее не то что район без света останется (хотя вероятность этого практически равна 0), а то что коптер может там повиснуть. по этому считаю что режим angle совместно с set small_angle = 180 просто необходим
Сергей_Уж
У кого автоматом конфигуратор не обновляется вышла версия 1.9.1
staryk
Limonchik:
второе очевидно, а стаб-то зачем? (в контексте ЛЭП)
rcig
Подскажите, пожалуйста, ПК cc3d, прошивка BF 2.6.1 пользовался CF конфигуратором.
Установил BF конфигуратор. Программа не может подключиться к ПК.
Запускаю BF конфигуратор, подключаю питание и втыкаю USB. Программа автоматически конектится, но так и зависает с надписью “идет подключение”.
Нажимаю Дисконект, отключается.
Прошивку в ПК заливал через OP 15.02.02. Летает замечательно.
Что не так?
Bahecuk
rcig:
Что не так?
Бетафлайт конфигуратор видимо просто не поддерживает такую старую версию софта.
Советую через UART и конфигуратор Betaflight залить последнюю версию - там будет работать конфигуратор.
P.S. 3.1 я на сс3д еще полноценно не облетал, 3.0.1 точно отлично летит в 2к режиме с legacy пид контроллером и отключенным акселем.
K0L0bock
Бетафлай 3.1, Flip32+ - после арма врубает все движки на полную и пытается улететь 😦
atomadog
K0L0bock:
У меня CC3D себя так же ведёт, еще не разобрался, сними винты, заармся, и посмотри что в это время происходит во вкладке “Моторс” в конфигураторе. У меня один движок на полную фигачит, 2 наполовину и один на минимуме. Ни на что не реагирует, только на YAW. У тебя так же?
K0L0bock
Точно так же.
lunohod
А вы случайно diff-ы от предыдущей версии не пытаетесь заюзать?
atomadog
lunohod:
Чуть поподробней можно? Я шился с полным стиранием и полностью новой настройкой.
atomadog
Сергей_Уж:
Это делали ?
Вроде делал, не вспомню уже. А полное стирание при прошивке не даёт этого же?
ПРошьюсь сегодня, попробую.
