Прошивки CleanFlight/BetaFlight для полетников
Сергей_Уж
Что то никто не пишет, зафиналило прошивку 3.1.0
github.com/betaflight/betaflight/…/v3.1.0
PS После RC12 вышло 3 версии с исправлениями и финал и уже грузится новая прошивка
-Updated version, MSP version and EEPROM_CONF_VERSION for 3.2
Only difference to rc12 is that reported bug where blackbox would disable itself is now resolved!
The one of the main reasons to such a long timeframe between the releases is the very large target support.
There are now 72 different targets. 4 different MCU types and a lot of new features.
The enormous target variation is becoming problematic in terms of maintainability so we will have to come up with solition.
johan
Радует что к управлению Трампом через пульт добавили аналогичное управление ТБС-ом. Пока не понял какой комбинацией стиков оно включается (квадрик пока в состоянии сборки, методом тыка не получается).
Кариёзный_монстр
Левый центр - налево, правый вверх - центр. Яв налево, газ центр, ролл центр, питч верх соответственно )
johan
Спасибо! Получается, что для входа в меню micro minimOSD яв вправо, для ТБС яв налево, питч в обоих случаях вверх, соберу квад до кучи, обязательно проверю, опция крайне полезная.
AleksG
Коптеры начал осваивать зимой и еще не летал. Но с родной прошивкой контроллера (март 2016 клинфлай) висел в комнате. Сейчас прошита бетафлай 3.1 и вроде выполнил требуемые настройки, но повисеть в комнате не получается. Я еще плохо разбираюсь в особенностях режимов и поставив первым “HORIZON”, при взлете получил кувырок в стену. Осознал, изменил на “ANGLE”- квадр запыгал лягушкой и погнался за мною (догнал). Я понимаю, что полеты в комнате это не совсем правильно, но все же какой режим для этого более подходит? И еще заметил, что при переключении режимов в конфигураторе слева подсвечивается не совсем то, что имелось в виду, это нормально или неправильно настроил? Я читал, что некоторые режимы работают в комплексе, но не уверен. дело в этом?​
K0L0bock
Air mode вам точно пока не нужен. Ну и после настройки вы кнопочку сохранить нажимаете? Настройте пока только Angle и в нем пробуйте висеть, хотя конечно лучше не в комнате.
Limonchik
энджл и горизонт одно и то же, но горизонт позволяет делать флипы. если переключатель трёх позиционник, то 1000 это первое положение, 1500 второе и 2000 третье, могут быть незначительны отклонения. ползунки соответственно раздвигают с запасом. я делаю первое положение 900-1300 второе 1300-1700 и третье 1700-2100
Razutov
Limonchik:
энджл
Энгл, Карл! Энджл - это про другое! ))
AleksG
Limonchik:
У меня 6 канальный приемники я думал сохранить один канал для прочих нужд, поэтому повесил два тумблера, трех и двух позиционых, на переключения по одному каналу. Это неправильно? Надо оставить именно три положения?
И еще не совсем понял если “ANGLE” и “HORIZON” одно и тоже, то на чем можно плавно взлетать, не ожидая переворотов? На “HORIZON” это точно не только у меня было.
K0L0bock:
Да, спасибо за подсказку. Save, я нажимал неоднократно, но питание не отключал. Вопрос снят.
Limonchik
Razutov:
я вообще хотел англе написать, так как учил только немецкие буквы, но решил с умничать, не получилось:)
Strijar
AleksG:
На любом можно взлетать плавно. Но в Angle принципиально нельзя перевернуться. Horizon переворачивает только в крайних положениях стиков. Для начала можно настроить экспоненты на аппе - чтобы в центре плавней было воздействие.
Limonchik
AleksG:
Это неправильно?
не совсем понял, но если хочешь зарезервировать один канал то арм и полётные режимы можно повесить на трёх позиционник, к примеру первое положение пусто, второе арм+энгл, третье арм+горизонт.
AleksG
Limonchik:
Это я понимаю, но разве не удобней иметь тумблер отключающий моторы? Еще думал на этот канал пищалку повесить. Поэтому настроил 4 режима на одном канале. Если в этом какой то минус, хотелось бы это знать, чтобы исправить.
Aleksandr_L
Strijar:
Я думаю, что у человека квадрик кувыркнулся совсем не из-за режима, а традиционно из-за вибраций. Энгл, Хорайзон - дело уже второе.
Limonchik
AleksG:
так он и отключает
это и есть дизарм.
Hohnerik
Подскажите пожалуйста в 3.1 бетафлае LED strip работает? у меня CC3D REVO F4 STM32F405, припаял Matek 8 Bit WS2812B RGB 5050 Highlight LED к ledstrip на ПК. В бетафлае включаю led-strip, но чуда не происходит. ( Питание на полоску подается 4.8v) Делал по видео от Юлиана.
Babay
Как-то не обратил внимание. В релизе BetaFlight 3.1.0 до сих пор не работает проброс каналов с приемника на выходы полетника. Если приемник подключен по S.BUS, то это актуально. На 3.0.1 работало, переключал так частоту передатчика Eachine ET526 прямо с пульта.
Serёga
Limonchik:
паяй на 5й канал
Так вроде говорили что в 3.1 сделают на родные выводы а не на 5 мотор? Так и не сделали?
Может прошить прошивку Аирбот?
Limonchik
Serёga:
Так и не сделали?
видимо да, я плату пару дней назад получил, ещё не разобрался, но вижу что плата такая же вот и посоветовал.
кстати спасибо за айрбот. на 3.0.1 рево базер нормально работал, а на 3.1.0 пищит всё время, вот поставил 3.0.1 аирбот и пищалка завелась, с остальным пока не знаю. собираю
Сергей_Уж
Народ кто пробовал отпишитесь. Прочитал что angle mix больше не уменьшает скорость вращения по ролу как это было всегда, я и тут писал что поменяли принцип расчета в последних прошивках. Борис пишет что “It is not rate dependent anymore” если так попробуйте и подтвердите действительно нормально работает это опция ( имею в виду скорость вращения по ролу не падает теперь ) ?
PS Сам не летаю сейчас, поэтому сам проверить не могу.
MFer
Babay:
пжл ссыль про это дело )
rins
кто нибудь уже летал на 3.1?
мне показалось что на стики стал реагировать быстрей. или сильней чтоли. на манёврах заворачиваю быстрей и больше. не пойму толком ещё.
это где настраивается? кто нибудь заметил подобное?
