Прошивки CleanFlight/BetaFlight для полетников
3.1.5
В конфигураторе убираете галочку показывать не стабильные, и будете видеть только стабильные.
Обновился Betaflight - Configurator до1.9.2
добавили мой шрифт.
Чем Вы его делали/редактировали? Был по какой то ссылке на сайте maxim, так там эдитор только после регистрации по ходу можно скачать.
Если вы про шрифт для OSD - то его редактор встроен в WMOSD-конфигураторы (как джавовский так и хромоплагиновский), а так же есть в виде отдельного Java-приложения в том же проекте MWOSD.
Кстати, уже 1.9.3 зарелизился.
Да, про него. В конфигуратор, как то не додумался заглянуть, а отдельное приложение видел в директории на гитхабе, но как то у меня не хватило соображалки как его запустить.
Я так понимаю отдельным, редактор такой же как и в конфигураторе, только работает автономно.
По смыслу одно и то же, но интерфейс чуть разный. Самый крупный и наглядный - в хромплагиновском конфигураторе, хотя сам MWOSD там настраивать менее удобно из-за кучи переключаемых вкладок.
Идеально для меня - любой фоторедактор, потом конвертер.
Ой, да и фиг с ним )) так оно мне нужно. Было бы нужно, сидел бы разбирался, хоть как то, а потом выбирал, что мне удобней.
Встроенный редактор нашел, пощупал и пока успокоился.
Спросил, потому, что уперся в регистрацию на сайте производителя микры, думал может кто скачал, да ссылку даст, что не проходить семь кругов ада - регистрации 😉
После обновления на 1.9.3 перестал подключаться к cc3d моему… кто нить знает как откатиться?
добавили мой шрифт.
Годный шрифтец, обнаружил в последней бете mwosd, залил
проблема решилась переустановкой драйверов COM порта
В прошивке начиная с билда 1049 меняют команду в cli Dfu на Bootloader если команда не сработает вспомните что что то там менялось :)Очень много работают над F7 Может я пропустил что то (сейчас мало слежу за новинками ), они ( F7 ) где то есть в доступе или это только в разработке кто в теме и что то читал про это ?
Отладочные платы только видел в продаже NUCLEO-F767ZI … Если вы об этом…
А подскажите тугодуму как его на ПК установить, а то я через хром ставил, но надо поставить на комп без доступ к инету.
Мануал прочитать 😃
github.com/betaflight/betaflight-configurator
Мануал прочитать
Где и что именно?
Где и что именно?
Alternative way
- Clone the repo to any local directory or download it as zip
- Start Chromium or Google Chrome and go to tools -> extension
- Check the “Developer mode” checkbox
- Click on load unpacked extension and point it to the Betaflight Configurator directory (for example D:/betaflight-configurator)
Кстати говоря, если у кого проблемы с s.port телеметрией на таком вот уродце - banggood.com/STM32F4-F4-V3_0-Racing-Flight-Control… , краткое описание моего метода микрохирургии здесь - www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=36977151&po…
Cleanflight 2.x is now based on the Betaflight v3.1 code, it’s currently identical except for the version name and msp flight controller identifier.
Так кто теперь от кого “форточка”? 😁
Тогда уж вилочка, а не форточка
Что то никто не пишет. Зарелизилась новая прошивка
Betaflight 3.1.6
github.com/betaflight/betaflight/…/v3.1.6
Maintanence Release 3.1.6
For full release info see 3.1:
github.com/betaflight/betaflight/…/v3.1.0
New:
•Thanks to @jflyper Dynamic bidirectional softserial. Assigned through resource command. (NAZE users dont have to short TX and RX now to get Smartport working)
•Updated SDK to 6.2.1 2016q4
Fixes:
•Fixed limited max_aux for F1 and F3 to 6
•Added 6 motor DSHOT support to XRACER target
•Added Led Strip for KISSFC
•Added current sensor pin for KISSFC
•Enabled softserial for all targets
•Fixed activation for HEADFREE mode
•Fixed Led strip orientation for indicators
•Fix artificial Horizon for rolling wrong way
•Fix for 3D Dshot conversion in configurator
•Fix led strip for KAKUTEF4
•Fix targeted looptime
•Fix inverted polarity DSHOT timers on F4
•Disable DMA for SDcard for SPRACINGF3EVO
•Softer dterm setpoint default
•Fix filter bug for trying to filter over nyquist frequency (Not working 500hz mode)
•Less restrictive on F1 looptime
•Fix Spektrum bind for OmnibusF4
Known issues/bugs:
•If your board has SDCARD blackbox and onboard Flash both available and you want to use onboard flash without inserted SDCARD you need to disable feature SDCARD, which is available from Configurator 1.9.3. Only BluejayF4 has both blackbox options availalble as far as it is known. (This is not just in 3.1.6, but also in previous versions)
Это я так fork обыграл 😃
Ну так вилочка это merge 😃
