Прошивки CleanFlight/BetaFlight для полетников
nikod
zaki:
Память чистил, не помогает. Помогает только отключение акса. Причем при включенном аксе, на вкладке sensors, изменений на диаграмме акса нет, на изменения реагирует только гиро.
На скрине процессор загружен на 31%, а ошибка все равно есть. При подключении по FTDI ошибка уходит.
Записал небольшое видео:
youtu.be/-v9E0sndIPU
На самом деле в конце видео акс не отключился. После отключения выдает 30% загрузку процессора и при переключении стиков происходит арм.
А какой смысл шить CC3D в Cleanflight? Может Betaflight будит актуальнее?
Аlex30
Сколько постов…проблем…Напишу свой опус…и вывод с решением.( а то аж людей жаль)
Скажу сразу…мучился я долго…Очень долго…прыгал с одной прошивки на другую…
Но по порядку.
Решил прошить свой СС3D на такую замечательную прошивку -как Бетафлай.( все же так говорят)
Сказано -сделано.Прошил…
Полный ноль.Никакого арминга…ни черта не пашет…Блин…Да ведь самое новое…Только она вышла!!!.
Наконец -с горем пополам я запустил движки на прошивке какой то полугодичной давности…Ура…эврика…
Но надо разворачивать мозг -для ЮСБ…
Блин -что за фигня - перестал армится.Кручу в против. сторону( 90) -армится…Ставлю по стрелке -работает.Но мне не надо по стрелке…Юсб глядит внутрь…
Плюнул -развернул так как армится…контакты аутпутов на движки наружу с боку торчат.Плевать…хоть как то летает -и ладно…
Но мучали мечты о плавных полетах - мой же трясло и колбасило даже в Энжеле …
Не давала покоя одна ОЧЕНЬ ЕСТЕСТВЕННАЯ МЫСЛЬ - неуж то за только времени что то так не доработано в прошивке под CC3D -что то тут не то…или я не там ищу…??
Ну не может быть что выпускают эти долбанные хексы -такие глючные!!!
Плюнул -залил Кленфлайт. Коптер красиво зажурчал -и отлично полетел.
Радовался не долго -Выходит новость что Бетафлай глядит в будущее -а Клин отмирает -и теперь Кленфлайт вбирает в себя все самое лучшее от Бетафлая.
Я ставлю новую очередную новую версию Клинфлая -и коптер…не армится.
Черт…они вобрали в себя что то с Бетафлая -и мой CC3D уже и с ним не армится. Черт знает что они там скопировали - нет арминга -и все.А ведь все так хвалят…
Дома -кстати- лежит 5 мозгов F3 акро -но было дело принципа.
Со злости я зашел сюда -и отписал свой гнев -Что они себе там думают?Кто то вообще тестирует прошивки ?_ответ -вам никто ниче не должен.( и это так).
Я стал соображать…Все так хвалят бету -я же мучаюсь…Да неуж то там они такие тупые что проша на CC3D такая глючная -за стока времени??
И я прикинул -так может у меня сетап не тот? Может стоит старье -а все тестят на новом…то что щас в ходу?
У меня стояли Емаксы -на 12А СИмонк.( с бангуда -и там был НЕ симонк -как они потом признались людям)) еще 4 похожие лежали купленные где то на Али за копейки с какойто левой прошей…Никакого Оншота и в помине…ни там ни там.
Найдя видео в сети -подпаяв 3 провода -я красиво через ардуинку влил Билхелли 4.8.Во все.
Снова залил через фтиди ай Бету…Опаньки…Красиво САМО и СРАЗУ выставилось ОнШот 125.Полез в моторы в программе - -красиво с музыкой их откалибровал -мах -мин…Прекрасно развернул мозг -и о чудо.
CC3D шикарно завелся -и полетел -как принято говорить -как по рельсам.Мягко
…во всех режимах…и энжел…и горизон с отличными флипами со стэбилайзом…И шикарно висит в Акро.
Мораль -современные прошивки расчитаны -под Ваншоты и современные регули.
Со старьем -их никто не тестит. И надо ждать проблем всегда.
И по ходу -последняя прошивка Кленфлая -( без чего то там внедренного из беты) вышла в декабре.
Ну а если регули с ваншотом -то прямиком в Бетафлай.
Я уже это скушал.СС3D с регулями даже на 12а прошитыми на билхелли -летает просто отлично.( и оншот еще появился)
Замечу -без всяких регулировок -мона сказать -из коробки.
Всем удачи. -Надеюсь кому то помог.
mil-lion
Ни каких проблем с CC3D не было. Кроме не подключения по USB, но решалось подключение через FTDI и проблем никаких не было, ни с Армом и ни с другим. Ну ПИДы пришлось подбирать, так как регули были старые без торможения. Просто как говорит Госпортал: “У Вас что-то пошло не так…” 😃
А BetaFlight и iNav и RaceFlight (не RF1) все они ответвления от CleanFlight, но BetaFlight ушел очень далеко и разработчики CleanFlight решили не догонять и новою версию начать с BetaFlight.
Но вот конечно ПИДы у всех прошивок разные, кто на чем тестирует. У BetaFlight Борис подгоняет почти под стандартный сетап и он подходит 80-90% сетапов. Если вы не попали в этот процент - крутите ПИДы.
Аlex30
Абсолютно согласен…
Имхо -не бывает так что что то глобально не работает -и потом маленьким движением -заработало.Прошивки делаются с запасом на усредненный сетап ( так я себе думаю)
Да…можно пиды подогнать…старт оборотов…рэйты … -но все это уже подгонка.Под себя -кому то так -другому иначе…
Но если что то в конец вообще не работает -то и проблему надо надо искать не в мелочах по настройке.( я не говорю про настройку айбасов…аппы и прочего)
Даже голый без пол. режимов он полетит уже в акро. Но полетит и заармится.
Если этого нет -дело далеко не в настройках.Имхо.
Сергей_Уж
Кто прошил Тараньку на OpenTX 2.2.0 ветка на RCG по настройке пидов
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?2793214-Mod…
Как залить LUA скрипт
www.nitbeatfpv.com/frsky-taranis-pid-settings
Скачать LUA скрипт
github.com/betaflight/…/releases
Как прошится на версию 2.2
Голосовой пакет Амбер для версии 2,2
open-txu.org/v2-2-resources-2/
Тут народ перешился ( и я тоже ) все настройки сохранились, все работает. Теперь будут работать все новые плюшки.
serg2557
вроде 2.2.0 пока только ночные сборки? офф релиза еще нет
Ratverg
Собрал мелкую 130-ку на пропах 3020. Пропы, гады такие, оказались хрупкие и неотблансированные жутко. Приходится каждый проп балансировать, иначе желе и колбасит сильно квад.
Балансирую я обычно включая вручную мотор с пропом из вкладки моторов в бетафлайте и наклеиваю кусочки изоленты. Надоедает каждый раз к компу подключать.
Можно как-нибудь сделать так чтобы с пульта можно было запуска моторы по отдельности?
TheCluster
serg2557:
Не ночные сборки, а пре-релизы и они вполне стабильны.
zaki
SkyPlayer:
Что-то вы какие-то странные телодвижения исполняете… Зачем 3 команды в одну строчку в CLI вбивать? Естетсвенно, только первая и отработает.
Луптайм сколько у вас в настройках выставлен?
И это… CF шили с полной очисткой памяти или как?
Не нашел луптайма в настройках CF. Прошивал с полной очисткой памяти, вчера даже перепрошил еще раз на всякий случай на более раннюю прошивку, ничего не поменялось. Повторюсь, после отключения акса, моторы армятся и нормально работают.
Поставил Inav, и о чудо, загрузка процессора 1%. Кстати настройки луптайма здесь уже появились. Счастье закончилось на настройках ресивера, - при одинаковой для CF и INAV распиновке порта на 8 pin для режима PWM (т.е распиновку не менял), газ переместился на правый стик, а ролл, питч и яв исчезли на совсем. Перевтыкание проводов в различных комбинациях ничего не вернуло, активны только газ и AUx1.
Аlex30:
Но по порядку.
Возможно помогли, т.к. у меня такие же регули. Теперь буду разбираться как их прошить.
TheCluster
zaki:
В таких случаях в первую очередь надо проверять channel map, а потом уже с проводами возится.
zaki
TheCluster:
Так в OP и CF ресивер нормально работает. А как её проверить? Поделитесь ссылкой пожалуйста. Если вы имеете в виду настройки на вкладке reciever, то я их менял, проблема не ушла.
shulyr
Всем привет,прошу совета в выборе прошивки для обучения (новичок), eachine v- tail 210 sprasing f3evo
rins
обучающих прошивок не существует.
ставь БФ последней версии
Павел_Филиппов
Всем привет! Прошу помощи. Прошил SP Racing F3 EVO последним БФ и столкнулся с проблемой - не включается MSP на UART1. Проблема известная, есть в FAQ. Решается кастомной сборкой БФ с командой OPTIONS=USE_MSP_UART
Не могу разобраться, как это сделать. Насколько я понял, нужно ставить некий Docker, но он, похоже, работает только под Windows 10, а у меня все компьютеры под 7-кой.
Если не сложно, кто умеет, соберите пожалуйста прошивку для SP Racing F3 EVO с командой OPTIONS=USE_MSP_UART, буду очень благодарен.
Strijar
Павел_Филиппов:
Собрал свежую (3.2.0) - куда выслать?
TheCluster
Павел_Филиппов:
Вам самую последнюю, из ветки 3.2? Она же сырая еще. Или 3.1.6 собрать?
Вообще странно, у меня два SP Racing F3 EVO и там MSP на UART1 включается без проблем. Но прошивка последняя стабильная - 3.1.6. Вы случайно softserial не используете? Там есть проблема с ним и uart1, которая приводит к похожим симптомам (невозможно настроить UART1 из конфигуратора).
Павел_Филиппов
TheCluster:
Я пробовал 3.1.6, софтсериал не использовал. Включаю MSP - включается, сохраняю/перезагружаю, захожу во вкладку Ports, а там уже выключено 😦
Если не сложно, соберите 3.1.6
Strijar
Павел_Филиппов:
У них для EVO была ошибка в количестве портов на 3.1.6 - уже починили, но релиза пока не было
TheCluster
Павел_Филиппов:
Вот 3.1.6, попробуйте сначала v1, а потом v2.
Mstrmercury
У меня SPRF3, BF 3.1.6, X4RSB, TBS Unify. Хочу сделать такую раскладку портов:
UART 1 - MSP - USB
UART 2 - MSP - OSD
UART 3 – SBUS (через пластиковый разъем в длинном боковом шлейфе)
Softserial 1 – Smart Audio (SA)
Softserial 2 – Smart Port (SP)
Столкнулся с проблемой – Телеметрия по SP наотрез отказывается работать при подключенном SA по Softserial 1. Как понимаю, скорости на обоих softserial должны стоять одинаковые (пробовал разные комбинации). Причем SA как раз работает отлично при любой схеме подключений к портам, а вот SP капризничает. При переносе SA на физический порт – SP начинает работать, но тогда получается что-нибудь обязательно переезжает на UART1 и конфликтует с USB. Ставить OSD на soft serial - вроде ненадежно? Читал в ветке, что если поставить SA на UART1, то конфликтов не будет… но мне конфигуратор такой вариант сохранить не дает.
Подскажите плиз, что за хитрость с sofserial’ами? Как их заставить работать одновременно?
TheCluster
Хитрость очень проста - не использовать smartaudio и smartport на softserial одновременно, по крайней мере на F1/F3 процах. Вешайте smartaudio на uart2, а osd на softserial1 и будет вам счастье.
mil-lion
А я бы S.Port на UART1 повесил. Зачем вам телеметрия когда включён USB. А на SoftSerial будет SmartAudio
Моя логика такая: SmartAudio пользуемся только на земле при выборе частоты и мощности передатчика, т.е. пользуемся редко. Ателеметрия нам нужна в полёте для получения информации чтобы настроить говорилку на напряжение батареи, т.е. данные нужно передавать всегда. Поэтому S.Port желательно вешать на железный порт чтобы не грузить мозг SoftSerial.
Strijar
Mstrmercury:
Я запустил телеметрию через SoftSerial только после того как соединил вместе RX и TX. В новых прошивках этого вроде не надо. Но я мучался долго пока не завелось.
johan
mil-lion:
Не будет ли конфликта если приемник запитан от контроллера(в моем случае lux race) и при подключении по USB вместе с контроллером включается и приемник?
