Прошивки CleanFlight/BetaFlight для полетников
Не будет ли конфликта если приемник запитан от контроллера(в моем случае lux race) и при подключении по USB вместе с контроллером включается и приемник?
У мозга LUX_RACE USB сидит на отдельном порту, как это сделали не знаю, но оно так. Сам летаю на LUX_RACE.
Бьюсь уже второй час.
Не летал с осени. Не могу прошить
SP Pro Racing F3 Flight Controller standart
и D-Link F3 Flight Controller MPU6050 его в Betaflight - Configurator вообще нет.
В обоих случаях выбираю SPRACINGF3 программа не может подключиться к загрузчику.
Вот осенило а питание на контроллер подавать надо ?
Не по USB а отдельно ?
Вот осенило а питание на контроллер подавать надо ? Не по USB а отдельно ?
Нет - питается от USB. На многих платах даже на приемник от USB идет.
Производитель пишет что это “Betaflight SPF3”
А скорость правильно задана?
Вообще то boot на плате при перепрошивке надо перемыкать.
Спасибище. ) Задал всё в ручную.
Manual Baud rate 57600.
И все зашилось без проблем ))
И когда галка стояла в авто выпадает в ошибку ((
Как узнать какая версия прошивки теперь в мозге какая команда ?
А я бы S.Port на UART1 повесил.
Да, согласен с такой логикой, спасибо.
UART 1 - Smart Port
UART 2 - OSD
UART 3 - SBUS
Softserial 1 - Smart Audio
Попробовал вечером так подключиться - опять все работает, кроме телеметрии. Подключаюсь к UART1 одним проводом к TX (на софтсериал запускался и так, и со спайкой RX-TX), скорость пробовал AUTO и 19200… Что-то еще можно попробовать?
UART 3 - SBUS
А на этом порту инвертер есть? Без него не будет работать. Софт-порт хорош тем что ему не нужен интертер (он программно умеет)
В конфигураторе если развернуть лог сверху - то там в первых же строках видно версию прошивки
Вы не поверите: version 😉
Не совсем уловил связь… SBUS как раз работает без проблем.
Когда подключал SPort через софтсериал, то сделал инверсию (set telemetry_inversion = on), там он работал. Надо что-то менять при переносе телеметрии на физический порт?
Не на всех физических портах есть (физический) инвертер. Например на 1 есть, а на 2-3 нет. Тогда SBUS на 1 порту будет работать, а SPort на втором нет.
Теоретически не надо - оно само. Но если инвертера нет, то не поможет. У меня например так. Пришлось выводить из приемника неинвертированный SPort - и все заработало.
Речь велась о мозге LUX_RACE F3 а у него все порты с инвертором, это не Ф4.
У меня все работает, только у меня нет SmartAudio. А с телеметрией и SBUS никаких проблем. Приёмник FrSky X4-SB. Все подключено к стандартным разъёмам
Это про другой вопрос) У меня SPRF3
А не подскажете, где-то можно посмотреть про инвертеры на конкретные портах?
Схем нет, так что только смотреть в исходниках BetaFlight. Или опытным путем.
Эх рано я радовался что всё прошил.
Не могу поключиться ни к одному ПК.
Симптом постоянно горит синий светодиод.
Красный который должен моргать при работе не горит.
При поключении по USB определяються как Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge (COM3)
Но конфигуратор Betaflight - Configurator не подключается.
Беру контроллер D-Link F3 Flight Controller MPU6050 подключаю по USB.
Запускаю Betaflight - Configurator
Пробую залить прошивку.
NO response from the bootloader, programming: FAILED
Беру контроллер D-Link F3 Flight Controller MPU6050 зажимаю кномку для прошивки и подключаю по USB.
Так 1 из 2 я раскирпичал. D-Link F3 Flight Controller MPU6050
надо было поставить принудительно скорость порта 256 000 и раза с третьего прошивка и верификация прошли.
2 раза не проходила верификация.
У мозга Ф3 на всех портах есть инверторы программные. На Ф3 нет разницы куда что подключать. Вот только на SPRF3 - UART1 совмещен с USB.
На SPRF3 у меня тоже работает телеметрия, правда только FrSky так как приёмник FrSky D4R-II подключён по PPM. Но у знакомых проблем нет ни каких с SBUS и S.Port
даже в заарменом состоянии в бетафлае не показывает батарею
Проверьте, есть ли напряжение от батареи на входе VBAT контроллера. Заармлен или нет все равно.
как это проверить?
как это проверить?
Смотрите документацию к Вашему ПК, контакты для измерения напряжения обозначены как VBAT. Соответственно на них нужно подать питание с аккума, плюс в конфигураторе включить VBAT (обычно включен по умолчанию).
Вот это да! Посмотрел в исходниках и правда. Только не программные, а аппаратные средствами самого UARTа. Возможно и в F4 так-же, надо разобраться!
В F4 чипе нет встроенных инверторов. На некоторых полётниках добавляют внешние.
В F4 нет встроенных инверторов, только внешние распаянные на плате разработчиками конкретного пк.
Я не правильно выразился: аппаратные но их включение можно сделать программно. В Ф4 нет 😦 из-за этого куча проблем как и на Ф1 было в своё время.
