Прошивки CleanFlight/BetaFlight для полетников
раньше был cleanflight, такая схема работала.
Ну от прошивки это никак не зависит. А питание 5В лучше подавать на контакты моторов, а не приемник.
Надо пересобрать, но очень странно. Через usb все норм, как только подключаю банку, квадр пищит о готовности, но usb отпадает.
А у вас, случайно, на UART1 ничего постороннего, типа OSD или телеметрии, не прицеплено? НА SPRF3 этот порт должен быть сугубо под MSP для USB
Вот всегда так. Говорят что не работает, а что не работает не пишут. 😦 тут думаешь что он не летает после перепрошивки, а оказывается USB отваливается. И скорее всего из-за подключённого OSD.
У меня на это любимый ответ “Телепаты в отпуске!” 😃
народ а какую прошивку из бинарников 3.1.7 выбрать для cc3d? там их десятки в зипе
CC3D и выбрать. логично же? ))
СПАСИБО!!! OSD точно подключена))) надо пересобрать.
Добрый день.
Собрал второго дрона/клона. Запасного на случай убийства первого или наоборот. Разница только в рамах.
SPR F3 c OSD на борту, BlHeli, Emax прошивка CF. Но если первый летает отлично, то ко времени сборки второго появилась новая прошивка КФ!!! Что делать, прошил. Она конечно красивее. Но есть несколько непонятных для меня моментов. Например:
- LED_STRIP не работает. Или показывает “погоду”. Два - три диода светятся разным цветом, а при следующем подключении - не светятся.
- Нет в конфигураторе возможности вводить CLI команды. Я решил эту проблему запуском БФ-конфигуратора. Он мне сказал, что надо перепрошится и дал поработать в CLI.
- Вообще полный бардак с интегрированной OSD. Моргает, тормозит, шрифт сбивается. Любые действия пока не помогли улучшить ситуацию.
Первый дрон точно пока не буду перепрошивать на новую версию.
подскажите, плз, что делать, после обновления конфигуратора, пришлось перепрошить квадрик и теперь никак не могу настроить что бы продолжал рулиться в падении (при убранном газе) мозг kissFC
Добрый день. Помогите разобраться с проблемой. Пришел контроллер SPRacingF3EVO. При подключении его к конфигуратору он определился, но почему то только в CLI режиме. При попытке прошиться выдал сообщение что не видит бутлоадер. На страничке продавца ru.aliexpress.com/item/…/32750348900.html есть инструкция по прошивке. Установил все что там перечислено, но в выпадающем меню Zadig не было пункта STM32 bootloader только STM32 virtual com port. Выбрал его и нажал кнопку установить. После этого контроллер вообще перестал определяться в конфигураторе. Кроме того обычный SPRacingF3 который раньше нормально определялся теперь тоже в конфигураторе не подключается хотя порт определяется. Что делать?
Min command 1000
Что делать?
зайти в диспетчер устройств при подключенном полётнике и удалить драйвер (можно попробовать откатить). установить новый точно следуя инструкциям
Чтобы в Zadig был пункт STM32 bootloader , нужно его подключать при DFU режиме
А как включить этот DFU режим?
зажать кнопку/замкнуть контакты boot
del
Вы уверены?
был бы уверен не сказал что похоже. но так как только эти контакты не подписаны, а на всех контролёрах что я видел они имеются… решать вам
Дело в том что в инструкции по прошивке на страничке продавца ничего нет о замыкании каких либо контактов. Все делается путем установки драйверов и Zadig, я все делаю по инструкции, но у меня не получается.
сейчас контролёры переводятся в dfu режим непосредственно конфигуратором, но если что пошло не так, то помогает замыкание бут и заливка прошивки к примеру через флешдемонстратор, по этому эти контакты присутствуют на всех контролёрах.
на вашем месте я б всё ж удалил подменённый драйвер, глядишь и всё само разрулится.
ну или подождите маленько, я ещё тот советчик 😃 , придут умные, подскажут
привет. кто-то встречал вот такое поведение сохранения лога ББ? Началось с какой-то после 3.1.1 прошивок: прогресс доходит до 100% и висит очень долго, при этом раз в секунду начинает расти кол-во ошибок packet error. Но лог уже сохранен и читается нормально. Сообщение об успешном сохранении все же появляется, но очень нескоро.
UPD:
опытным путем выяснил что до 3.1.0 ББ лог сохраняется отлично, с 3.1.0 и далее - сыпятся “Packet error”… Что это? Откуда? Страшно? И разве при Full chip erase прошивке не должна очищаться dataflash? У меня остается…
Добрый вечер.
Имею в наличии коптер QX70 со старой прошивкой cleanflight, зайти не могу, так как конфигуратор ругается на старую версию прошивки. Прошить тоже не получается. Все дрова установил, но прошить не могу. Раньше конфигуратор видел квадрик и настраивал, но так же не прошивал.
Помогите прошить платку. Контроллер F3 EVO контрольных точек для пайки, как на мини не нашел.
Если кто сталкивался, помогите с советом, как прошить.
Плата F3 EVO BRUSHED DSM2
