Прошивки CleanFlight/BetaFlight для полетников
Если кто сталкивался, помогите с советом, как прошить.
Неделю назад ровно тот же вопрос задавали, что за народ пошёл…
rcopen.com/forum/f136/topic430799/5066
Конечно спасибо за ссыль, но там нет ответа на мой вопрос.
CleanFligt configurator при прошивке выдает ошибку “No response from the bootloader” и отказывается шить. Отказывается шить с момента покупки. Вот и спрашиваю, как в него зашить свежую прошивку.
Из-за того, что квадр себя ведет не адекватно с момента покупки, очень хочется новую прошивку.
Судя по отсутствию на платке контактов boot, у вас надежда только на программный перевод в режим DFU и установленные правильные драйвера. Обсуждалось (для другого полётника) ровно над вашим вопросом. Можете, в принципе, попробовать перешить в BF 3.1.6 (3.1.7 мне понравился меньше) - всё ж таки другой конфигуратор, может и осилит. Но всё равно драйвера нужно подбирать (у меня Win7 - там с подбором проще, это на убогих Win8/10 вечные проблемы). Надеюсь, до попыток перепрошивки вы сохранили dump и запомнили target (судя по описанию, SPRACINGF3EVO) прошивки.
BF выдает ту же ошибку 😦
ссылью не поделитесь?
я видел на видео как чел меняет через диспечер устройств драйвер. Но, у меня ни на WIN7 ни на 8 нет DFU устройства. Есть только виртуальные порты. И где взять драйвер для подмены?
Нет, и, если честно, даже не знаю как это делать.
Сударь, вы совсем… обалдели? Обсуждение на полстраницы выше!
В инструкции со странички того самого вышеобсуждаемого полётника
banggood.com/Eachine-Tiny-32bits-F3-Brushed-Flight…
Мануал к прошивке читать.
Или вы думали, что коллекторник полетит на дефолтных пидах CF/BF, рассчитанных на гораздо более “приемистые” БК-моторы? Тогда вас ждёт неприятный сюрприз.
Нда, не заметил 😃 DFU у меня нет и не запускается драйвер. При подключения квадра комп видит только STM32 Virtual COM Port и требует драйвера для него. Сейчас скачал с сайта стм DFUse, эффекта 0. Пробовал все способы и которые в мануале к плате. Конфигурировать можно, а прошить нет.
Какие еще можно рассмотреть варианты?
К сюрпризам готов, главное чтобы этот мух прошился. 😃 (настройки в сети нашел. А нынешние не хочу, так как квадр на них с ума сходит и хз из-за чего)
RTFM, блин! То есть таки ПОЧИТАТЬ долбанный мануал к контроллеру Eacine Tiny F3 Evo по моей ссылке. Именно в части перепрошивки. Внимательно и пошагово. Желательно с осознанием. Раз у вас 7-рка - то даже танцев с Zadig-ом не требуется.
Почитал, сделал. Во вкладке присутствует только com3. Dfu не появляется, я все утыкал и ждал, ждал, ждал.
Кстати помидорка не за что. Так как способ из мануала был испробован один из первых, о чем выше и написал.
Буду ковырять дальше.
То есть ПОСЛЕ нажатия кнопки Flash Firmware контроллер не переходит в режим DFU и не начинается поиск драйверов DFU? И Full chip erase включен?
Manusl baud rate включать не пробовали - в 115к или 256к?
UPD: Если “рука твоя тверда”(с)… - можно попробовать иголочкой с припаянным проводом замкнуть boot0 на самом контроллере при включении питания. Даташит легко гуглится: www.rlocman.ru/i/File/dat/…/STM32F303VCT6.pdf
UPD1: На boot0 надо подать 3.3В. Точка на корпусе контроллера обозначает угол между 1 и 64 пином
Блин, я слепондя. Да и вы тоже. 😃 У вас на контроллере обозначена перемычка Boot. Посмотрите внимательно в документации, на левой картинке вправо от центра. Замкните тонкой отвёрткой или пинцетом перед подачей питания (от аккума или USB-) - контроллер сразу попадёт в DFU-режим
Вы уверены? Не хотелось бы спалить плату.
Прозвоните обе половинки этой перемычки - одна из них 3.3В (звонится c 3.3В для подключения DSM, например), а другая - 60я нога контроллера (пятая вправо от угла с точкой). Но, скорее всего, это именно boot
Приветствую.
Кто то поборол новый миксер на Betaflight 3+ и Cleanflight 2+ версий для работы с трикоптером? Просто на плате NAZE32 rev6 серва хвостовая в край выворачивается при старте контроллера после перехода на новые прошивки.
А что дальше делать в упор не пойму. В теории понятно что надо в миксере что то прописать, но что именно?
Здравствуйте
После обновления прошивки в CleanFlight 2+ до 2.0.2 для китайского клона Naze32 мой квадрик превратился в кирпич 😮
Точнее работают все настройки, все отображается, но моторы физически не стартуют.
В конфигураторе, во вкладке “Моторы” отображается вращение, но не крутятся.
Перечитал тут много сообщений, перепробовал, но не получается
Не видит батарею, отображает 0 Volts, хотя армится успешно
Прошу помощи…
Надо попробовать откалибровать регули и моторы, проверить почему питания нет. Можно другую прошивку залить, бетафлай например или наоборот более старые.
Ругуляторы калибровал и в КлинФлае они одновременно отображаются (в моторах)
Бетафлай попробую, а КлиинФлай2+ отказывается с более старыми работать
Ещё один “темонечитатель - темописатель”…
Подскажите пожалуйста
Есть полётник F3evo с интегрированным приёмником frsky -приёмник выдаёт RSSI на 8 канале (в конфигураторе это AUX4 сигнал видать)
что надо прописать, чтобы перекинуть rssi на 6 выход мотора? в betaflight
хочу вывести уровень сиглала на пдб с осд матек (stosd8)
спасибо
спасибо
- Во вкладке configuration включаем servo_tilt
- Во вкладке Servo ставим галку на перекрестье A4 и серво 0 (или 1, не помню какой там минимальный номер)
- Идем в CLI
- Пишем resource
- Находим строку “Resource motor 6 XYY” (запоминаем XYY)
- пишем
- resource motor 6 none
- resource servo 0 XYY (запомненное из шага 5)
- save
- идем во вкладку motors проверяем как бегает servo 0/1 (в зависимости от приближении удалении антенны)
Разбираюсь с фильтрами, подскажите как вот эту штуку еще поправить?
Приветствую.
Всем привет!
Выше было написано по моей просьбе, проблема собственно у меня.
Конфигурация трикоптер «Trifecta» + плата «AfroFlight NAZE 32 Rev6 Flight Controller Rev6 10DOF» + серва «Turnigy TGY-9018MG». Распайка на выходе платы 1-серва, 2-пусто, 3-5 регуляторы и 6 питание «Matek PDB 5 in1»
Опытным путем «долгими вечерами, читая форумы без ответов» было выяснено, что на прошивках выше «cleanflight_1.14.2_NAZE» трикоптерах не работает, что-то напутано с миксами. После прошивки серва странно жужжит и уходит в крайнее положение, впечатление что приходит сигнал для регулятора, а не для серво машинки.
Лечили путём установки старой версии расширения «cleanflight-configurator-1.2.4» и прошивкой на «cleanflight_1.14.2_NAZE»
Данная ситуация наблюдается и в остальных новых конфигураторах с новыми прошивками Betaflight и iNav.
Вопрос что же делать? 😃
А может просто нужно включить реверс на серво-выходе? Если она уходит в край, значит сигнал она понимает. Может быть как всегда без пропов пытается выравнять коптер а обратной связи нет и вот уводит в край.
я тоже столкнулся - трикоптер не хочет управлять ни моторами ни сервой
Кто знает, есть возможность программно отключать бипер. По вкладкам просмотрел вроде не нашел, заглянул в CLI (по команде help) вывалило список. Там есть beeper, если набрать пишет
# beeper
Disabled: none
А что дальше не знаю, интуитивно думаю написать yes, но где бы почитать?
Или может как то можно настроить по подключенному USB, потому что пока лежит на столе, с подключенным аккумом и к компу мозг выносит, а держать аппу включенной, тоже не всегда нужно.
# beeper
Disabled: none
Полное отключение
Beeper -all
Включить обратно
Beeper all
Вопросик.
Имеет ли отношение файл сейф в бетафлае к секундной просадке батареи.?
Может ли быть например резкий газ -батарея просела ( послышался гудок бипера) -сработал файлсейф -все выключилось - коптер упал.
Или к отработке файлсейва это никакого отношения не имеет и надо копать в приемнике ( мож потеря сигнала -плохой контакт антенны) или pdb?(типа паять конденсатор или нагрузку не тянет) при пике).
Спасибо.
Нужна “ранняя версия” конфигуратора, крайний работает только с прошивкой 2.0. Скачайте с гитхаба нужный релиз и подключите “вручную” к хрому.
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, как подключить в ручную КФ 1.2.4? Скачал, но не пойму, как подключить к расширениям Хрома.
