Прошивки CleanFlight/BetaFlight для полетников
Разбираюсь с фильтрами, подскажите как вот эту штуку еще поправить?
Покури хороший гайд на русском
Подскажите пожалуйста, как подключить в ручную КФ 1.2.4? Скачал, но не пойму, как подключить к расширениям Хрома.
Настройка - Дополнительные инструменты - Расширения, там ставьте галочку на Режим разработчика и загружайте распакованное расширение
Всем привет, установил себе на cc3d bf 3.1.7 и не как не могу разобраться с buzzer, он как бы не лишний, а учитывая что я новичёк то ищу квадрик регулярно)) пока поиски заканчивались удачно. Поиск ни чего не дал, по крайней мере по русским сайтам.
Может есть команда для cli??? Старая команда не работает(eneble buzzer…
А куда бутер припаяли? На CC3D штатно его нет. Посмотрите ресурсы и гляньте куда нужно паять его. Команда resource в CLI.
Никуда ни припаял, он сере транзистор на вывод шестого мотора висит
Beeper и buzzer это всё таки разные вещи, бисер меня не интересует а вот бузер для поиска нужен очень
На старых версия бф бузер можно было активировать командой
set enable_buzzer_p6 = ON
а сейчас такая команда не работает
Моторы можно запрограммировать на подачу сигнала (пока с бузером не разобрались).
Итак. Я видимо что-то пропустил. Но при #diff all у меня не сохраняются настройки режимов. По новой приходится привязывать каналы пульта.
А как я могу настроить моторы?? Что то не видел такого в конфигураторе, ткните носом пожалуйста.
Режим Advanced включен?
Если регуляторы прошить BLHeli, то в прошивке можно включить бипер моторов.
Регули blheli s режим advanced включен но я не у компа
Кто прояснит, почему на полетнике Raceflight Betaflight CC3D REVO F4 STM32F405 Flight Controller with Vbat/Buzzer на пятом выводе моторов, а не на своем месте?
Посмотрел resource таргета airbot f4
MOTOR 5 A01 (порт А1)
LED STRIP 1 A01 (порт А1)
Посмотрел resource таргета REVO, все так же.
Мультиметром прозвонил от контакта LED STRIP на контроллере это пин 54 PD2 (порт D2)
Ну и собственно вопрос 2, как узнать, что висит на этой ноге, что б по возможности переназначить?
И вопрос 3 (если на этом порту ничего не висит), почему это не сделано по умолчанию?
Вроде нет проблемы и на вывод мотора запаять, но …
UPD: нашел команду resource list выдало D02: FREE
Но тут есть один нюанс пока в конфигурации не было включено LED STRIP то и А01 был FREE.
Братцы. А можете подсказать как реализован подсчёт вольтажа на f4 raceflight? Просто обнаружился косяк, что после включения vbat вольты не показывает. Переплюсовки нет, аккум подключаю, КЗ тоже нет. Какие могут быть причины?
Не подключен, VBAT?
Не подключен, VBAT?
Подключен. На прошлых мозгах все работало. Но я не выкусывал кренку на 5v, она перегрелась и утащила с собой стабилизатор на 3,3 и соответственно мозг. Сейчас же кренку выпаял, питание завел через плату с BEC, и от аккума в VBat запаял “+” и “-”. Соответственно “+” в Vbat и “-” в gnd. Единственная моя догадка, что надо попробовать стабилизатор 78m05 вернуть на место…может из за него?
Прошу Вас помочь.
После перепрошивки на CF 2.0.2 моего старого CC3D в работе остался только один мотор. Что сделать, чтоб вернуть работу?
И того. Решил обновиться на новый CF. Был CF 1.4.1.
Сетап:
ПК: CC3D Atom
ESC: Tarot 12A www.tarot-rc.com/index.php?main_page=product_info&…
Motor: Tarot 2204/2300 www.tarot-rc.com/index.php?main_page=product_info&…
Приемник: RX1002 (pwm)
До перепрошивки все было норм и летало. Не очень быстро, но тем не менее.
И еще, до перепрошивки было всего пять каналов. После перепрошивки стало шесть каналов. Появился второй aux, хотя тут так и осталось, что 5 каналов.
Когда дело дошло до проверки работы моторов, у меня заработал всего один. Четвертый.
В конфигураторе попробовал переключить режимы. Выбрал OneShot125 - сразу после подключения батареи начинает на максимуме работать первый мотор.
При проверки всех моторов, работает только четвертый.
Куда копать подскажите? Куда жать? )))
После перепрошивки, ESC нужно откалибровать заново.
Включил ESC отдельно в пульт на тягу. Все моторы работают. Откалибровал ESC.
Результат - все так же работает 4 мотор. -
Через конфигуратор поднял все моторы в максимум. Подключил батарею. Понизил все значения. Отключил батарею.
Не помогло.
И еще. Перепробовал все режимы
Только в режиме PWM все спокойно. В остальных режимах ESC попискивают.
Там слева должна быть еще галочка. Посмотрите не включен ли sbus или ppm?
Слева, это где настраивается тип приемника? У меня PWM - rx1002. И я там указал тип подключения PWM. По другому никак. Ни СБАС ни ППМ не включен.
В любом случае спасибо за помощь. Я просто поняния не имею в чем может быть проблема. Единственный вариант - откат в версии, но не хотелось бы…
Ну можно др версии попробовать. То есть вы пробовали менять местами каналы… регули и моторы рабочие? Если ничего больше не помогает. Прошейте заного и убедитесь в работоспособности контроллера.
ну хоть проверить стоит понизить версию, к примеру ниже второй, что б хоть понимать не работает совсем или “почему то”
Спасибо большое. В понедельник понижу версию ниже второй. На 1.4.1 он летал.
Вот прямо перед прошивкой все работало. СС3D давно не прошивал, пришлось вспоминать. Все прошил в результате. У меня pwm-приемник. Втыкаю в него ESC - все моторы откликаются и работают. Более того, если выбираю не PWM в картинке ниже
… остальные регули начинают попискивать, значит при выборе PWM они какую-то информацию с контроллера получают, но не работают.
может дело в том что это Atom, может таргет CC3D ему не подходит ?
Раньше подходил.
