Прошивки CleanFlight/BetaFlight для полетников
2.3.5 кто облетал? Как поведение?
так там изменений почти не было, это последний релиз перед 2.4 как я понимаю.
Народ - такой вопрос на Betaflight при наклоне коптера более хх (градусов 15-20 на глаз) - арминг не производится. Коптер просто пикает 1 раз и все.
Как это победить что бы армился в любом положении?
А, если не секрет, это зачем?
Чтобы можно было заармить когда коптер упал в кусты и пошуметь моторами.
Есть команда через CLI, но я не помню как точно она пишется.
Висит коптер на дереве, держится за тоненькую веточку, а квад то не армится…
Безопасней в этой ситуации перекалибровать стиками аксель и после этого заармить. Но не забыть перекалибровать назад на ровной поверхности если используете режимы выравнивания в горизонт.
Для того что бы заармить в перевернутом/любом положении нужно задать small_angle = 180
полезная функция, сам пользую.
Не облетал, но он пишет что вернул поведение коптера в аирмод как на версиях 216 и 220, вроде народу это сильно нравилось 😃
Airmode Saturation Behaviour (Same like 2.1.6 and 2.2.0. Some setups cannot deal with agressive corrections)
Народу как раз airmode нравится, вот только некоторые сетапы колбасит. Поэтому он по-умолчанию оставит airmode только для стабилизации на малом газе.
Да вот как раз проблемка. Стоит naze32, моторы dys 1805-2300. Проблема раз - закручивает по yaw в право (что на CF, что на BF). Крайние точки выставил, все ровно. Приходится поднимать пиды и триммировать пультом. Проблема номер два - залил 2.3.4 BF , теперь в висении осциляции по питч и ролл. Пидами убрать не получается. Подскажите дефолтные пиды. Буду мучать дальше. Или стоит попробовать предыдущие версии? Есть еще одно предположение, глючная Наза, но проверить пока не могу, на замену ничего нет.
naze32 rev6 глючит, на это многие жалуются. Ещё стоит попробовать 2.3.5, там как раз убрали возможную причину непонятных осцилляций.
Ну и надо в блэкбокс смотреть, если есть возможность.
У меня rev 5. Завтра пойду покупать бубен и продолжу мучать назу.
снизить D по YAW раза в два-три точно не помогает? Буквально вчера было подобное, коптер пытался выправить бешенно осцилирующую yaw, из-за чего осцилировало всё что могло осцлировать
Спасибо, попробую.
Спасибо большое - это в кли написать?
Еще вопрос назе32 акро рев 5, betaflight 2.3.3, Cobra 2204 2300kv + littlebee 20a, Blheli 14.3, торможение включено.
Если резко дергать газ от минимальных оборотов до максимальных (хорошо это делается если с минимальным газом сделать руддер процентов на 90 вправо и чуть поднять газ вверх).
Срывается синхронизация на регулях, и они перезагружаются. Я уже замучался… Думал соберу нормальный квад и забуду о проблемах, а не тут то было…
Итак, рег оставил один - все равно срывается, бек менял, ваншот выключал, пид контроллеры менял, реги шил 14.2-14.4. Остается только плата назе32 или её прошивка. Если торможение выключить - все окей.
Может быть ктото знает чем помочь? 😃
Я сегодня полетал. Ни чего особенного не заметил. Но на дефолтных ПИДах , как мне показалось хуже летает на пид контроллере ЛЮКС.
Кстати а под какой пид контроллер заточен режим Airmode?
Хуже, чем раньше или чем на rewrite?
Хуже чем том же пид контроллере , только на 216 прошивке.
Я честно не знаю. Я на люксе летал. На первом что то мне не понравилось его поведение.
он не связан с ПИД контроллером, одинаково хорошо работает с любым
да и по сути эти 2 ПИД контролера работают одинаково, разница лишь в реализации математики:
MWREWRITE эмитирует операции с плавающей точкой с помощью целых чисел, меньше грузит проц F1
LUX реально оперирует числами с плавающей точкой, это хорошо поддерживается процами F3
но математика этих ПИД контроллеров по сути одинаковая, и даже ПИДы отличаются только коэффициентом
Борис давно обещает привести их к одной размерности, что бы значения были одинаковы для ПИД контроллеров
математика этих ПИД контроллеров по сути одинаковая, и даже ПИДы отличаются только коэффициентом Борис давно обещает привести их к одной размерности, что бы значения были одинаковы для ПИД контроллеров
Чуть пошире добавлю, LUX это самый продвинутый из всех(и мне он нравится больше чем реврайт) его недостаток грубая шкала настроек ( о чем написано ), это как выбирать между из возможных 10 и 30 когда нужно 20, а реакция в LUX сильнее, сейчас это недостаток, да большинство ( практически все ) бета тестеры “точат” REWRITE.
Борис всерьез задумался над созданием своего клиента для настроек его прошивки, потому что существующий не имеет возможностей делать все нужные настройки в бетафлай, считает автор. Плюс скоро появится как тест зависимость PID от напряжения батареи, потому что поведение квадрика на полностью заряженной батареи и подсевшей в полете разное. Так что смотрим сериал дальше 😃
Чуть описания
PIDконтроллер 2, “LuxFloat”
PIDКонтроллер 2 это новый Люксовый PID контроллер использующий вычисление с
плавающей запятой.Оба контроллера 0 и 1 используют целочисленные арифметические
операции,которые были быстрыми в дни8-bitMultiWiiконтроллеров, но они менее
точны.
Этот контроллер имеет код, который пытается компенсировать различия в looptime, что
должно означать,что PID не нуждается в обратной связи при изменении looptime, то есть
значения looptime практически не учитываются.
Это первый PID Контроллер,предназначенный для работы с32-bitпроцессороми никак
уже не связан сMultiWii.
Это типа как у KISS FC, будет подбираться опытным путем, или контроллер будет высчитывать сам?
KISS это вообще изврат ( или я его не понял или просто непривычно) Будет математическая зависимость зависимость как я понял. Автор пишет что один и тот же коптер на разных батареях ведет себя по разному, мол на разряженной батареи просто невозможно получить нужной реакции моторов на внешнее возмущение. Поэтому реакцию нужно менять другими пидами которые будут соответствовать. Понятно что это будет какая то средняя температура по больнице, он так и пишет, что нет двух одинаковых коптеров и унивирсальной настройки которая понравится всем, но что то близкое к нужной сделать хочет.
Если кому то интересно вот видео по KISS, сами зацените
Компенсация уровня газа в зависимости от напряжения была еще в MultiWii, в развитии этой идеи на PID контроллер нет ничего странного, это вполне нормально, как и TPA.
Практика мерило истины, посмотрим…
