Прошивки CleanFlight/BetaFlight для полетников
А зачем шить 2.4.1, если уже есть 2.5.3?
Стоит прошивка 2.1.6, подскажите следующую стабильную и проверенную прошивку от Бори?
2.5.3 borisbstyle/betaflight хороша! сегодня облетал, отлично себя ведет. на cc3d. Единственное, при выставлении looptime=500 отрубаются все режимы со стабилизацией. Оставил на 1000 мало ли, без стаба, из далека, нереально к себе вернуть мелкого. Ну и AIR MODE по сравнению с 2.4 теперь при арминге постоянно маслает пропами. Надо этот момент учитывать.
Мне стабилизация не нужна! Так какую лить в НАЗУ? Для гонок по парковке?
Кто-нибудь уже попробовал пид-контроллер MW23?
последний клинфлайт для полётов, последнюю бету если кроме полётов ещё и теститровать новые фишки будете.
Залил 2.5.3 не армится, поставил все значения как на старой прошивке 2.1.6
Правильно понимаю, чтобы канал aux1 и aux4 стали работать нужно Hold изменить на Set?
И еще квадрик армился через переключатель через 4 aux, в чем затык?
друзья, подскажите, можно ли йэрмодом полностью заменить акро режим?
дело в том, что у меня на пульте доступен только один двух позиционный переключатель
на нем вист пока акро - горизонт.
хотя я никогда горизонтом не пользуюсь, ни при посадке , ни при взлете, но пока что-то сыкую его полностью убирать.
нормально если оставить эйрмод и горизонт?
rcopen.com/forum/f136/topic430799/1168
rcopen.com/forum/f136/topic430799/961
я летаю только в акро с постоянно включенным AirMode
спасибо, этот пост я читал, спасибо, но мне всетаки легче так говорить, чем
у меня стоит двух-позиционный переключатель на акро с включенными аэйрмодом и акро в включенным горизонтом,
Еще вопрос, как вы оптимизируете под себя кривую газа, у меня руки далеко не маленькие, но всеравно большим пальцем с 0-до 100 работать очень сложно, я бы сказал, что оптимальней для меня работать с 60-70% хода стика
Но я понятия не имею как это воплотить в жизнь. Может кто сталкивался с такой проблемой?
Откатился назад на 2.1.6 все настроил как и прежде, все работает!! Что за ерунда??
Что за ерунда??
Видимо баг.
правильно: акро с включенными аэйрмодом и горизонт 😃
тут вопрос в том что некоторые жаловались на то что им трудно сажать коптер при включенном AirMode, но ты выше писал что садишь в стабе
поэтому мне кажется что это отличный вариант - всегда включенный AirMode в акро
мое мнение что кривую газа нужно оставлять линейной и с максимальным рабочим диапазоном
если не получается дотянуться - то решение этой задачи уже ответственность аппы а не прошивки
как вариант попробуй отрегулировать длину стиков, сделать их короче
я на Тараньке использую минимальную длину
сажаю в акро, я горизон вообще не включаю - держу на всякий случай
ого а так можно было??
как эта настройка называется?
сажать его не трудно в любом режиме. Вся беда, что с airmod он не останавливается, пока дисарм не сделаешь. Прыгает как лягушка, пока во что-нибудь не упрется.
я вам завидую, я хоть и второй сезон летаю, но как плюхал коптер с метровой высоты при посадке, так и плюхаю) и радиус прицельного приземления примерно метров 5)
Может тогда очки в конце приподнимать и по вертолетному от третьего лица, если конечно опыт есть, а то еще хуже можно сделать.
Понял, что перед прошивкой нужно проц стереть, как это сделать?
при прошивке есть чекбокс full erase
Потом в cli можно посмотреть загрузку процессора. Если слишком большая, то не будет армиться. Какой луптам настроен?
не трудно, просто перед касанием, на высоте от нескольких сантиметров до нескольких десятков сантиметров (зависит от скила и желани) - просто дизармишь коптер
и ничего не прыгает 😃
так можно делать на любой аппе 😄
теперь я понял, какую глупость я спросил, но я думал вы про софтверную длину хода стика, а не физическую высоту
у меня итак минимум стоит
На сайте автор прошивки считает и всем говорит что правильная посадка это дизарм в момент касания. Он даже не рассматривает вариантов как то это менять.
Пробовал. PID по умолчанию не летают. Нужно очень сильно менять ( уменьшать ) все значения, просто уменьшить P не получается. Нужно все D поставить на ноль, уменьшить все P и далее поднимать ( настраивать ) D Оно вам нужно ? 😃
также не хватает пальца. пробовал играться с экспонентой, толку нет, всё равно работать нужно по всему диапазону хода стика. вот думаю разобрать пульт и физически ограничить ход, а потом перекалибровать апу.
Предлагаю полетать в ближайших посадках между деревьев. Скилл полетов на минимальной высоте и точных посадок сразу +10.
