Прошивки CleanFlight/BetaFlight для полетников
Если подключить контроллер к USB, то он подключается к СОМ4. Контроллер работает, коннектится и его можно настраивать.
Если поставить галочку Full chip erase, выбрать нужную прошивку и нажать flash, то контроллер отключается от USB и больше ничего не происходит, ошибок не выдает. При этом СОМ 4 не доступен.
Если поставить галочки No reboot sequence и Flash to connect то при коннекте прошивка пытается загрузится и выдает ошибку No response from the bootloader, programming: Failed. СОМ 4 при этом ДОСТУПЕН!
Если замкнуть Boot, то при подключении просто пиликает USB и больше ничего не проиходит. При этом СОМ 4 не доступен.
При замкнутом boot прошивал из STM flash loader demonstrator ?
Да и скорость в cleanflight config в manual попробуй 38400 это если без boot.
gena_g
через STM flash loader demonstrator не пробовал.
Скорость пробовал менять- не помогает.
Может у адаптера не хватает мощи? Питание проседает, когда процесс записи начинается…
Ребят, подскажите куда на последней версии 2.8.1, на контроллере CC3D/CC3D Atom подключается бипер(он же buzzer)? Два дня уже бьюсь, на форуме/ютубе/рцгрупс везде разные варианты, пишут подпаять транзистор+резистор+бипер на РА12, РА15, РB2, 6 выход на моторы. Кому верить? Ничего из вышеперечисленного не работает. Пробовал и PWM бипер, результата 0. Прописывал в CLI команду set enable_buzzer_p6 = ON, команда принимается, знавение с OFF на ON меняется, исходя из текста самой команды подключать на 6 выход, но опять же ни PWM, ни обычный бипер с транзистором не работают. Начиная с прошивки 2.1.6 пропали Hex-ы с СС3D_BP6, в изменениях след. прошивки написано, что добавлена возможность включения buzzer-а, а мануал куда его втыкать не добавлен.
Бипер с транзистором проверен - работает. PWM бипер тоже работает на канале, но подключить к приемнику не вариант, использую Specrtum sat.
По какой схеме делали схему с транзистором? Там обязательно нужно использовать транзистор PNP. Автоматом легко перепутать, и поставить NPN…
Вышел Betaflight - Configurator от Бориса, я видел скрины уже тут, но именно линка не было…
Стало мега удобно, ну и все кто использует последние прошивки от Бориса, стоит переходить.
Прошивки сразу можно шить из конфигуратора, там все версии под все платы есть.
Много настроек вынесено в интерфейс, не надо в CLI лазить.
И наглядней конечно теперь все.
Транзистор брал с убитого контроллера flip32, соединял по той же схеме, что и на нем
docs.google.com/document/d/…/pub
Пищалку проверял на другом контроллере, все работает, пищит.
народ, а чем по факту betaflight отличается от cleanflight?
Кучей новшеств, которых нет в cf. И cf очень медленно обновляется. Предыдущее обновление было аж в феврале.
Конфигуратор bf почему-то не захотел шить мой DoDo, обновил через cf конфигуратор. Но вот что странно. При float, Gyro 4k, PID loop 2k Cycle time иногда подскакивает выше 300, при этом загрузка 9%. При 4к/4к Cycle time никогда к 300 не подбирается, хотя загрузка 15%.
Блин, даже на 2к/2к с включенной фичей BLACKBOX луптайм иногда выше 600 подскакивает о.О
регули не калибруются в бетафлайт
После очередной прошивки регулей они начали калиброваться в семерке.
Какое отношение имеет винда к калибровке регулей???
У меня все CC3D отлично пищат на PA15.
Ну если предположить, что транзистор рабочий (вы проверяли схему независимо от контроллера замыкая базу транзистора то на землю, то на VCC), тогда проверьте может ножку контроллера перепутали? Там ведь всё очень тесно… Ну и комбинацию настроек (чтобы set enable_buzzer_p6 не был включен, когда PA15 тестируете).
Награфоманил статью по настройке. Возможно будет полезна новичкам, как я:
Только Betaflight
Полная версия
скажите, сейчас прошивка через конфигуратор betaflight требует замыкания бута?
Если первый раз шьёте контроллер, то да, нужна. Дальше нет.
Взял сейчас новый СС3D контроллер, прошил его тоже 2.8.1. На 6 канале мотора так же тишина( при set enable_buzzer_p6 = ON), ни прибор ни пищалки не реагируют.
На РА15 паяюсь по этой картинке
Но так же тишина( при set enable_buzzer_p6 = Off).
Пишалку с транзистором проверял(отдельно от контроллера само сабой), пищит при замыкании сигнального на плюс, все как надо.
Так же нашел вот эту картинку
Тут все наглядно, ошибиться нельзя.
понятно было бы если бы прибор показывал изменения на выходе при ативации бипера, а так тишина, накаких изменений.
А может у вас в настройках всё звуки отключены?
А разве такое возможно на контроллере?)) там из звуков то только пищалка и может быть, или такая шутка это?)
Прошелся иголочкой с сигнальным выводом транзистора пищалки по соседним выводам РА15 процессора, на РВ3 пищалка работает в такт миганию светодиода, вот только это как я понял и идет на светодиод, и при выключеном светодиоде пищалка пищит.
…blogspot.ru/…/buzzer-solutions-for-cc3d-cleanflig…
ага
- Use CLI command beeper to adjust CC3D control.
beeper -all disables all options
beeper all enables all options
Недавно настраивал пищалку на сс3д. Последний бетафлай. Пищалка на 6 порт. резистрор и транзистор по схеме. Питаю от +5В.
beeper all
save
так все заработало
Всем привет 😃
Хочу поделится с вами новостью, которая возможно обрадует обладателей яблочных телефонов.
Совсем недавно закончилось бета тестирование программы Mobile Flight Configurator - аналог CleanFlight, только на работает на iOS.
Для использования программы нужен Bluetooth модуль 4.0 или выше, которые в изобилии продаются на ибэях и прочих алиэкспрессах.
Модуль подключается к полётному контроллеру как OSD, rx-tx/tx-rx и питание +5в.
В программе есть всё то, что есть в CleanFlight. Можно менять пиды на лету, не подключая кабеля.
gena_g
Удалось ли решить проблему? У меня аналогичная ситуация.
Делал все как вы, но в демонстраторе перезалил прошивку cp2101. После этого контрллер перестал вообще определяться.
Хотя по инструкции с демонтсраторе надо было обновить драйвер stm32, хотя контроллер там определилися как cp2101…
У меня eachine racer 250 на naze32, заказывал на бангуде.
Всем привет 😃
и когда релиз? а то multiwii configurator на IOS отказывается пиды писать
- Use CLI command beeper to adjust CC3D control. beeper -all disables all options beeper all enables all options Недавно настраивал пищалку на сс3д. Последний бетафлай. Пищалка на 6 порт. резистрор и транзистор по схеме. Питаю от +5В. set enable_buzzer_p6 = ON beeper all save так все заработало
Вот спасибо, заработало! Но все таки немного не так как у вас). Бипер активный с транзистором ни в какую не хочет работать, ни на PA15 ни на 6 выходе, при этом я сигнальным его проводом касаюсь плюса - орет исправно.
За то заработала PWM пищалка на 6 выходе, после команд:
beeper -ALL
beeper RX_LOST
beeper RX_SET
save
приложение уже доступно в аппсторе. наберите в поиске: “Mobile Flight Configuration”
вот ссылка на сайт разработчика flyinghead.github.io/mobile-flight/
если есть какие то пожелания и предложения - пишите, я передам разработчику.😉
как я уже говорил, нужен модуль bluetooth 4.0 (HM-10/HM-11)или ESP8266 WiFi модуль. Модули HC-05, HC-06 не совместимы с айфоном/айпадом.
