Вроде бы и не прекратил поддержку F3, но и не всем это понравится.
Пол часа пытаюсь понять. Вы что хотели сказать?
Это вы про что?
F4 сделаны так, что юсб не занимает первый порт.
А расскажите про рейсфлайт на f3. Чем отличается от betaflight и имеет ли смысл переходить на него?
Добавлю вопрос: а если включил fast_pwm_protocol = MULTISHOT, то обязательно ли включать unsynced_fast_pwm=ON? Я при переходе на 2.7.1 только мультишот включил. Коптер стал плохо летать, вот может это быть как-то связано с этими настройками?
Нагуглил, что unsynced_fast_pwm включать нужно и частоту устанавливать - тоже. Борис пишет: First you have to enable unsynced fast pwm. Влияет ли на что-то motor_pwm_rate, если unsynced_fast_pwm отключан, пока не ясно.
Вот в этом месте в коде используется. Мультишот не отключает, но как дополнительный параметр для чего то используется.
Но даже на f3 летает очень…очень мило! Если не хотите экпериментов и прочих “шероховатостей” с BB225 просто прошейте RC12 и летайте на здоровье.
и вообще, что за чудо плавность на 2.8.1 про которую все говорят?
у меня коптер хорошо/плавно летал на 2.7.1., при переходе на 2.8.1. я подстроил все по калькулятору так что бы графики были максимально похожими и коптер летает так же хорошо как на 2.7.1 😃 но я бы не сказал - что лучше
во! у меня такое же впечатление было на пре релизе, хотя экспы не настраивал, прошьюсь, попробую на выходных, посмотрим что будет.
Поймал забавный глюк.
При нажатии в конфигураторе кнопки Save коптер на секунду взлетает. BF 2.8.1 RC2 + Multishot, до перепрошивки на мультишот такого не было
Только у меня в релизе 2.8.1 не меняются параметры на вкладке конфигурации?
у меня на цц3д тоже не меняются. Не могу поставить с-бус.
Загрузчик стандартный опенпилотовский и перепрошивка соответственно через софт либрепилота.
Не знаю какой у меня загрузчик, скорее его уже нет. Прошивал через boot перемычку с полным стиранием. Дальнейшие перепрошивки через конфигуратор CF. И еще в модах нужно включать Gimbal.
2.8.1 Борис перезалил, там в релизе был баг.
Во сне видать исправили баг. Так как сегодня с утра перепрошил свой цц3д и всё заработало. Возможно это уже не новость, (я не летают на бетафлайте) при установке луптайма 500, выключается аксель.
прикольно, я пользуюсь только CLI и никогда бы не узнал об этом баге 😃
В теме про коптеры писали, что борис писал, что есть такая фича. Именно фича, ведь под БФ разрабатывается свой собственный конфигуратор и теперь может настройки не сохранять. Но CLI работает и дамп можно залить.
Летал сегодня на 2.8.1 RC1. Шил дня 4 назад, не успел обновиться на резил) CC3D oneshot летает хорошо, глюков не словил. Оказывается в акро летать не так сложно (второй раз в жизни летал:) ). И роллы делать довольно просто 😃
Форумчане,
не знаю куда рыть, подскажите пожалуйста.
No response from the bootloader, programming: Failed.
Форумчане,
Замени boot на плате, две контактные площадки.И ком порт правильный выбери.
sink3d
Замыкаю Boot.
Реакции на кнопку флеш вообще нет( выбор правильного СОМ порта не доступен.
sink3d
Замыкаю Boot.
Не определился ком порт (usb-uart cp2101). Может драйверы не стоят.
Нужно замкнуть и только тогда втыкать USB в пк.Что за контроллер?Какой у вас правильный ком порт?В диспетчере, что написано?
sink3d
Понятно что замыкаю и только потом вставляю юсби.
Юсбишка пиликает и все. дальше ничего не происходит и реакции на кнопку флеш нет.
При этом не доступен СОМ4 на котором коннектится контроллер.
Виртуальный ком порт какой?ком 4 и в конфигураторе не выбирается,хм.странно.Такого не может быть, запусти конфигуратор с воткнутым контроллером.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3eeeade83df95500777962aa":{"_id":"3eeeade83df95500777962aa","hid":1828,"name":"Hopper","nick":"Hopper","avatar_id":null,"css":""},"451a877a3df9550077788dfd":{"_id":"451a877a3df9550077788dfd","hid":17077,"name":"DuDlik","nick":"DuDlik","avatar_id":null,"css":""},"45d22e7e3df9550077786353":{"_id":"45d22e7e3df9550077786353","hid":20585,"name":"gena_g","nick":"gena_g","avatar_id":null,"css":""},"48cf4ea83df9550077777608":{"_id":"48cf4ea83df9550077777608","hid":38456,"name":"Serёga","nick":"Serёga","avatar_id":null,"css":""},"49cb4b543df955007777008a":{"_id":"49cb4b543df955007777008a","hid":45942,"name":"100xanoff","nick":"100xanoff","avatar_id":null,"css":""},"4b1ce7f43df95500777671a4":{"_id":"4b1ce7f43df95500777671a4","hid":57670,"name":"unit22","nick":"unit22","avatar_id":null,"css":""},"4dcf893d3df955007775289a":{"_id":"4dcf893d3df955007775289a","hid":88270,"name":"cnyx","nick":"cnyx","avatar_id":null,"css":""},"4e23fe663df95500777504c7":{"_id":"4e23fe663df95500777504c7","hid":93844,"name":"idk","nick":"idk","avatar_id":null,"css":""},"501658743df955007774194e":{"_id":"501658743df955007774194e","hid":123083,"name":"lokanaft","nick":"lokanaft","avatar_id":null,"css":""},"503c92063df9550077740835":{"_id":"503c92063df9550077740835","hid":124499,"name":"Fritz_Teufel","nick":"Fritz_Teufel","avatar_id":null,"css":""},"526276cf3df9550077730fc0":{"_id":"526276cf3df9550077730fc0","hid":179522,"name":"Hyperion","nick":"Hyperion","avatar_id":null,"css":""},"52977aa83df955007772f591":{"_id":"52977aa83df955007772f591","hid":186574,"name":"Groza","nick":"Groza","avatar_id":null,"css":""},"533163743df955007772acfe":{"_id":"533163743df955007772acfe","hid":198531,"name":"Remlen","nick":"Remlen","avatar_id":null,"css":""},"53f01a3d3df9550077726785":{"_id":"53f01a3d3df9550077726785","hid":206332,"name":"rlazarev","nick":"rlazarev","avatar_id":null,"css":""},"54abf9623df9550077722061":{"_id":"54abf9623df9550077722061","hid":215724,"name":"korvin8","nick":"korvin8","avatar_id":null,"css":""},"54eb2c5b3df9550077720319":{"_id":"54eb2c5b3df9550077720319","hid":219066,"name":"lunohod","nick":"lunohod","avatar_id":null,"css":""},"5702aad23df95500777125ce":{"_id":"5702aad23df95500777125ce","hid":248808,"name":"sink3d","nick":"sink3d","avatar_id":null,"css":""},"575556463df95500777106b0":{"_id":"575556463df95500777106b0","hid":251993,"name":"ahelper","nick":"ahelper","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5207","hid":136,"title":"Мини и гоночные коптеры до 300мм","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":265,"post_count":107629,"last_post":"66d6a0aa3627b35af438344c","last_topic":"66cc53c4563b07d603eeab5d","last_topic_hid":572531,"last_topic_title":"Квадрокоптер Walkera Rodeo 150 биндинг приемника","last_ts":"2024-09-03T05:37:46.223Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"562873563df9550077ed72c1","hid":430799,"title":"Прошивки CleanFlight/BetaFlight для полетников","views_count":865471,"last_post_counter":8327,"cache":{"post_count":8251,"first_post":"562873563df9550077ed7b62","first_ts":"2015-10-22T05:25:42.000Z","first_user":"54abf9623df9550077722061","last_post":"656d6c3c6371a12da9334a45","last_post_hid":8327,"last_ts":"2023-12-04T06:05:48.550Z","last_user":"53234d993df955007772b32b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5207"},"subscription":null,"pagination":{"total":8251,"per_page":25,"chunk_offset":2275},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
