Аккумуляторы для FPV рейсеров.
ну так выразите свою мысль пояснее)))акки прут что значит в вашем случае?
В моём случае значит: если изначально зажать между пластинами - то в процессе эксплуатации на высоких токах, акк не раздувает. А значит нет просадки по мощности со временем. У большинства акков просадка именно из-за высоких нагрузок и вздуваний.
Плюс. Судя по видео на ютубах - если разряженный (до 3.2в на банку) акк и без газа внутри банки - зажать между пластинами, а потом зарядить, то возможно восстановление токоотдачи. У меня есть пара акков которые вздулись в процессе заряда (при токе 1С)
Но второе - скорей мои домыслы.
Вот это точно, из-за чего вздуваются ведь в курсе?
Просвятите
А заодно и объясните шайтанизм в видео где вздувшиеся банки протыкают/уплотняют и они прекрасно еще работают. Мне интересно вас послушать.
А какие из аков на 1000mAh 4S порекомендуете ?
Взять онбо ?
Если руки зимой греть,то да.
Это почему? Вроде нормальные акки, один нюанс, они HV так что надо чтобы зарядка поддерживала.
есть и не HV.
кстати почём сейчас Dinogy Graphene 2.0 4S 1300 в Москве? пришла на почту непонятная рассылка с ценою 1550р самовывоз. хз, дорого не
Отлично.
dronebattery.ru/…/10-dinogy-graphene-20-1300mah-4s…
hobby-battery.ru/dinogy-graphene-20-1300mah-4s-70s…
rc-forsage.ru/dinogy-graphene-20-1300-4s-70c/
А начиналось с 2+к 😃 Конкуренция отличная штука 😉
это не конкуренция, просто эти аккумы - старое устаревшее старье!!! 😝
Отлично.
ну тогда вот ссылка hotimsegodnya.ru/…/dinogy-graphene-battery-4s-1300…
иногда лучше купить проверенное старое устаревшее старье по 1550 на месте, нежели новое не проверенное новьё по 2000 + Доставка, налоги и скидки будут рассчитываться на кассе
ну тогда вот ссылка
Я ещё дешевле нашёл :Р
air-hobby.ru/…/1783-dinogy-graphene-20-1300mah-4s-… вот это вообще даром 😃 Я 65с за эти деньги брал когда-то в китае по купонам. А тут в РФ и завтра привезут.
Я б не стал в лоб их сравнивать 😃 Вряд ли диноги снимут с производства 70с. Татту то тоже р-лайн параллельно с 75с продаёт. Цена и вес кидает эти акки в разные ниши.
У кого есть Infinity 1300 или 1500 90С, можете посмотреть, какой awg у проводов?
Infinity 1300
На 70C провода 14awg
Онбо 95с 1300 на удивление досе жарят.
тоже с осени? А я со своего 1500 95с фигею, собрал крест 300г-ый, так даже если акк уже разряжен почти до 14,3В если вжимаешь полный газ проседает всего до 13,5В, что для других аков вплоть до 9В или = смерть 😃) Токоотдача явно избыточная…разве что пропы поставить с дурным углом 5050 (5040 стоят) на моторах 2600, но и вес у него конкретный.
Вот еще вопрос у меня по онбо 95с 1300 хз что она не дохнет то так долго… тянет на уровне тату 95с, но в весе и габаритах уступает
у меня тысячники 80с lihv - вполне хватает токоотдачи даже для фристайла, но пока вылетов 30-45 у них.
На след сезон решил доверится онбо - таранулся 6 штуками 1300 80с lihv.
Взять онбо ?
я взял и пока радуюсь. Подозреваю, что новые 1000 95с будут не лучше lihv 80c, а дешевле и легче.
у меня не поддерживает, но есть возможность менять макс напряжение банки. В начале заряжаю в режиме липо до 4,3, потом в режиме 5 банок лифе без баланса до 4,35В на банку.
Всем доброго дня!
Вот тоже интересует Графены, но отзывов про них уж очень маленькие.
Опишу мой печальный опыт и может кто подскажет, что делать???
Заказал себе Графен 3000mAh; 4S 45C с Европейского склада со скидкой по Новогодней акции, обошлись в 1765 руб.+ доставка 565руд.,пришли в течении месяца. Да, в красивом футляре, в замшевом мешочке. Замерил параметры: По напряжению вроде все в норме 3,82 на банку, и разлет в сотые не значительный. Промерял сопротивление: 5/1/1/2, уже напрягся с заявленным не более 1-1,4 миллиом на каждую банку. Тестировал на импеллерном Twister с 70 мм импеллерном и кисловатым моторном и на Sbach 432 фирмы Dynam 125 mm в размахе. Летал в течении месяца по выходным. И вот в очередной раз после полёта ставлю на зарядку (IMAX B6 mini ), она давай выёживаться, мол ошибка с банками. Сразу и не понял, в чем дело. Только идёт разгон зарядника по силе тока, срабатывает отказ. В общем методом исключения дошёл до замера сопротивления банок. На первой 48, на второй 9 на остальных по 5 миллиом. Что сказать, я в шоке, Это брак или подсунули те, что не прошли заводские тесты? Ударов никаких небыло, батарея не деформирована. Опять же методом исключения зарядил малыми токами (ограничил до 0,8А) иначе ошибка, если ток чуть больше, до 50% и вот думаю с таким сопротивление не пыхнут ли они в полной зарядке. У кого был такой фокус. Хочу написать на Хоббикинг, буду ругаться. Год назад заказал обычные липо 3300 / 4S / 30C, они тоже пришли один с датой 14 года выпуска, второй вообще без даты. Все с большим внутреннем сопротивлением, те что без даты за год эксплуатации токи совсем не отдаёт и причём эти токи стали заметны на 3 месяце их эксплуатации. В общем старьё подсунули либо вообще то, что завод отбраковывает, а их по дешевле (по всяким акциям) нам втюхивают. Поэтому этот Хоббикинг в скроем бушующем думаю будет набирать ДУРНУЮ СЛАВУ с каждым годом все больше. Может это они нам в Россию такой мусор сливают. Что посоветуете, кому какой брак и как Хоббикинг компенсирует? Какие производители в тренде?
Вот это крик души )))
Батарейки - расходники. Тем более вы вашу купили за бесценок ))
Раньше все компенсировали сразу,мне 4 раза новые высылали,но 3 года назад,потом перестал покупать.
Напряжение какое было по банкам? Может переразрядил акк просто. Мне вообще графены тоже не нравятся, но чисто из за малой токоотдачи.
Остаток отлётанной ёмкости было 27%, напряжение точно я не помню, но все в норме. Поставил на очередную зарядку и вот тут начались сюрпризы. Не перезаряжал ниразу, все в обычном штатном режиме. Не понятно почему сопротивление так возросло на первой банке до 48mO, да и на остальных подскочили. Вчера с 50% подзарядить до 99%. Сопротивление изменилось и составляло 33/2/1/0 mO. Но и подзаряжал током 0,6А, выше зарядник через 5-10 секунд пищит, отказ пишет, что ошибка на банках.
Уверен разрядили до 13.5-13.6, вот одна банка и просела.
Нет, более 14 вольт было, я точно помню. Ну, а сделать что-то можно или все так и придётся заряжать током 0,6А? И как в перспективе это будет отражаться на тяге в полёте? Как себя будет вести банка с большим сопротивлением?
Из того что ты написал ничего не ясно. Нет необходимой информации о напряжениях по банкам, только бесполезная о сопротивлениях банок и бесполезные же токи зарядки. Почти все зарядники измеряющие сопротивление врут. Плюс при разряде акка банка с наибольшим сопротивлением всегда имеет наименьшее напряжение. При такой огромной разнице в сопротивлениях разница в напряжении была бы тоже большой.
Заряди батарею и полетай разрядив вольт до 15. Если после этого по банкам будет ровное напряжение 3.7-3.8 вольт все хорошо с батареей )
Летай ты по фпв было бы еще проще - посмотрел бы просадку по осд )
ну почему же бесполезная - закон ома никто не отменял ))
но:
поэтому действительно:
а с каких пор 4s стало опасно разряжать до 13.6?
будет проседать раньше остальных
