Аккумуляторы для FPV рейсеров.
фиг поймешь кто прав)))
Так Славик, видимо, про обычные 75С, а есть ещё рэйсинг. Они чуть получше. Насчёт живучести хз, есть диноги 70с с далеко за 100 циклов и пока работают. Но один акк я умудрился лопнуть на 2600кв 😦
з.ы. у моей таттухи ещё и “пробег” маленький относительно. Видимо, поэтому она ещё тянет 😃
з.ы. нашёл фото, у Славика рэйсинг. Значит, у него просто циклов больше 😃
а это какой
Это обычный.
В общем сегодня полетал снова, решил просто прочувствовать как какой аккум тянет. В итоге короче из всей партии что осенью я брал осталоьс 4 аккума, тату 95с 1300 тату 75с 1300 который под вопросом он тянет будто 45с, дальше догни графены 1300 70с и Онбо 95с 1300 на удивление досе жарят.
Тату 75с я не пойму, даже с момента покупки особо я не наблюдал чтоб они выделялись из всех которые на уровне с ней были 75с, но они все сдохли в итоге. Вот и остались после 100+ циклов норм прущие ток онбо тату и донги, вот я и думаю…
Думаю наверно донги взять на сезон, они легкие и для меня пока их тяги хватит. Думал мож все же взяь тату 1300 95с, но я нубски летаю и их убивать чет жалко, потмоу думаю над донги брать искать где со скидкой будут…
Вот еще вопрос у меня по онбо 95с 1300 хз что она не дохнет то так долго… тянет на уровне тату 95с, но в весе и габаритах уступает
онбо 95с 1300
У меня подозрение, пока ничем необоснованное, что онбо прут потому, что зажали их хорошо промеж булок стеклотекстолитовых пластин. Проверю на своих дохленьких болтах, как прикуплю текстолита. Если хотябы процентов на 50% станут лучше - то так и есть.
Толщину пластины сможешь померять? Я заказал текстолит 1,2 но думаю многовато будет. Нашел еще 0,4, ничего промежуточного нету.
От того что зажать акк,токоотдача не увеличивается)))
Ага,а если толкнуть мяч ногой,то он не покатится.
булокстеклотекстолитовых пластин. Проверю на своих дохленьких болтах, как прикуплю текстолита. Если хотябы процентов на 50% станут лучше - то так и есть.
А может можно меж таких пластинок зажать?
banggood.com/Realacc-X210-214mm-FPV-Racing-Frame-S…
Они же толстые.
слушай умник,я незнаю какой у тя там мяч,но пластины в аки ставят только чтоб избежать раздувания банок,и сжать акк пластины не как не смогут,разве только полностью акк не обмотать стальной пластиной
А мужики то и не знали,уже десяток лет стягивают липо между двух пластин для увеличения токоотдачи. В гугле забанили,что ли?
Ну и переход на личности,ай яй яй…
мужики то давно знают что к чему)))затягивают уже вздутые акки,там конечно это дает эффект,но тут речь шла про новые
Вздутые аки бесполезно затягивать,потому,что газу некуда деваться и они лопаются.
Затягивают именно новые или не дутые.
Где то тут же читал что особо отмороженные протыкают оболочку банок иголкой, выпускают газ и заклеивают отверстие скотчем. Но “чёт я очкую” 😆
все же не для увеличения токоотдачи, а для предотвращения ее снижения за счет исключения/уменьшения вздутия.
а вот что есть вздутие? это раслоение / изменение площади контакта катода/анода с электролитом (из-за перегрева в первую очередь.
т.о. имея расслоившуюся батарею, мы имеем батарею с выросшим внутренним сопротивлением - и отсюда со снизившимся (по отношению к новому состоянию такой батареи) рейтингом токоотдачи.
правильно теоретизирую?
вот тебя я вижу точно в гугле забанили,ничего не лопается и даже норм работают,могу даже ссыль на форуме дать,а вот от тебя тоже хотелось увидеть ссылку с описанием что акки стягиваются для увеличения токоотдачи))оказывается все так просто,достаточно загнать акк под хороший прессак и он сразу станет 300с,как только китайцы еще до этого не додумались)))
Да.
Да ты не очкуй,я так 100 раз делал. (с)
делай дальше,но другим не советуй))при протыкании туда попадает кислород который приводит к разрушению лития
А кто вам сказал, что зажатые банки УВЕЛИЧИВАЮТ токоотдачу?
Вот в том то и дело что он их протыкал и сразу сдавливал чтобы внутри создавалось избыточное давление поэтому газ выходит а кислород попасть не успевает. Писали что реально после этого акки чуствуют себя намного лучше. Интересно конечно попробовать но, как уже писал выше
“чёт я очкую”
видимо речь только о вздутых акка
так вы сами и писали))))
как я понимаю прут только акки с хорошей токоотдачей,а хорошая токоотдача только у акков с низким внутренним сопротивлением,а это уже никак от сжатия не зависит))
Вот кстати, самое низкое внутреннее сопротивление ща у Онбо 4 4 5 5, тату 95с 6 6 7 6, Донги 70 7 9 8 9, Тату 70с 7 7 7 6, но они не тянут вообще там будто 45с
Блин вот нужно закупаться уже аккумами, а вера не позволяет онбо брать… Хотя на деле они оказались хорошие… Но они прошли как минимум 70+ может 100 циклов, я ща глянул по дате покупки.
да,старые онбо оставили неприятный осадок у пользователей
Смотрите в книгу - видите фигу… =) Не вижу тут слов о УВЕЛИЧЕНИИ токоотдачи. Смысла же моей фразы вы тоже не поняли. Или просто не захотели понять.
