Аккумуляторы для FPV рейсеров.
resokk
tuskan:
В ма измеряется емкость.
В мА измеряется ток 😃
Емкость - в Ампер-часах (причём умноженных, а не ма / ч).
Kisel_S
Виталий, берете поле и херачите в полный газ туда сюда, тот акк, который будет проседать сильнее - хуже по токоотдаче. Временем полета в овощмоде вы просто можете узнать какой акк имеет большую емкость. В вашем случае ваш диноги просто имеет большую емкость, но это совсем не значит, что он сможет дать ток лучше гены.
librol:
по макс току не тестировал
тогда последние страницы 2 мы беседуем ниочем.
librol
… нас орда…
Полетал в обычном режиме.
Это мои наблюдения.
На фото итоги полета, по видео можно посмотреть время.
Делал это все ради себя.
PS
Аккумуляторы одинаковы по налету. У меня три таких и три таких, у всех одинаковая картина.
Dinogy орал как резанный в конце полета.
Сел я когда после порога 3.5 на банку началась резкая просадка.
ТОЛЬКО ДЛЯ МЕНЯ GNB лучше.
tuskan
resokk:
с телефона поа исправляешь ошибки - чтонить да забудешь 😃
Kisel_S
librol:
вы мне щас мозг сломаете… диноги орал? 😃)) Напомните что за диноги? Не 65с ли который в синей термоусадке?
Вы летаете по пищалке?.. разоритесь и купите себе мозг с осд, иначе ваши акки скоро будут на мусорке если вдруг начнете летать с полным газом, вы не будете знать на сколько проседает ваш акк. Без осд его можно загнать до смерти. Ну и по напряжению сможете адекватно тестировать и сравнивать акки.
зы… а что с видео? Это только у меня черный экран с домами в далеке? Не знаю что по нему можно увидеть. Все что касается аков нужно смотреть по напряжению и току в реальном времени.
librol
Не учите отца иметца.
Чёрный экран только у вас, у всех остальных кромешная ночь.
Подписи везде есть.
KRAVA
Моё мнение - врятли нонейм типа говненга или прочего зопа сможет тягаться с таким монстром аккумулятора строения как диноджи. Мы еще про рс модели не знали ничего много лет назад, а они уже тогда делали батареи.
Раз уж есть у вас модная зарядка - выложите фото внутреннего сопротивления обоих аккумуляторов после окончания заряда. Низкие значения конечно не говорят о том что акк классный, но от противного - если значения выше чем 20мом - акк точно не может нормально работать на современных сетапах)
librol
KRAVA:
5 в среднем.
Завтра камерку задеру, туда сюда погоняю на этой же парочке, покажу. Самому интересно стало…
KRAVA:
нонейм
KRAVA:
с таким монстром
не показатель.
idk
Смысл гонять если видео опять без осд будет? Если интересует красивая картинка, писать обе камеры и выводить 2 картинки.
librol
idk:
выложу DVR с OSD. Выше выложил видео ради времени.
Nickcz
Вот на LiPoBench Gaoneng - GNB прям в лидерах! Или им пофиг на долговечность или что будет с аккумом после 10 циклов? Мне больше подойдет если больше циклов, чем мало, но с топовыми показателями, а потом аккум на помойку.
rins
Nickcz:
именно. у меня неделю летал отлично. был лучшей по токоотдаче. пока после полёта не вздулся. т.е. по началу работал хорошо. а потом неожиданно умер.
кстати. давно завершился тест нового акб ONBO SI-Graphene 1300mAh 4S 95C HV . прошёл он 50циклов. далее 1я банка умела.
Kisel_S
rins:
значит лихавэ по прежнему недоработанная технология.
Подскажите где взять толстую термоусадку, в которую все аки сунут?
Kisel_S
епт, я тут думал идет сравнение гены с аками 80-90с, а тут обычный диноги 70с… неудивительно, что гена лучше, китайские 120с значит = ок 75 честных С.
Все так как мы и думали, емкость у диног больше, потому что даже после 1000мА напряг еще держался до 3,4В. А вот гена уже при 900мА начал проваливаться до 3В, зато токотдача у него выше - весь полет он держал 3,5В на банку против 3,4В у дины.
Отличный показательный тест, спасибо !!!
зы. Вы просто убийца акков! Нельзя их так сильно разряжать под нагрузкой… 3,3В на банку это предел. А у вас даже ниже 3В было. Может опять буду учить отца имецца, но банки садятся не равномерно, поэтому даже при этом полете самые слабые банки вашего акка уже потеряли немного емкости. Будете летать так же и дальше, потом не жалуйтесь что акки сдохли быстро.
librol
Kisel_S:
епт, когда сравнение началось, модели аккумов были указаны.
Kisel_S
Почему у вас такой ток маленький? Как правило кресты на современных моторах жрут 60-70А… может гена просто больше 50 не дает. Не пробовали летать на более крутых акках?
librol
Kisel_S:
не знаю даже.
Квадрик не легкий, 330г. Моторы DYS 2205 2300, пропы GepRC 5x4x3
Kisel_S:
учту.
Я так не летаю, это только для теста.
Kisel_S:
в обычной жизни на GNB получается летать дольше.
idk
Kisel_S:
librol:
не знаю даже.
Очевидно. В начале видео квад кушает почти 1а. много (dysf4 340ма), ну допустим…
В конце двух видео пиковый ток 56А. вывод, датчик тока не меряет более 60А (56).
Выходит так что датчик тока не откалиброван и ограничен в измерениях.
vortex в стоке меряет до 180А только один раз смог проверить этот предел.
  • пропы очень эффективные на этих моторах, вероятно не нагрузят, надо что то злее 5045х3 например, но смысла пока нет из за датчика.
    Тест хороший, но жаль датчик тока подвёл…
    Также ясно то, что акб с реальными 70с (1500мах) на таком сетапе будет работать на пределе, не говоря уже про тех кто пишет 70с а на деле 😉
librol
idk:
очень может быть…
Квадрик на тандеме от аирбот F4 + 4в1
rins
librol:
ну на таких моторах и пропах. вздуть гаоненг может и не выйдет. а вот на каких нибудь 2306. всё было бы иначе
out-of-space
Подскажите а dinogy где берете? В air hobby ? Или получше цены где то есть?
сейчас там цена 1100р за Dinogy 1500mah 4S 65С
out-of-space
не обязательно именно эти
я прикинул что к моей сборке (440гр) и движкам 2205 2150kv должен подойти
