Аккумуляторы для FPV рейсеров.
likeivan
SkyPlayer:
4s, 1300-1500mAh
SkyPlayer:
И не менее 65С
Да это ясно) А разве не нужно подбирать аккум под максимальную силу тока которую потребляют 4 мотора или типа того?
SkyPlayer
likeivan:
  1. максимум моторы потребляют только при “тапке в пол”, при этом сильно греются что моторы что регули. Обычный полёт происходит при токах, которые раз в 10 меньше максимальных
  2. этот самый максимум ещё нужно определить - таблицы и стендовые (статические) тесты ВМГ дают лишь примерные цифры, точные даст лишь откалиброванный датчик тока в полёте.
  3. для больших токов помимо подбора аккумов надо и моторы с регулями подбирать - иначе ещё вопрос что первое пыхнет.
likeivan
SkyPlayer:
Ну вот например какие аккумы брать под регули 4в1 40А и моторы Emax 2205 2300kv? Мне что нить от чего оттолкнуться
Nik_son
Вам же написали. 4s 1300-1500 от 70с и до бесконечности. Ниже С будут проседать. Производитель: Инфинити, диноги, татту, онбо… На вкус и цвет как говорится. 2205 вмеру экономичные моторы.
likeivan
Nik_son:
А разница в 1300 или 1500 дает ощутимый прирост к времени полета? Или милиамперы еще на какие то характеристики влияют? Или подбор аккумов под конкретный коптер это сугубо индивидуальны процесс и строится на пробах и ошибках?
Nik_son
То на то приблизительно. Если гонки то полегче, если фристайл то потяжелее. Это индивидуально надо подбирать, в зависимости от задач, от пропеллеров и т.д.
likeivan
Nik_son:
Планирую заниматься фристайлом. Читаю много инфы, но ее слишком много. Пока остановился на аккумах 1500маh 85-95C.
RomanNV
likeivan:
Практически нет. По крайней мере без секундомера не прочувствуете.
Чем больше ёмкость, тем больше масса. А чем больше масса, тем больше расход тока. Так что никакого существенного выигрыша.
Если хотите подольше, то можно и 2200 поставить. Минутки 2-3 выиграете, по сравнению с 1300. Но летать будет как биременный паровоз.
tuskan
likeivan:
к тому времени, когда потребуется максимальный ток по всем моторам, первые батарейки уже сдохнут
19 days later
sirBaskervill
А что сейчас котируется для тинивупов? 1-2S если
18 days later
Anti8
Добрый день.
Собираю свой первый квадр-250(на 500 раме неспешнолетаю)
Остался не купленным аккум.
Т.к. сразу я не собираюсь использовать его на гоночных скоростях,
имеет ли смысл собрать сборку 4S на высокотоковых 18650(25-30 А) 3000 мА
Т.к. хочется полетать подольше, иметь меньший вес ну и заплатить за это меньше денег.
Aleksandr_L
Anti8:
Мне кажется нет в этом смысла.
Взять батарейки не самый топ (100 - 120 С), а чуть на шаг назад (80 - 90 С) и норм будет.
Если газ не открывать, то и летать будет подольше.
У меня легкий квадрик на 1300 летает 5 - 6 минут, если газ сильно не открывать.
AlexeyStn
Вот тут французский коллега по хобби в качестве эксперимента поставил на гоночный квад большую сборку Li-ion на 6000 мАч 4S и летал больше 20 минут.
Мой 200мм квадрик на старой Onbo 4S 1600 45С блинчиком летает около 10 минут, но при любой подгазовке пищит о просадке. За это время можно устать рулить)
10 days later
RomanNV
У CNHL сейчас новогодняя акция проходит.
Снижен лимит минимального заказа для бесплатной доставки до 80 баксов.
Набрал себе мешок акков 4S/1300/100С, каждый обошёлся всего в 1100р!
Пол
RomanNV:
Как эти аккумы, годные?
RomanNV
Пол:
Я в прошлом году брал 3 штучки на попробовать, мне понравилось. Сейчас десяток заказал.
А за такую цену (при бесплатной доставке), так им вообще конкурентов нет имхо.
Кроме того, по отзывам украинцев, нет никаких проблем с доставкой к вам.
А так в инете полно обзоров по ним. У Джошуа в сводной таблице можно посмотреть в сравнении с другими акками.
ПС. При заказе выбирайте склад Global warehouse.
idk
Подтверждаю CNHL норм, 1300/120 легко тянут 2306 2750кв, 1000/70 тянут 1408 4100кв.
работают как infinity/hrb 90c если сравнивать новые с новыми.
14 days later
Basiliocat
Pasta:
уж больно формфактор привлекает, но подозрительно! легкие при такой емкости!?
Слишком легкие. Например у GNB 1300mAh 110C реальный вес 162.5г
Pasta
что и напрягает его заказать! либо емкость у него явно не 1800, либо … в общем пока не попробуешь и не вляпаешься… )))
27 days later
