Аккумуляторы для FPV рейсеров.
Это логично. Речь об удобстве использования подобного БП в качестве источника тока для DC зарядок. В комплекте еще и малошумная вентиляция, что удобно для зарядок, у которых имеется порог включения собственной вентиляции (которая частенько довольно шумная). И приобрести можно за пару бутылок пива 😃
Урааа! Получил 4 диноги 1300. Ещё 2 где-то болтаются. Теперь полетаем!
Ждем отзывов и впечатлений.
На выходных полетаю. Надеюсь, далы сменю на конги. А то чёт газ висения даже на 4s в районе 50% %(
Если кинконги 5040, то у них тоже тяга слабая. Вот 6040 обрезанные до 5 дюймов прекрасны.
Я в курсе. 6040 идут. На выходных полетал на нормальном 3s и 6040 необрезанных конгах - офигел, на сколько 3s может быть резвым 😃 И инверты получались, и по 2 флипа подряд. Не то что мои зиппи + дал5040…
Я до сих пор так летаю) тоже офигиваю после неубиваек 5*40
У меня как раз четыре 3s 2.2А акка дял необрезанных конгов )) Жаль сдох единственный достойный 1.3A 3s, было бы наверняка весело.
Всю тему перечитал, единственное впечатление: все фигня один Татту хороший, это конечно да, но он и стоит, как крыло от самолета. )). Вообще никак с выбором не могу определиться, подскажите что же в концов брать, чтобы и не покупать втридорога, как Татту, но и батарейки были хорошим, не сильно тяжелыми.
Сетап: 250-ка санники 2204, пропы хочу использовать 6030, 5045, 5040.
Батарейку думаю 4S, 1800 или 1500 Mah.
Подскажите народ, что же брать?
Какую фирму, может конкретные модели, которые указанный сетап не вздуваясь потянут и при нормальной эксплуатации долго прослужат?
Как то здесь затрагивали расконсервацию новых LIPO, вот что нашел в инете:
Расконсервация
Первые 2-4 цикла заряда/разряда лучше делать током 3-5C, не больше. Это связано с тем, что при производстве Li-Ion и Li-Po аккумуляторов в электролит добавляется своего рода консервант (ингибитор), который продлевает срок хранения без ущерба для аккумулятора, а также поддерживает напряжение в батарее после производства. Эта добавка (ингибитор) разлагается при первых нескольких циклах заряд-разряд. После такой расконсервации аккумулятор выходит на нормальные режимы работы, в которых, в том числе, после полной зарядки достигается равное напряжение на банках. При использовании батарей в условиях высоких токов разряда, при наличии неразложившегося ингибитора, ячейки могут быть повреждены, что выражается вспуханием ячеек, потере ёмкости и снижении срока службы.
Источник: rcsearch.ru/wiki/LiPo-аккумулятор
Статья про LIPO интересная, особенно для новичков, как я. 😉
Задавал вопрос производителям батарей на выставке в Китае, так вот они ничего, про “правильный” ввод в эксплуатацию ЛИПО батарей, не знают ))
Вероятно это мнение появилось со времен металл гидридов, которые надо раскачивать и опытом эксплуатации липо, которые “вроде” лучше работают, если их вводить по выше указанной методике.
Что-то вы как-то между строк читали 😃 Почитайте дневник Алексея, посмотрите табличку, много хороших аккумов с хорошими ТХ.
Для меня по цена/качество в лидерах диноджи и онбо в данный момент. По цене одного татту можно 1.5-2 акка такой же ёмкости от этих брендов взять. При том “С” у них более-менее честные, ёмкость тоже в пределах.
Для вас удобнее будет, наверное, диноджи заказать.
Арматтан выпустил новые 4S 65C аккумуляторы, якобы сделанные на лучшей фабрике. Пока только в америке: rccrazed.com/lipos-4s-1000mah-65c-lipo-p-64.html rccrazed.com/lipos-4s-1300mah-65c-lipo-p-63.html
В Англии можно 4S 75C взять: hobbyrc.co.uk/hobbyrc-race-spec-1400mah-4s-75-130c… hobbyrc.co.uk/hobbyrc-race-spec-1800mah-4s-75-130c…
Голландцы не отстают (4S 65C): www.multirotorparts.com/batteries.html
Получил тоже диноги, не понял вот что - на лицевой стороне написано, что зарядка током до 5, сзади написано что рекомендовано 1-3.
5 - максимум, 1-3 безвредный.
Батарейку думаю 4S, 1800 или 1500 Mah.Подскажите народ, что же брать?
У меня сетап такой же, летаю на турнигах нанотечах 1800 65с, доволен ими.
недавно получил диноги 1800 65с, так вот они совсем ватные…до турниг не дотягивают. их рейтинг С явно завышен.
единственный минус турниг это их вес, на 30гр тяжелее чем их собратья.
А диноги сколько циклов отходили после покупки? Может еще не раскачались просто? Пока на пробу один заказал, сижу жду когда приедет. К сезону хотелось бы определиться, есть ли смысл искать какую-то альтернативу Нанотекам или купить их и не заниматься ерундой.
Ваш тезка юзает их целую кучу и вроде бед не знает. Кстати, Сергей (CrazyCoder) не поделитесь, сколько циклов у Вас ходят акки до потери емкости?
Я не так много летаю и у меня много акков каждого типа. Так что за сезон каждый акк проходит не больше 30 циклов. Поэтому, у меня нет статистики по умиранию акков, все еще вполне свежие. В основном использую нанотеки (1300-1800mAh).
На мой взгляд статистика эксплуатации двух десятков АКБ (на фото не видно сколько точно но, цифра примерно подходящая) на протяжении полугода без брака на выходе - вполне себе показатель.
прошли по 3-4 цикла, заказывал 3штуки. сегодня попробую еще полетать, но проблема в том что на 65-70 процентов газа с пропами 5x45BN сразу просаживается ниже 13.8в, до 60% газа напряжение 14-14.1
С нанотеками такого нет.
Так акки по разному держат нагрузку. Одни сразу при нагрузке держат 3.4-3.5 до последнего, некоторые постепенно уменьшаются.
Нанотеки дуются при разрядке ниже 3.4. Хотя говорят 1.8 ничего. У знакомых есть, довольны.
где нанотеки можно заказать кроме ХК? Желательно фришип. Дорого из Европы тянуть один аккум с ХК.
Нигде.
Добавлю свой отзыв про Dinogy 1300 4s 65c, мне они понравились…
первый же цикл летал с переодической тапкой в пол и квадрик нормально пулял, телеметрия у меня настроена не по-баночно, а на vFas 14.2 вольт, сработала телеметрия через 4 минуты полета, а это значит что на протяжении полета банки не просели ниже 14.2 / 4 = 3.55 V
летал я не блинчиком а постоянные взлеты с тапкой в пол и флипы… сетап у меня такой, cobra 2204 2300kv/little bee 20a/DalProp 4045Bull Nose, вес квадрика 330 грамм без акка… плюс еще и проха с защитой линзы висела
Руслан а ты не мерял сопротивление аках ?
на моих Dinogy 4s 65C 1800mah было 8.6.6.6, а на одном было 9.6.6.6
