Аккумуляторы для FPV рейсеров.
Вот пример, местами до 12 проседает. На сколько я помню это была новая ONBO 1600 45C. В целом это вполне не плохой результат. Но для улицы хотелось бы 60С и выше.
maloii, подскажите, а что у Вас за OSD?
ну это какой то пипец
итак
Tattu 1550 75C 4s
fpv24.com/…/gens-ace-tattu-lipo-battery-pack-1550m…
73*34*31mm
thedronestorenv.com/…/tattu-1550mah-4s-75c-lipo-ba…
72*36*35 mm
multirotormania.com/…/1131-tattu-4s1p-1550mah-75c-…
72x36x35mm
www.readymaderc.com/store/index.php?main_page=prod…
72 x 36.5 x 38.0mm
gensace.de/…/tattu-1550mah-14-8v-75c-4s1p-lipo-bat…
Dimensions: 71*34*34mm
multirotorsuperstore.com/…/tattu-4s-1550mah-75c-li…
72x36x35
с 1800 4s 75C такая же ситуация,
ктонибудь может замерить одну из них?
Вот такая realrc.ru/product.php?id_product=1565
Измерил штангенциркулем tattu 1550 4s 45c:
73.3x34.2x34.6
В миллиметрах
Tattu 1800 75C: д108 ш34 в26
Tattu 1800 45C: д93 ш30 в33
Заказал DINOGY 1500mAh 14.8V 65C 4S. Если придут, то отпишусь что за аки !!
В миллиметрах
Разница в полёте чувствуется?
Вот честно, до сих пор не увидел разницы. 75с так же проседает, если дать жару, и напряжение восстанавливается только через несколько секунд. Вообще, батареи интересные, весь полет почти с самого начала проходит на напряжении 14.1-14.2 вольт.
Сообщение от mouserider
странно что multistar racer 1400 вообще не пищат, хотя там 40/80…
Вот я тоже об этом думаю
Я обычно рулю на базу при таких стабильных показаниях на осд. Батареи gens ace 4S/1800/40C. Как теперь жить? К след сезону хотел прикупить 70С…
Сообщение от Жаворонков Алексей
Они могут не проседать по напряжению, но и ток не отдавать при этом.
Не могут, если напряжение держится на одном уровне - ток будет соответствовать напряжению. Не может же от смены аккума меняться сопротивление движков.
Тут речь идёт не о движках, а о характеристике акков. Точнее об особенности их эксплуатации.
О чем ты?
О чем ты?
Троль 80 лвл?
О том, что разные акки ведут себя абсолютно по-разному во время работы. Некоторые постепенно разряжаются например до 3,5В на банку. Другие сразу теряют напряжение до 3,5В, но оно держится до конца, пока не кончится ёмкость. Некоторые и ток и ёмкость не отдают. И так далее и т.п.
Ну закон Ома никто не отменял. Если батарея не может отдать ток, напряжение падает. Так что Алексей Жаворонков не прав.
справедливо, только вполне может быть, что не в один момент времени (нелинейно то есть), ибо липошка полна переходными процессами и появляется такая переменная как время.
Точно.
В след раз хотя бы прочитай сообщение на которое отвечаешь.
Вы готовы поспорить? На любую сумму ))) Я прав! Я лично тестил достаточно много батарей, стенд Вы мой можете увидеть в теме, так вот ручку открутил, напряжение не падает держится, но и ток выше например 50 А не поднимается, так до разряда батареи и держится напряжение, естественно емкость при таком режиме она не отдает , но и не скисает сразу, хотя установка на этом напряжении может 3S потребляет больше 80А, если батарея отдает. Так что готовы поспорить ?
Объясните мне пожалуйста, как это можно? С физической точки зрения. 😃
Нагрузка то не меняется, она постоянна, что с одними, что с другими аками. 😃
Вот и я про что говорю.
Ничего не понял. 😦
Объясните мне пожалуйста, как это можно? С физической точки зрения. Нагрузка то не меняется, она постоянна, что с одними, что с другими аками.
Нагрузка то может и не меняется, а внутреннее сопротивление батарейки меняется, соотв ток во всей цепи тоже меняется. Повторюсь, липошки - это химический источник тока с множеством переходных процессов, поэтому вполне возможна “стабилизация-ограничение” по току. Тем более, что коллега это лично проверил и нашёл закономерность. Склонен верить. 😃
Верно. Как Вы объясните следующий ФАКТ Установка на напряжении 3S потребляет 80А на одних батареях (8000 3S 30C) и 50А (1400 3S 45C) на других батареях ? Везде тапка в пол. При этом 1400 3S 45C на 50А работает какое -то время, примерно 60-70% емкости отдает, хотя при меньшей нагрузке отдает 90-100%. Ответ по моему очевиден, она просто не в состоянии отдать 80А. Но на своем максимуме она проработает и сразу не провалится напряжение.
По мультистару я ничего не знаю, просто высказал как предположение. Я заказал мультистары и нано теки для тестов, придут посмотрим, что они из себя представляют.
Тогда соглашусь с тем, что липошки могут работать как то и ограничителями по току. Но тогда они должны греться сильно. Не так?
не то что греются - вздуваются и раскаляются в “умелых” руках
а умеренный нагрев - это нормально.
Конечно греются, еще как мне удавалось нагреть до 86 градусов. Батарею потом выкинули. Сергей у Вас не греются липо ?
