Аккумуляторы для FPV рейсеров.
можно отдельно банку дозарядить отдельно ото всех через балансировочник
это как?
это как?
я так понимаю через силовой разьем и выбрать 1s…
на заряднике - силовой разъем,на аккуме - балансировочник (но только та банка ,которую требуется зарядить),получается типа переходника xt60 - jst,и в заряднике 1s
дозаряжаем эту просевшую банку до напряжения остальных банок,дальше балансировка целого пака,я так делал,все работает
не вздумайте заряжать поврежденные аккки (банки) !!!
это стопроцентная гарантия пожара !!! … кислород и литий НЕ СОВМЕСТИМЫ !!!
аккуратно выпаять больного и утилизировать !!!
остальные банки оставить на органы…
Подскажите, одна из банок издает запах Лития или чего там в ней, как ее загермитизировать?
я разобрал фантомовский акум, одна банка вот фачит, что с ней делать?
Выкинуть банку
Я эпоксидкой заливал. В лучшем случае жить будет, но естественно характеристики будут хуже.
Не стопроцентная. Скорее всего упадёт ёмкость и токоотдача. Зависит от повреждения. У меня одна банка пострадала, вытекло электролита прилично. После герметезации прожила 3 цикла и просела до нуля.
Не стопроцентная.
если банка имеет повреждения, тем более нарушена герметичность, такую банку только в утиль! без вариантов.
И не нужно тут писать что у вас прокатило, а кто то вас послушает и у него не прокатит…
Но заряжать через балансирный разъем. У деда есть видео на эту тему.
да, я уже сделал себе подобное, спасибо. и банку вырезал ту с 128 ом сопротивлением, она воняла как будто суперклей… литий так воняет?
Там литий в виде солей, растворённых в органическом растворителе. Растворитель воняет.
Приехала graphene 1.5mAh 65C 3s. Дисбаланс после проверки - 3.29v, 2.82v, 2.84v.
Какой проверки ? Вы с ним палку не перегнули ? Скорее всего просто глубоко разрядили.
Разрядка imax’ом до 9v (как в нем прошито для li-po).
Понятно что итог - переразрядка банок, но откуда такой дисбаланс.
Это нормальное явление. когда банки переразряжаются - они “гаснут” не равномерно.
А вот с аймаксом у Вас проблемы.
Я тестил 3 батареи свежекупленых. На турнигах все ок, гаснут равномерно.
На аймаксе 9v порог стоит, оттого и переразрядил видимо. Я не в курсе, на других не так?
Вообщем это ни о чем не говорит, так делать нельзя!!!
Сколько батарея при этом отдала ?
1507 mAh
Как нельзя? Мерять емкость прибором? Да, просадка до 2.8 нехорошо, но это значение под нагрузкой в момент отключения ее. После естественно банки 3.4, 3.1, 3.1
На батареях после 3,3 (по моим наблюдениям), напряжение падает непредсказуемо и ООчень быстро. Так разряжать батарею нет никакого смысла, только убивать ее. Разряжайте до 3,3 на банку (до первой банки с таким напряжением) и прекращайте после этого разряд. Выжать дополнительные mah, при таком низком напряжении из нее все равно ничего не получится, а вот убить вполне.
Устал повторять.
Разрядка imax’ом, в нем прошито 9v для li-po. Нет у меня больше подобных девайсов.
Стоять над батареей с вольтметром и секундомером я буду при нормальных токах.
Я так понял информация бесполезна. Окей.
Устал повторять.
Привет
па пробуй откалибровать зарядку
Да не стоит это делать аймаксом потом удивляться, что батарея плоха. Я не защищаю Вашу батарею может и плохая, но в таком режиме, многие батареи будут плохи. Ерундой Вы занимаетесь.
Если на заряднике стоит, то так и должно быть по Вашему мнению ?
Информация не бесполезна, поставили графену минус, но при таком подходе приговор батареи рано выписывать, даже той что у Вас на руках.
Плюс если у Вас не оригинальный аймакс, вообще не стоит ему верить.
Ребят, это баг самого аймакса, а не батареи.
У меня оригинальный B6AC.
Когда выставляю ЛИПО дисчардж , после разрядке аккума всегда 1я ячейка имеет намного большее напряжения, чем остальные. к примеру Диноги 3.61 2.77 2.78 2.77
Аналогичная проблема на турнигах, зиппи и тд.
Проблема в самом аймаксе именно в режиме ЛИПО дисчардж.
Калибровка аймакса не поможет. Баг в прошивке.
Поэтому не стоит грешить на батарейки. И совсем не советую пользоваться данным режимом.
О, это по делу.
Могу сказать что не на всех батареях такой разброс.
IMAX покупался на HK пару лет назад, должен быть оригинал. Я вообще емкость мерял, на банки случайно посмотрел.
а вы не знаете как отличить оригинал?
