Аккумуляторы для FPV рейсеров.
ССМ=
Искандер:
ни о какой балансировке не идет речь при такой зарядке, очевидно.
Да ну, прям уж и ни какой?!
Заряжают, заряжаем и будем заряжать. Главное понимать процесс + иметь хороший и исправный зарядник и вовремя отсеивать акки с дохлыми банки.
nppc
Искандер:
Параллельная зарядка, мне кажется, это смерть батареям, потому что ни о какой балансировке не идет речь при такой зарядке, очевидно.
Из чего это стало очевидным? Заряжаю параллельно на простейшем B6 Turnigy и все банки сбалансированы… Они же подключены к балансировочному разъёму. Это всё равно, что иметь акк в конфигурации тира 4S 2P
100xanoff
nppc:
Не совсем так, в акке 4s2p все банки имеют одинаковое внутреннее сопротивление и разряжаются всегда вместе, поэтому словия эксплуатации акка 4s2p заметно более щадящие, нежели отдельных акков.
А в остальном - да, смысл тот же.
usup
ССМ=:
а вы ясновидящий?)у старых батарей чсатенко банки коротят,причем сосвсем когда этого не ожидаешь,представьте что будет если она коротнет при паралельной зарядке,я уже видел результаты,паралельной никогда больше не рискну заряжать.
nppc
При зарядке одного акка тоже, говорят, акки загорались. Тут речь не об этом, а о том как их заряжать. 😃
А меры предостарожности всегда нужно соблюдать при любом способе зарядки.
idk
Искандер:
Купили 4-портовый зарядник турниджи
Где вы его нашли? нет у меня конечно есть аналогичный только 100А на порт, просто интересно где? на ХК пропали давно
100xanoff:
Наоборот 4х портовые зарядники это смерть батареям, т.к. там стоят дешевые зарядники с хреновым алгоритмом балансировки и далеко не всегда точными вольметрами.
Эти все точно заряжают! уже несколько лет без проблем.
100xanoff:
ага, пользовал я турниги… ничего там одинакового нет, да и сами акб так себе, китайцы напишут что угодно.
nppc:
Говорят что кур доят. мы специально заряжали один акк в режиме ni-mh, два часа на улице, ждали пока что то произойдет, в итоге на 3S акб 19 вольт и ничего, только припух немного.
пришлось проткнуть гвоздем. ))
пока внутренние слои не замкнуть между собой, ничего не происходит, нужно механическое повреждение. зарядку напрямую от 220 не считаем.
Искандер
В местом магазине купили, заряжает точно, проверяем вольтметром результаты зарядки всегда, и заряжаем только в режиме балансировки.
По поводу того, что параллельно заряженные аккумы превращаются в 4s2p.
Что будет, если соединить параллельно две банки с зарядом На одной 3,7 а на другой 3,9? Зарядник же ее увидит Как одну банку 3,8? Как он будет их балансировать? Или они типа сами забалансируются между собой?
Sabotaghe74
Искандер:
само-собой. знаете что такое сообщающиеся сосуды? вот тут тоже самое.
Ну или по-другому: раньше было модно менять батарейки в кассетном плеере не целиком, а по одной(ну типо дифицит и всё такое) 😃 А в итоге новая батарейка разряжалась очень быстро.
100xanoff
Sabotaghe74:
Странно, ведь в плеере батарейки подключаются последовательно…)
Да и не было это модно никогда, так делали, только если второй просто нет под рукой.
lokanaft
100xanoff:
Зависит от географии 😉
idk
Искандер:
Остатки былой роскоши, повезло, вот на 400А нигде не вижу еще одну.
Кстати эти зарядки судя по всему не 50/100 W на порт а в сумме 200/400, иначе я бы не смог зарядить 6S липо током в 6А паралельно с двумя 4S тем же током.
Kisel_S
Вот в таком виде пришел ко мне на истязания акк RFI power 1300 100c:
Друг, который забирал акк с почты сказал что мне игрушку какую-то прислали вместо акка и я чуть диспут не открыл 😃)
Акк не обкатывал, было влом, зарядил и пошел жарить. Могу сказать однозначно 100с там естественно нет, т.к. на максимальном газу акк все таки проседает до 3,5В на которые у меня стоит вибро. Но! Они значительно лучше онбо 1500 70с! Если на онбо только при первом взлете можно вжать полный газ и не получить просадку до 3,5В, последующие попытки вжать газ более половины приводят к этому значению. РФИ же наоборот, при первом резком подлете просел до сигналки, видимо разогрелся и после уже для того, чтоб получить сигнал разрядки нужно было 1-2 сек держать полный газ. Напруга держалась до самого конца. В результате после срабатывания постоянной сигнализации вольтаж батареи составил 3,4В причем акк сел ну очень ровно. Онбо после посадки показывает 3,7В с приличным разбросом (акам уже мес, поэтому простительно), это значит что они хуже держат ток в конце.
Емкость при зарядке от 3,4В на банку до 4,2 составила 1240мА.
Акк ну очень миниатюрный, но толстый. Если 1300 100с держит ток лучше чем онбо 1500 70с - уверен РФИ 1500 100с будет нечто! Жаль длинноват и в мою 180-ю раму не лезет… теперь будет надеяться, что эти акки не будут дохнуть как онбо и тогда им цены не будет.
ps чуть не забыл - защита банок по краям есть! …но не текстолит как у диноги, хотя уверен этого хватит, чтобы защитить акк от шаленого болта или удара лопастью.
vasichkin
Kisel_S:
Друг, который забирал акк с почты сказал что мне игрушку какую-то прислали вместо акка и я чуть диспут не открыл )
Забавно, контрабанда прям.
А что там на конверте задекларировано? Игрушка?
Kisel_S
ARXITEKTOR:
А где брал ? и сколько он стоит ?
триццон
vasichkin:
слали почтой нидерландов, там с акками проблем нет, поэтому в контрабанде думаю нет смысла, да и рентген пластины покажет в игрушке …хотя на коробке написано toys 😃))
ARXITEKTOR
Для интереса зарядил онбо 4S 1300 мАч HV сначала до 4,2 а потом до 4.35
дозалитось 160 мАч
упячка
Это больше 10% даже с потерями при зарядке, не мало.
ARXITEKTOR
Провел еще несколько тестов разных паков онбо 4S 1300 мАч HV
заряд с 3,3 до 4,2 примерно 1215-1230 мАч
заряд с 4,2 до 4,35 примерно 155-170 мАч.
lokanaft
ARXITEKTOR:
онбо 4S 1300 мАч HV
заряд с 3,3
Инструкцию читали?
alexbandit
ARXITEKTOR:
дозалитось 160 мАч
До 4.35 ? эт как?
Diman431
Предположительно пак liHV хай вольтная разновидность
RacingSOUL
Главное перед покупкой убедиться, что на соревнованиях HV разрешены, если конечно планируете участвовать.
