Аккумуляторы для FPV рейсеров.
KRAVA
Диноги не дуются вообще. Их можно смело брать. Хотя крутой токотдачей они не отличаются, правда диноги 2 чуть покруче все таки чем обычные.
lehuy
Ну на 45с полного газа вообще быть не должно.
Сам летаю на онбо 45с,в тепле ещо тащили хоть как,а в мороз тупо пол емкости на пол газа(грею в куртке перед полетами).
usup
KRAVA:
эт какие,графены чтоли?))
craig_dt
usup:
Именно они 😃 Сравнивал с татту 75с рэйсинг, тянут примерно одинаково. И там, и там 1300ма.
tbsk0x
Лучше б диноги вторые опубликовали)
usup
а чем инфинити не устраивают?)))
lokanaft:
На банге новые Infinity 90C Race Spec
чот наклейка не нравится,действительно ли это инфинити?))
tbsk0x
usup:
цены сравнить
usup
чего?)))вы цену диноги графена сначала посмотрите))
WhiteWind
crysis-ps:
GAONENG на банге
Оффтоп:
Мне кажется, или названия им в России придумывают? Гавненг, Герпис (gerpc), жоп…
Sabotaghe74
Вот у них мода на название))) то жопы, то гавненги 😁
WhiteWind:
Оффтоп:
Вот-вот. Вы немного опередили мою мысль
MFer
Ну че - кто рискнет с новыми брендами с банга? ))
sas_ha
MFer:
их в наличии для начала нужно застать…
Kisel_S
MFer:
судя по размерам там просто наклейка с красивыми цифрами. Лично я перешел на 5 банок и уже не парюсь с С рейтингом.
usup
а что при увеличении напряжения токоотдача увеличивается?)))максимальный ток который может отдать акк только уменьшится.другое дело что вашему сетапу столько и ненужно
Limonchik
Kisel_S:
сетап обновляли под 5s?
AlexeyStn
usup:
Если ёмкость (мАч) та же, токоотдача (С) та же, а напряжение выше на четверть, то и мощности на моторах будет больше на четверть. Вот только по массе это добавит те же 25%.
Но в этом случае возникает вопрос: почему Onbo 4S 1600 45C тянет намного лучше Turnigy 3S 45С 2200? Хотя по расчётам выдают примерно одинаковую мощность.
vasichkin
AlexeyStn:
Так при 4S оборотов больше на моторах.
Limonchik
AlexeyStn:
тут ещё встаёт вопрос сколько мощности способен взять мотор.
Kisel_S
AlexeyStn:
не только мощность, но и обороты. А это значит:
  1. Если лететь на двух одинаковых квадриках с одинаковой скоростью на 4 и 5 банках…ну или просто висеть например, газа нужно давать на четверть меньше = нагрузка на каждую банку по току меньше=можно брать акки с меньшим С рейтингом.
  2. Запас энергии стал больше из-за пятой банки = время полета на 180-ке увеличилось минимум на пару минут при той же емкости.
  3. Мы имеем резервный запас по скорости по сравнению с 4 банками. Т.е. мы можем вжать полный газ и полететь в 1,5 раза быстрее и главное резче (мощность то тоже выросла с оборотами), но нагрузка на банки будет такая же как и выжать полный газ на 4 банках. Хотя закон ома говорит нам, что при увеличении напряжения будет и ток больше, в реальности мои онбо 75с 1500 на 4 банках не проседали до 3,5В только при первом резком подрыве в полный газ. Дальше как только стик газа переходит в 3/4 хода сразу срабатывает сигналка о просадке до 3,5В на банку. После того как из этих же акков я собрал 5 баночные паки, напряжение практически до конца полета держится на 19-20В, начинает проседать только если вжать полный газ и лететь пару сек и больше (тут уже явно акки не тянут долгую нагрузку). Но для секундных подрывов вверх (фристаил) или резких ускорений на прямой трассе акк просто не замечает. После того как напряжение при спокойном полете падает до 19В акк уже не тянет полный газ, сразу проседает ниже плинтуса…что в принципе не удивительно.
    Недостатки 5 банок:
  4. большие регули на 30а и 6 банок могут влезть не на каждый луч. Летаю на класической qav180 с широченными лучами, там пчелки влазят тык впритык. Возможно есть реги и меньших размеров на 5-6 банок.
  5. Летаю на моторах 2700кв, а на 5 банках это получаются дурные обороты = высокие требования к балансировке пропов, иначе раскалбас дичайший…до такой степени, что провода отрывает от плат. С далпроп в2 проблем с балансировкой нет, пока ну очень сильно не покоцаешь.
  6. Вес… с одной стороны да, это минус…но! Лично я разницы в полете его не заметил т.к. мощности моторов выше крыши, чтобы вытянуть квад из заноса и при резких разворотах мы все ровно компенсируем энерцию моторами… поэтому я бы это минусам не назвал. Разница в весе 20% получается в акках, но!.. акки с нормальным рейтингом 100с (тот же РФИ) даже на 4 банки весят почти столько же, сколько онбо 5 баночный… 208гр против 214… думаю прибавку в 6 грамм можно не считать за вес.
    По итогу: реальных минусов я не заметил, после того как привыкаешь к новой скорости 5 банок (лучше летать на сверх широкоугольных линзах 2,1 и 2,5мм, чтобы скорость казалась не такой дикой), имеем тот же эффект, что и при переходе с 3 на 4 банки - "и как я раньше летал на 4-х…ну совсем не интересно!.
sanyok_amd
Kisel_S:
Хотелось бы увидеть эту скорость на видео, хотя бы с курсовой
Kisel_S
sanyok_amd:
монтирую видос, но у меня стоит сильно широкоугольный объектив 2,1мм, на нем скорости не чувствуется совсем, поэтому эффекта вау думаю для вас не будет. Чтобы он был, можно заглянуть на ютуб забив в поиске drone 5s ну или даже 6s.
sanyok_amd
Kisel_S:
Ютуб это замечательно, но хочется увидеть скорость на вашем примере и сравнить хотя бы с той скоростью, что есть у меня на 4s. И я летал с 2.1 линзой.
