я купил шнурок за 10$ на али, всё работает без проблем.
А по поводу подключения аппы через вход микрофона - всё очень сильно зависит от звуковой карты. Знакомый так и не смог настроить из-за диких шумов (у него ноут)
я на двух ноутах настроил - все ок.
Подрубил пульт с помощью SmartPropoPlus, но так и не аонял как включить mode 2, пульт работает в извращенном mode 1.
Этот сим лучьше чем FPV Freerider вот думаю стоит ли брать ?
квадр летит более похоже на настоящий ?
А фз. От реального отличается все-равно. И хочется функционала SUPEREXPO и Airmode.
Кстати, в обнове мультиплеер прилетел.
А сам квадрик в миме настраиваеться как-то ?
кроме смены акков моторов и пропов ?
ПИДы, рейты, экспоненты.
А сам квадрик в миме настраиваеться как-то ? кроме смены акков моторов и пропов ?
В момент полёта - нажимте ESC - там пункт настройки полётного контроллера))
А кто какие настройка задавал или летают и по дефолту нормально ?
Экспоненты и угловые скорости.
Это основное, как мне кажется. Для гонки по 500, для попрыгунчика 1000+
Для гонки по 500
Мне пока 500 много. а экспроненты в аппе или симе ?
и сколько 35-50% ?
Мне пока 500 много. а экспроненты в аппе или симе ? и сколько 35-50% ?
500 нормально.
А экспоненты, я обычно в полётнике\симе ставлю.
Для гонки 1.7
для фристайла 1.95+
Сим понравился. Так как включено по умолчанию летаю в нем. Начал понимать зачем нужно акро ).
Сим окупился даже если считать только пропы.
Летаю дня 3 где-то по 30 минут. С 1числа. Первые чаc C трудом в ворота попадал.
А у меня что-то на крайних версиях на GTX760 идут просадки ФПС. Летал летал, думаю “что-то нихрена не получается”. Глянул, а ФПС до 20 падает. Убрал блюры и т.п. и ФПС стал 60, но при этом все-равно бывают просадки до ~30.
А что из комплектующих выбрать чтобы квадрик был позлее ?
а то еле высоту скорость набирает ?
раму менял пропы моторы и акб тоже.
то трясёться то еле тянет. Подскажите что выбрать ?
Винты и двигатели отбалансируй =)
По поводу скорости набора высоты и скорости падения: УНВС - “у нас все правильно”. Насчет тряски не знаю, попробуй почитать обсуждение в самом стиме по поводу ПИД. Я оттуда брал настройки, стало более менее.
А поделитесь? Я так и не понял как можно добиться похожего поведения… и квадрик вялый и плавает как в воде.
Чем делиться? Это разработчики так отвечают “УНВП”. Как по мне, так мой реальный 210й летает не так, как виртуальный. Хотя в стимовском обсуждении некоторые очень довольны.
А подскажите нормальные гоночные треки из стима ?
я пока летаю на первом треке поле.
скачал несколько вариантов не понравились топорно сделаны.
как их удалить ?
Я много не перебирал. Летал на треке mediumpracticetrack, но гонку сам рисовал на этом треке. Давно было. И cage flight v2 3 laps на карте Ангар.
заколебался перебирать настройки, и близко не похоже на настоящий коптер, экспоненту правильную настроить похоже просто не возможно
а карты уже включены в стоимость,или тоже отдельно надо брать?
карты конечно включены. плюс можно закачивать новые трассы для этих карт через стим комьюнити.
бесплатно?))
бесплатно?))
да
а через микрофоный вход и smartpopoplus удалось кому нить удалось нормально настроить?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4288eae03df9550077790d4d":{"_id":"4288eae03df9550077790d4d","hid":7350,"name":"deathf","nick":"deathf","avatar_id":null,"css":""},"451a877a3df9550077788dfd":{"_id":"451a877a3df9550077788dfd","hid":17077,"name":"DuDlik","nick":"DuDlik","avatar_id":null,"css":""},"4a3fd6323df955007776cca4":{"_id":"4a3fd6323df955007776cca4","hid":49886,"name":"GanGan","nick":"GanGan","avatar_id":null,"css":""},"4ca591823df955007775be37":{"_id":"4ca591823df955007775be37","hid":72564,"name":"ARXITEKTOR","nick":"ARXITEKTOR","avatar_id":null,"css":""},"4dcf893d3df955007775289a":{"_id":"4dcf893d3df955007775289a","hid":88270,"name":"cnyx","nick":"cnyx","avatar_id":null,"css":""},"51880aea3df9550077736dbe":{"_id":"51880aea3df9550077736dbe","hid":151680,"name":"usup","nick":"usup","avatar_id":null,"css":""},"548339463df9550077722f14":{"_id":"548339463df9550077722f14","hid":212454,"name":"TJohn7002","nick":"TJohn7002","avatar_id":null,"css":""},"54c40a903df9550077721465":{"_id":"54c40a903df9550077721465","hid":217239,"name":"Warsmith","nick":"Warsmith","avatar_id":null,"css":""},"566d56873df955007771655f":{"_id":"566d56873df955007771655f","hid":242170,"name":"djif450","nick":"djif450","avatar_id":null,"css":""},"57542eb73df9550077710786":{"_id":"57542eb73df9550077710786","hid":251946,"name":"alejll","nick":"alejll","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5207","hid":136,"title":"Мини и гоночные коптеры до 300мм","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":265,"post_count":107629,"last_post":"66d6a0aa3627b35af438344c","last_topic":"66cc53c4563b07d603eeab5d","last_topic_hid":572531,"last_topic_title":"Квадрокоптер Walkera Rodeo 150 биндинг приемника","last_ts":"2024-09-03T05:37:46.223Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"5640e6013df9550077ebf44e","hid":433384,"title":"Liftoff — симулятор гоночных квадрокоптеров","views_count":135100,"last_post_counter":357,"cache":{"post_count":356,"first_post":"5640e6013df9550077ebfc44","first_ts":"2015-11-09T18:29:21.000Z","first_user":"5381ef253df9550077728c99","last_post":"61b1207f3df9550077ebff32","last_post_hid":357,"last_ts":"2021-12-08T21:15:43.000Z","last_user":"59a2e6053df9550077703d89"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5207"},"subscription":null,"pagination":{"total":356,"per_page":25,"chunk_offset":75},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
