Liftoff — симулятор гоночных квадрокоптеров
artviz
О том и речь, что вы не увидите разницу пока газ в ноль не скинете. Кстати даже в быстром роле\флипе айрмод не нужен. Там не нужно чтобы И активно держало положение. Достаточно просто чтобы моторы не вырубались при газе в ноль. Но как я уже говорил, все эти тонкости даже в жизни слабо заметны, а в симуляторе уже сейчас можно получить имитацию айрмода с помощью аппы.
20 days later
Mescaline
Можно нубский вопрос? Я никогда на коптерах не летал в реале, но скачал этот сим и заметил, что когда на высоте убираешь газ в ноль, коптер вполне адекватно реагирует на джойстики: крутится, флипит и переворачивается.
В реальности разве также? И если да, то почему: ведь тяга отсутствует?
PaulM
В реальности так же, если включен airmode. Даже на нулевом газу, когда моторы крутятся на минимальных оборотах, работает активная стабилизация положения и даже управление стиками. В этом и суть этого режима.
cnyx
PaulM:
Вы не правы. AirMode вляет на стабилизацию коптера при нулевом газе. Т.е. при AirMode контроллер будет давать столько газа для стабилизации, сколько нужно. Без AirMode коптер максимум дает столько же газа, на сколько поставлен стик. А если стик в нуле, то стабилизация никакая.
На возможность вращения при нулевом газе это никак не влияет. Сами прикиньте, как обычно выполняются флипы? Даем газ - подбрасываем коптер, убираем газ и задаем вращение по роллу или питчу, т.е. вращение происходит при нулевом газе.
TJohn7002
cnyx:
Вы не правы.
Он прав) стабилизация\реакция на стики идёт в полную силу при включённом AirMode, вне зависимости от уровня газа, собственно именно в этом и была идея этого режима
cnyx
А я что написал? Вопрос был не про стабилизацию, а про возможность управления на нулевом газе. При этом именно в Лифтофе сильно заметно, что на нулевом газе коптер “плывет” и плохо стабилизируется, но если чуть добавляешь газа, то он ведет себя стабильнее. Именно так себя ведет обычный Acro. А вот AirMode должен четко держать коптер.
Mescaline
cnyx:
Извините, но что-то незаметно в этом симе, что коптер при нулевом газе плохо слушаться стиков начинает, как раз наоборот вполне отзывчив. Я почему и вопрос задал, что мне показалось это очень странным. Может другие настройки стоит глянуть?
Если что, то стоит режим Акро. Тараньку настроил по видео от HPIGUY, вейт и офсет всех стиков по 50.
cnyx
Блин. Я вроде же на русском языке пишу. Вы понимаете разницу между стабилизацией коптера при нулевом газе и возможностью делать роллы и флипы при нулевом газе?
По-другому. Взлетаете повыше, с небольшим креном начинаете падать, газ при этом в нуле, стики в центре. Коптер будет слегка поворачиваться - “плыть”, стоит добавить чуточку газа, оставив стики в нуле, коптер станет “плыть” меньше. Когда стики в нуле, работает стабилизация положения. Не путать со стабилизацией в горизонте.
Еще по-другому. Сферический коптер на высоте в 100м висит строго горизонтально. При этом ЦТ у него смещен назад - аккумулятор перетягивает. Вы ставите стик в 0: что произойдет при акро при акро+айрмод? Ответ на первый вопрос: коптер начнет падать и уходить от горизонтального положения, аккумулятор будет перетягивать. Во втором же случае, даже при стике газа в 0, контроллер будет добавлять газа на задние двигатели, чтобы сохранять горизонтальное положение.
Еще раз: мы говорим про акро и айрмод, которые есть в cf,bf,rf. В симуляторе есть только акро, там нет аирмода. Как и нет суперэкспо.
Читайте FAQ Бориса github.com/…/Frequently-Asked-Questions#what-is-ai…
Если кратко: при аирмод контроллер всегда использует для рассчетов полный газ. А обратная сторона, что без аирмода используется для рассчетов не полный газ, а раз газ в нуле, то умноженное на ноль нулем и останется => стабилизации в 0 газа нет => коптер плывет.
И это совершенно не говорит о том, что коптер не должен пытаться крутить задние двигатели, если стик газа в нуле, а вы давите ручку “от себя”.
Сейчас запустил симулятор, коптер не плывет. Видимо в 0.4.0 они добавили аирмод. До этого я явно ощущал плохую стабилизацию в нуле газа.
Вру. Был включен микс, который добавлял 10% газа, как раз для лучшей стабилизации при стике газа в нуле.
Суть видео: подбрасываю коптер и убираю газ полностью, видно, как плывет горизонт. Во второй половине видео после таких же действий, я добавляю газ. Видно, что коптер перестает плыть.
youtu.be/X0J4G9MgGng
12 days later
commy_s
Существует ли демо версия этого симулятора? Хотелось бы ознакомиться перед покупкой, стоит ли.
Mescaline
commy_s:
В Стиме вроде бы можно отозвать платеж, если игра не понравилась, в течении какого-то времени если я не ошибаюсь
cnyx
Пара часов вроде как. В смысле не более двух часов надо наиграть. А срок 14 дней.
DuDlik
Вернулся к симулятору, попробовать несколько маневров.
Ну почему гравитация, как на луне в нем… уже столько версий они выпустили…
И кстати если я хочу expo добавить, это на аппаратуре делать? В симе нет настройки же?
artviz
разработчики не знают что делать, говорят уже 100 раз проверили точность физики. Объекты падают физически корректно. Но в симе создается ощущение слабой гравитации.
DuDlik
artviz:
В FPV-Freerider вроде сильно ближе к реальности.
Mescaline
Запустил стим скачалась обнова, зашел в симулятор. Никаких особых изменений в графике не заметил…
Warsmith
Mescaline:
Для тех кто в танке.
Парень выложил видео своих полетов в youtube. Просто оформил это, как игру в Liftoff.
Mescaline
аааахахахха!! я такой слоупок, не смотрел видео толком, побежал сим запускать. троллинг удался, с меня лайк на канале этого ролика!)))
13 days later
alejll
а как настроить свой пульт, у меня Devo 10 и полная шляпа с подключением
Slavikusya
У меня был Devo 7 так и не смог подключить… Есть программа забыл уже как называется подключается к компу через разем микрофона.
Sabotaghe74
Slavikusya:
SmartPropoPlus
djif450
Sabotaghe74:
SmartPropoPlus
если будут дрожания в каналах, то снизьте уровень микрофона.
TJohn7002
Slavikusya:
У меня был Devo 7 так и не смог подключить.
я купил шнурок за 10$ на али, всё работает без проблем.
А по поводу подключения аппы через вход микрофона - всё очень сильно зависит от звуковой карты. Знакомый так и не смог настроить из-за диких шумов (у него ноут)
