RTF/DIY наборы с aliexpress, BG и т.п.
да уж) если это серьёзный краш, то я в авиакатострофу попадал на своём ZMR250. Такие падения для него- обыденность))).
а гемфаны чёрные да- можно за день пар 10 переломать запросто
Если честно, думал лучи попрочнее будут на этом квадре.
Как лучше располагать провода??
Если для Вас критичен вес - то резать провода и сверху платы паять. Если не кретичен - то снизу платы провести провода, высунуть через отверстие в середине и запаять.
Снизу и через центр длины не хватает… сверху в перехлест получается… если честно - не самая удобная плата…
Кто нибудь собирал на такой плате? Как лучше располагать провода??
поставил площадку контактами вниз, обрезал, распаял. Правда потом другую плату взял, с беками.
Куда переставить приемник
Ободрать корпус, замотать термоусадкой, запихать между мозгом и пдб как по моему.
Места то сколько… Это что за размер?
Ободрать и замотать приемник? Размер 250…
Вчера был пробный пуск - все работает 😃 но нашел минус - один мотор вращается не так как все, когда проверял до сборки все было ок… буду разбираться…
По моему лучшее место для приёмника (передатчика?) -
Велкро тоже в пути, видеопередатчику неудобно, но куда его повесить пока не придумал 😃 Ну и следы ремонтов и усилений рамы после двух полётов…
Вот ничего не могу сказать плохого про лучи… Падал на нем ну оооочень много. Винты ломал, луч пока не разу, хотя запасной лежит, да клеется этот пластик действительно очень хорошо.
Что это за рама? Что за контроллер? ФПВ будет?
ls210, sp f3, передатчик frsky d4r-2 ободранный от корпуса и ног, его можно проследить по антенне, фпв уже есть, передатчик сверху болтается.
Еще один интересный набор
Ээээ… 6А регули? 3с батарея?
Совершенно верно. Под 3S.
А Вы сразу к звездам?
Для 1306 моторов и 200-ой рамы вполне себе нормально и шустро. Зато моторы и регуляторы T-motor.
Со временем, если рама останется жива, никто ведь не мешает заменить?
Наверное да, к звёздам. Со своим то китом более чем в два раза дешевле… Но с регулями в 12а, умеющими как в 3с так и в 4с, то-есть минимум в джва раза мощнее 😃
Конечно без фпв и светодиодов.
такими ногами да с попутным ветром…
Кто-нибудь знает, какие регули стоят в Eachine Racer v2? Один сгорел, Emax SimonK 12A подойдет в качестве замены?
Здравствуйте вам. Есть ещё очень интересный набор banggood.com/Eachine-EC250-Racer-Drone-With-RadioL… . Как думаете подойдёт в качестве старта для fpv полётов ?
И, если у кого есть желание посоветовать на чём остановиться? Думаю с бюджетом на уровне до 200 баксов ? К примеру есть ещё banggood.com/Walkera-Runner-250-Drone-Racer-Modula…
Что лучше в таком случае взять ? Речь идёт именно о стартовом готовом комплекте(раз уж тема такая).
Runner-250 Advanced не рассматриваю уже не лезет в бюджет.
Я думаю что подойдёт.
Подскажите, может кому попадались готовые к полету коптеры 250, 210 размера нормальной комплектации? В идеале сразу с пультом, но это не критично. Ищу именно прокачаные, не для начинающих. Пока вот что накопал
www.liftrc.com/lrc-race-5inch-arf
www.immersionrc.com/fpv-products/vortex-250-pro/
getfpv.com/…/qav250-mini-fpv-quadcopter-rtf-carbon…
miniquadfpv.com/product/thug220-v5-primo-rtf/
последний даже с таранисом в комплекте
Вортекс интересный вариант.
Единственное если грохнешь любой RTF хорошо, как бы потом с запчастями не было проблем.
не согласен, для всех этих комплектов полно запчастей, в основном на их же родных сайтах. Вот как раз на счет вортекса не уверен. Больно много у него индивидуальных деталей. В любом случае ищу другу. Хочет купить и летать из коробки не парясь.
Дороговатые они все, кроме вортекс. Ну он наверное самый лучший.
Уважаемые, нашёл в распродаже комплеки EMAX 250 без FPV и РУ за 77usd. Только при клике перехожу на старницу с ценой 145. Попробуйте плз, это у меня подглючивает, или в магазине?
UPD
Разобрался, проблема была у меня.
