Walkera Runner 250/250 advanced вопросы и ответы
Glebych
r16:
Подскажите пожалуйста, купил runner 250, c первого запуска аппарат унесло ветром так, что за 2 дня поисков найти так и не смог 😃. Купил DIY, собрал, сконнектил с аппой, настройки все восстановил (throw 6%, failsafe) все летает, поворачивается, но движки на минимуме стика почему то все равно отрубаются.
Что может быть?
И еще: будет ли работать GPS от QR X350-ой?
Попробуйте на аппе триммировать газ минимум на 7%
PsyTech:
севший аккум?
У меня такое бывало зимой после ныряния в снег. Регули коротило пока не просушишь. Полоскал их в спирте и смазывал контакты. Но у вас не тот случай видимо…
Dimon_kln
Всем привет!
Перешёл сюда с Syma X8G. Летаю на advanced версии уже полтора месяца.
Появилась на днях такая беда:
В мануале коптер стал резко менять высоту. То пойдёт резко на взлёт, то провалится на пару метров. В ГПСе резко срывается вбок или вперёд, плохо держит высоту. Моторы неровно работают, с какими-то перебоями.
Тут прочитал предыдущий пост и думаю… Посадки в сырую траву могли ли стать причиной непослушания в управлении? Может, регуляторы продуть/просушить? Или куда копать ещё?
шува
Dimon_kln:
– контакты шлефа протрите спиртом… окисляются.
Dimon_kln
Не помогло… Сегодня ходил проверять. В полёте сам меняет высоту и направление. Пульта слушается, но ещё постараться нужно, чтобы обратно к себе вернуть. Один раз посадил, глушу моторы тумблером (газ на 6% выставлен), а моторы не глохнут. Секунд через 15 только вырубился. Боюсь, как бы сам с места не сорвался и не улетел.
шува
Тогда разбирай пульт… могла антенна отвалится…
Sergo74
Сегодня поехал полетать, такая же фигня. Может прошивка кривая. Кто нибудь прошивал контроллер?
PsyTech
А у меня вот что случилось:(
Это наверное только материнку теперь менть. Порт обратно не припаять…
[/URL]
PsyTech
Там крепления были плохие, и видимо при падении на антенну его сместило немного. Когда начал снимать передатчик, он прям легко оторвался. Снимал, т.к. сигнала не было.
Sergo74
Можно попробовать электронщикам в мастерскую отнести. Может и припаяют если дорожки хоть чуть чуть остались.
PsyTech
это наверное не дешевле 2100р получится (столько плата стоит МСК).
Sergo74
Кто нибудь обновлял прошивку? Поделитесь опытом. Прогу с оф сайта пробовал запускать на трех компах. Ни на одном не работает.
PsyTech
Родные пропы стали рваться, причем без особых нагрузок… Это только у меня так?
Сергей_67RUS
Walkera Runner 250-При подключении АКБ,один (задний,правый) мотор не дергается,как остальные?Летать,летает,вроде,как и раньше,что бы это значило?В небе уже 2 сезон.
Dimon_kln
Такой вопрос: кто может сказать, в чём разница между контроллерами 250R и 250C. И тот, и другой на адванс версию продаётся, только один 100 баксов стоит, а второй 40.
Так и не нашёл причину, почему у меня коптер ведёт себя, как ему вздумается. Думаю поменять контроллер. Только мой как раз за 100 был. А если за 40 куплю, в чём разница?
Dimon_kln
Докину ещё информации по своей проблеме. Может, всё-таки, кто-то подсказать сможет. Собственно, в ролике видно, что моторы на 6% газа работают неравномерно. Разница в 100-120 оборотов. На полном газу - до двухсот. И в такой ситуации тумблером отключить коптер проблематично. Не сразу реагирует на переключение.
Летать, естественно, невозможно 😦
Заказал контроллер 250С, который по 40 баксов. Надеюсь, в нём беда.
www.youtube.com/watch?v=TH2dK8S5fiE
michelle
Ребят посоветуйте пожалуйста… Думаю купить такого скелета… собственно 3 вопроса:
  1. Какие есть разновидности этой серии и чем отличаются?
  2. Может лучше Eachine Falcon/Racer? Если да, то почему?
  3. Хочу прицепить устройство сброса бомб. Соответственно нужно, чтобы на аппе была “красная кнопка”. Devo 7 сможет? Или что посоветуете?
PS: Бюджет до 22 тысяч. Собирать конструктор желания нет. Дома УЖЕ лежат видео передатчик на 200mW и CCD камера. Так что желательно без них))
Пока писал, появились ещё пара вопросов и хотелки:
  1. В каком-то обзоре увидел, что возврат домой не работает. Это поправимо? Если да, то можно-ли через компьютер задать высоту RTL?
  2. Что там за контроллер такой стоит? Он нормальный?
Хочу иметь функцию зависания в воздухе. Квадрик нужен не для гонок, но и как овощь летать тоже не планирую. В кратце - хочется шустрого засранца, не трахающего мозги. Ещё планирую съёмки на Polaroid Cube без осевого подвеса.
Ckorpion_61
michelle:
Так не получится.Особенно с этим квадром😁
michelle
Хммм. Ну а что с ним не так? Можете плюсы и минусы вкратце описать пажаласта?))
lehuy
Валкера не делает нормальных квадов,это вкратце.
michelle
Ок понял. А Eachine делает? Понятно, что валькера не бэнтли, но и не жигули же… ?
lehuy
Валкера это жигули по цене бентли.
А ечайн жигули по цене жигулей,но берут только новички,серьезной техники у них нет.
michelle
Ок а чонить типа KIA есть квадролет-скелет до 300 размера?
lehuy
Кия ищется на барахолке,в ходу рамы до 220мм с 5 пропами.
Все остальное не популярно,ЖПС не ставят.
