3D полеты по FPV на рейсерах
вот что я понял исходя из документации, обсуждений и логики про параметры, касающиеся настройки 3D
я пришел к этому теоретически и на практике не проверил, если в чем-то ошибся - прошу меня поправить
настройка того что связанно с входящими командами (аппой):
как правило у всех уже настроено, но на всякий случай подчеркну стандартные настройки и то что относится к 3D:
#диапазоны по каждому из каналов стиков, по умолчанию задан 1000-2000
rxrange 0 1000 2000
rxrange 1 1000 2000
rxrange 2 1000 2000
rxrange 3 1000 2000
#центр стика для всех каналов 1500 по умолчанию задан
set mid_rc = 1500
# диапазон вокруг центра стика газа, который считается нейтральным положением стика
# по умолчанию задан 50, т.е. от 1450 до 1550 стик газа считается в нейтральном положении
set 3d_deadband_throttle = 50
настройка того что связанно с исходящими командами (команды регулям)
пусть диапазон в регулях (калибровка) задан 1000-2000, а центр 1500 (как здесь rcopen.com/forum/f136/topic443478/42), тогда:
# минимальная команда регулю, при которой у мотора максимальные обороты инверта, в нашем случае 1000
set min_throttle = 1000
# максимальная команда регулю, при которой у мотора максимальные обороты в обычном режиме, в нашем случае 2000
set max_throttle = 2000
# центр управляющего сигнала регуя, значение при котором мотор не вращается,
# то же значение, которое задано в настройках регуля PPM Center Throttle, в нашем случае 1500,
# его можно считать аналогом min_command для обычного режима, ФС следует устанавливать в это значение
set 3d_neutral = 1500
# порог вниз, после которого мотор начинает устойчиво вращаться, аналог min_throttle для обычного режима, т.е.
# это та команда, которая предается регулю когда контроллер хочет начать вращение мотора в режиме инверта,
# немного ниже 3d_neutral, подбирается и зависит от реакции регуля, для примера 1485
set 3d_deadband_low = 1485
# порог вверх, после которого мотор начинает устойчиво вращаться, аналог min_throttle для обычного режима, т.е.
# это та команда, которая предается регулю когда контроллер хочет начать вращение мотора в обычном режиме,
# немного выше 3d_neutral, подбирается и зависит от реакции регуля, для примера 1515
set 3d_deadband_high = 1515
Вообщем только что попробовал полетать в инверте.Сразу скажу что без 3-дэ пропов этом делом можно и не заниматься. Я пробовал на обычных пропах. Тяга вверх отличная флипы ролы на ура, а в инверте тяги не хватает чтоб даже зависнуть. Поэтому сразу вопрос где можно купить дешёвых 3-дэ пропов чтоб так сказать попробывать?
А мне даже взлететь не удалось. 😦
только даю газ - сразу кувырок ( минус 2 пропа), вторая попытка - аналогично .
Снял все пропы,- проверил направление вращения - всё ок, но один из моторов - работает с перебоями - видно в этом и причина.
Но что с мотором или регом нетак - пока не выяснил.
п.с. заказал себе пару комплектов(3D пропов) - тут
А подешевле нет ничего?
Брал на BG: m.banggood.com/2-Pairs-Gemfan-5030-3D-Propellers-G…
Вроде летают. Говорят, они ещё и живучие, но я их пока не бил ни обо что…
в вики по БФ появился раздел по настройке 3D
github.com/borisbstyle/betaflight/wiki/3D-Setup
Можно все же подробнее для делитантов, если кто то разобрался? Сразу куча вопросов 😃 моторы и регули нужны какие то особенные? Или любые подойдут? На каких мозгах это все можно и проще всего настраивается? Cc3d можно настроить через openpilot на 3д полет?
и правда вопросов много. Если хоть немного почитать то половину отпадет.
1- моторы обычные
2- реги те которые поддерживают кручение в обе стороны (по сути роль играет только прошивка, в blheli есть эта функция)
3- мозгов любые на выбор но суть в прошивке (в cleanflight последней все нормально работает)
Да вроде все прочитал, благо всего 2 страницы 😃 но не все понял, теперь пончл все 😃 большое спасибо!
И если не сложно скиньте какие особенные настройки надо делать для 250 коптера? И какие регули и моторы посоветуете? Можно не дешевые.
Я давным-давно пробовал сделать квадр для 3D полетов (когда Invertix’а ещё не было), причем я был далеко не первопроходец, а лишь повторитель уже имеющегося.
Квадр у меня был 450 размера, регули - простые блюсериез 30А с Хоббика. Проект дальше первых полетных тестов не пошел, так как не хватало тяги в инверте. А покупать специальные пропеллеры по 22 евро за пару - задавила жаба. Поэтому забил на всё. Видел ещё в сети видяшки, как народ от бедности выпрямлял обычные пропеллеры - зажимали между двух железяк и грели феном. Но подозреваю, это не вариант для мелких с их дикими оборотами. Там даже целые на вид пропеллеры иногда “стреляют”.
В сети до сих пор можно найти ещё те, первые наработки, гуглить “multiwii 3D”. Это слегка модицифицированный Симонк, есть прошивки для кучи регулей. Только диапазон газа там не калибруется, сейчас наверное уже есть что-то получше и современнее.
Полетный контроллер был простой АИОП, прошивка была тоже простая Мультивии. Ничего особенно не настраивал, летал (пытался) в акрорежиме (не помню уже, как он там называется, кажется мануал). Арминг был по тумблеру с пульта.
Вроде всё.
То есть основных проблем две - это прошить регули правильной прошивкой и нарыть правильных пропеллеров (без “горбика” на лопасти, гуглить UNIDIRECTIONAL пропеллеры)
ну да, сейчас настраивал регули через блхели как бидирекшн, и в клинфлайте галочку поставил 3д… ну собственно почти все! все работает… жду 3д винтов, заказаны на алишке.
Я конечно в коптерах еще не очень, но тоже почти также все сделал. 😉
В регулях в прошивке блхели выставил минимум 1000, средняя точка 1500 и максимум 2000
Поставил в клине галочку на 3D и на газ в failsafe поставил 1500 (а то при 1000, моторы на полную врубались) при дизарме.
И в CLI прописал
set min_command = 1000
set 3d_deadband_low = 1400
set 3d_deadband_high = 1600
Работает так.
Погоды нет, поэтому 3D пока не было возможности проверить. А так, дома поднял. Летает )))
На Gemfanах 3D (не реклама) даже, как то по резвее, чем на кинконгах 5040.
Я тоже решил собрать себе 3D сетап, в планах такое:
F1-6
GF5030 3D
Планирую использовать ONBO 1300-1500mAh 4S батареи
Думаю насчет моторов: EMax RS2205 2600kV, 1806 2300kV или 2206 1900kV, как считаете?
Регули попробую ZTW 30A, если с RS2205, LB20A если нет.
F1-6
GF5030 3D
Я бы брал батареи на 1500
Моторы EMax RS2205 2600kV, думаю нормуль
А регули взял бы лучше эти (не реклама), с мультишотом 😉
Работает так.
Единственное пока, что не понял, почему моторы совсем не останавливаются в средней точке. Причем дедбанд пробовал 100 поставить. Разницы нет. Они только меняют направление вращения.
Кто знает, в чем проблема?
по тому что если они остановятся - коптер упадет 😉
Гы! Если ниче не делать, то конечно. 😃 А в среднем положении при ролле например, это уж вряд-ли. Когда перевернется, я ему навалю! Так что упасть он тупо не успеет! 😉
Охота сделать че нить такое, газу дал, перевернул под 90градусов к планете, падаешь тихоооонечко вниз, и возле земли, вжик!!! Полетел!
смысл в том что с не работающими двигателями коптер становится абсолютно не управляемым и не стабильным (кстати, у вертов по и дее так же, при нулевом угле атаки все равно стабилизация работает? да двигатель то никогда не останавливают что бы перед землей зпускать;) )
более того, есть вероятность раскрутки пропов потоком воздуха в противоположную сторону той, в которую вы захотите запустить моторы
поэтому НИКОГДА не следует допускать остановки моторов в воздухе
а на минимальном газу при прямом или обратном вращении, работает стабилизация и коптер остается управляем и предсказуем
именно из-за этого алгоритм управления сменой вращения моторов логично сделать так, что бы моторы никогда не останавливались, а лишь максимально быстро сменяли направления вращения
ааа. ну если так. то спецам виднее. значит не буду париться по этому поводу. как будет погода без дождя, попробую че нить налетать )) 😉
да и в режимах без 3D, моторы в полете тоже не останавливаются. значит зря я волновался. 😃
Там всегда работает. 😉
без 3Д моторы не останавливаются ели мотор_стоп выключен и/или ЭирМод включен
и так настраивать (что бы не останавливались и арм на тумблер) - хорошая практика
У меня Арм на тумблере, мотор стоп выключен. 😉 Привычка холда с вертов.
GF5030 3D
Эти (не реклама) не берите, хрупкие пипец! Легкой касание с землей, одна лопасть под корень нафик!
Поздно, уже на почте такие лежат:(
А все равно пока других вариантов не нашел. 😃
Я тоже такие заказал… Но пока не пробовал, возможности небыло
