3D полеты по FPV на рейсерах
3D фристайл от профи:
Очень здорово, аж дух захватывает! Полная свобода! Теперь я знаю, что это возможно - есть к чему стремиться:)
Очень здорово, аж дух захватывает! Полная свобода! Теперья знаю, что это возможно - есть к чему стремиться:)
Представляете, это он на обычном квадрике такое творит. А если ему 3D квадрокоптер дать, тема-то про них, да научить на нем летать…? Страшно представить 😉
Там местами видно, что это и есть 3D-квадрик. Неужели обычный в инверте вверх переть умеет? И под деревом вверх ногами над землей пролетать? А на мосту восьмерки выписывать?
на сколько я понял, это 3D элементы выполненные на классическом не 3D коптере о которых идет разговор в этой теме
сам mattystuntz написал : Tune is PID1 running Betaflight 2.6 no airmode but I have a basic throttle curve on my radio. 60degree FPV camera and I cant stress this enough, Im not running a 3D setup.
Стиль Matty уже как-то обсуждался. Он вроде как камеру пишущую под невообразимым углом ставит, создавая дополнительный эффект 3D полета. На самом деле, квадрик обыкновенный. Во второй части видео слышен звук моторов. Обратите внимание, когда они работают на высоких оборотах, а когда почти замирают.
Понятно. Тогда упс, видео, хоть и красивое, оказалось не в тему.
Впрочем, Matty как и Skitzo - супер мастера фристайла. С этим спорить трудно.
В данном видео не 3-D квадрик!!!.
Кому-то в итоге удалось найти подходящие 3d пропы? Эта дрянь с bg (5030) хрупкая и нифига не тянет, а на hqprop разориться можно 😦
В идеале бы найти аналог даловских трешек, только под 3д.
Вот мне тоже интересно. Где взять недорогие хорошие 3D пропы?
Потряхивает его как сильно на спусках. Вероятно ещё и софт не особо готов к инверту.
Это видео на классическом коптере? или с изменяемым шагом?
В описании же сказано, что это Vortex Pro
есть пачка обычных пропов, надо попробовать их разогреть феном производственным немного и изменить геомертию с такой “)” на такую “\”
Чет тема притихла. 😦
Обновлю чуток.
Когда берутся за квадрики, 3D вертолетчики, то квадрики начинают летать тоже 3D )))
Подробнее впечатления, что и как, расписал здесь (не реклама).
5030 - слишком овощ 😦
У меня на трешках дал 5045 (обычных, не 3д) приемлемо тянет в инверте.
Но сама затея оказалась скучной, в итоге я летаю на 3д сетапе в не-3д режиме и подумываю перенастроить все в обычный режим 😃
А в headfree не пробовали?
Можно ничего не перенастраивать. А сделать отключение 3D на тумблер. Я себе сделал. Выше по ссылке упоминал.
Нет пока.
Все таки победил! Сереж, спасибо за ссылку на трехлопастные пропы. Давно искал, закажу на пробу. Оказывается мозги не только у вертолетов глючат без конденсатора:) Тоже надо озаботиться этой проблемой.
Вот кстати те супер новые регули (не f390) с blheli_s, как раз с бОльшим количеством уровней газа. Так получается сейчас на всё про всё 500 сего лишь в одну сторону и мозгам наверное трудно выбрать, какой лучше. Те регули придут, тоже хочу 3д попробовать на тумблере.
Все таки победил! Сереж, спасибо за ссылку на трехлопастные пропы. Давно искал, закажу на пробу. Оказывается мозги не только у вертолетов глючат без конденсатора Тоже надо озаботиться этой проблемой.
Всегда пожалуйста!
Конденсатор как раз и поставил с 450ки 😃 Под рукой был то ли 4400 то ли 4700 я уже не помню. Он у меня в термоусадке. Большеват конечно. Да и вольтаж у него вольт 10 😃 Буду меньший ставить. И размер и вес будет меньше. Надо поэксперементировать. И он там явно не лишний. Ни одного электролита нормального нет! Пипец какой-то! Ни на плате Pcb, ни на CC3D, ни на регулях SN20 DYSы которые у меня. .опа просто.
Даже без пропов, если в 3D гонять, то у меня перезагрузка происходила без конденсатора. А ща все пучком!
Вот тут не понял. А у которых с блхелиS регулей, там какое количества уровней газа?
Прочитайте внимательнее 😃
А в перенастройке все-же есть смысл, поскольку в обычном, не bidirectional режиме управляющий сигнал для регуля имеет в два раза большее разрешение.
Та я то прочитал. Вроде внимательно. 😃
Я просто не понял, какое количество уровней газа в блхелиS регулях? Они уже есть в продаже? Где по ним почитать?
И потом
Во-первых: Как-то меня не напрягает в 3D по 500 на диапазонах в нормале и инверте. Управление происходит как надо.
Во-вторых: Если по тумблеру отключаем 3D, то диапазон газа полный, как и был. Я как то разницы не заметил, когда был обычный без 3D вариант. Поэтому в перенастройке смысла не вижу. 😉
Хотя, мож я и ошибаюсь. 😃
