FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
rlazarev
MFer:
  1. FuriousFPV 1935
Где их покупали? Очень хрупкие - убил весь запас.
MFer
rlazarev:
Брал у них напрямую, дороговато есс чесн…
rlazarev
MFer:
Какой доставкой и не было растаможки?
MFer
rlazarev:
обманул. брал на хелидиректе. доставка была 13$ (first class) за 6 комплектов пропов. дошло за неделю до москвы.
Upd: но на тот момент не было их у 65drones, а шас есть )))
Ratverg
Жесть, проверил две свои камерки TX02 и TX03 на жор тока вышел такой ужас:
TX03 (с клевером)
25mw - 440ma
50mw - 570ma
200mw - 940ma (!!!)
TX02 (с клевером)
200mw - 530ma
TX03 (с проводком 13мм)
25mw - 390ma
50mw - 456ma
200mw - 620
TX02 (с проводком 13мм)
200mw - 430ma
питание 4.15V (свежий аккум на 600mah)
940 ma!!! почти ампер, нафик, это что за кипятильник? 😃
заодно проверил вес без антенны со штатным проводом питания:
TX03 - 3.60 гр.
TX02 - 3.51 гр
(завтра возьму на работе другой тестер - перепроверю, как-то не верю в такие цифры)
SuperPuper
Здравствуйте, уважаемые знатоки.
Купил я на бангуде мозги Eachine FLF3_EVO_Brush PPM для 90-мм билда.
Воткнул, вчера настроил, полетал.
Сегодня тоже немного подлетнул, потом моторы резко замедлились, из платы повалил дым и один мотор включился на полных оборотах.
Когда дым развеялся, я обнаружил, что погорел один силовой ключ.
Так как я не настоящий электроник, я даже маски не нашёл, поэтому вопрос: стоит ли мне пытаться перепаять этот ключ самому или не искушать судьбу и отдать мозги в более опытные руки?
Если самому, то вопрос: маркировка этого прибора A08K. Есть ли аналоги, чтоб не из Китая заказывать, а поближе?
Или, может, помощнее, чтобы избежать следующего возгорания? (Хотя на бангуде написано, что там огого какие мощные ключи стоят, аж на 10 ампер, что они потащат любые моторы.)
serop72
Чешир:
да оригинальный…корпус не оригинальный вот такой:
О круто! рамка за 40 баксов (+ доставка)
для копеечной игрушки
MFer:
  1. ТХ-02, вот думаю, вместо этого комбо есть ли смысл ставить клон инновы (места по высоте хватает) + скажем вот эта камера, как считаете?
хуже точно не будет, + осд поимеется
cylllka
SuperPuper:
Проблема скорее всего не в ключе, а в моторе, который умирая потащил за собой ключ. Попробуйте этот мотор запитать от батареи, что он скажет? Хотя не исключено, что сам ключ был с браком.
serop72:
Для кого то и E010 с камеркой дорогая игрушка. На форуме вроде как не принято считать чужие деньги)
serop72
Ratverg:
реально фобос и деймос!
надеюсь, есть какая-то ошибка…или надо что-то менять!
Ratverg
serop72:
надеюсь, есть какая-то ошибка.
я тоже, принесу с работы флюк, если и он такие же цифры покажет, значит буду делать самосборный комплект. Насколько я помню на самосборном 25mw у меня пару лет назад около 200ma выходило. (регулируемый polulu+1gr камера с FPVhobby+модуль на 25mw)
SuperPuper
cylllka:
Мотор отпаялся, когда горел ключ, но если коснуться отпаявшимся проводком контакта, то мотор работает нормально. Ну, в смысле, на полных оборотах.
Я нашёл производителя этих транзисторов, тип этого прибора AO3400 (Корпус: SOT-23, инфо: N-MOS 30V, 5.8A, 0.9W). Годная вещь?
cylllka
Микросхема RTC6705 на которой собираются все эти передатчики по даташиту выдает +13dBm (20mW) мощности в макс режиме. При этом ток потребления 100мА. Про 25мВт китайцы либо врут, либо повышая раскачивают микросхему не в режиме. Модули 200мВт содержат еще усилитель, он отъедает львиную долю + чип который каналы переключает и индикатором управляет + индикатор. Ну и про матрицу не забываем она съест 70-150ма.
Хочу заменить на модуль камеры cm275t на 1.2g Super Light 1000TVL 1/4 CMOS 2.8mm, но как появится в стоке.
serop72
cylllka:
Александр, я вроде ничьи деньги не считал…я просто цену на эту рамку увидел и офигел!
я думал ну баксов 15-20…красивинько так, бесполезно
Сейчас на банге посмотрел такой изыск клонированный…30 баксов!!
вот немного и в осадок выпал
AGKKM
cylllka:
Поделитесь информацией зачем у cm275t 5 соединений между платами, а не 3.
WhiteWind
cylllka:
Александр, идея интересная. А что это должно дать, кроме изменения качества картинки? Или оно жрет меньше?
И еще вопросик: у вашего вупа какие моторы стоят? Родные или какие-то более другие?
Sel_82
Andrey-ka:
Eachine Aurora 90
4 минуты полета?! а оно такое надо в таком размере?
Andrey-ka
Sel_82:
Так там наверное 4 минуты полета, когда газ в пол.
А в среднем получится вполне типовое полетное время 5-6мин, для этого размера…
lentyay
AGKKM:
Тут объясняют, что просто для крепления
Камера 1.2g Super Light 1000TVL 1/4 CMOS 2.8mm тоже показалась мне интересной, благо для FPV пока ничего не заказывал. Какой передатчик посоветуете? Eachine VTX01 нормальный?
Кариёзный_монстр
Пересобрал бесколлекторник с 1103 на бенговской копии halo. У карбона защиты ужасное качество, хуже не видел. Моторки слишком низкие, пропы на самом краешке вала держатся, если ниже цепляют за алюминиевые детали. В общем недоволен, зря потраченные деньги. Если на 1104 только собирать, тогда мб норм будет. И рег точно нужен 4 в 1, отдельные реги очень неудобно распологать (
Andrey-ka
Кариёзный_монстр:
Можно сказать первый живой пользователь Eachine Aurora 90… 😃
А летать уже пробовали, сколько по времени получилось?
Для квартиры наверное очень шустрый, надо расходы ограничивать, чтобы все не перебить!?
Кариёзный_монстр
Andrey-ka:
Отбалансил пропы, стало норм. Время - 4 минуты на 500ма lihv акке, норм дальше устаешь летать )
TJohn7002
Видели уже обор на NewBeeDrone?
Похоже кто-то таки решил проблему нехватки тяги для тинивупа.
только зело дорого это выходит: топовые моторы стоят 23$ за 4шт (а живут они ~6часов работы). плюс lihv батарейки по 7 баксов…
Но видео полёта реально впечатляет.
