FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
MFer
Кариёзный_монстр:
Отбалансил пропы, стало норм
Во! Значит не зря мне показалось, что пропы ниочень ))
Ckorpion_61
Кариёзный_монстр:
реги очень неудобно распологать
А если их вдоль диагоналей квадрата расположить.Влезут они или нет???Я так понял ,что Вы их просто над контроллером расположили??
Кариёзный_монстр
Ckorpion_61:
Вдоль не влезают, они шире и провода питания мешают. Пришлось располагать над ) Благо там много места и в итоге получилось норм, весь вес в середине собран.
cylllka
WhiteWind:
Александр, идея интересная. А что это должно дать, кроме изменения качества картинки? Или оно жрет меньше?
По прожорливости не знаю, не мерял сколько потребляет модуль cm275, но качество хотелось бы чуть получше. После TX01 и TX02 заметны пиксели и очень узковат динамический диапазон, в контрастном свете вечернего офиса слепнет на белом фоне. Летать по памяти приходится, не видя деталей.
WhiteWind:
И еще вопросик: у вашего вупа какие моторы стоят? Родные или какие-то более другие?
Я с разными эксперементировал E010, Чаоли 2х видов, дешевые Баянг. Сейчас едут от ФуриБи. С моторами Е010 как то не сложилось, сгорели 2 штуки от полетов блинчиком, и осадочек остался… Хотя по тестам они одини из самых эффективгных для долголетов.
Бывают и более мощные моторы, но тут уже упирается все в батареи.
barisol:
А какой передатчик планируешь использовать?
от cm275t
TJohn7002:
только зело дорого это выходит: топовые моторы стоят 23$ за 4шт (а живут они ~6часов работы). плюс lihv батарейки по 7 баксов…
Но видео полёта реально впечатляет.
Если честно, то не особо, в некоторых местах заметна нехватка тяги и встреча с полом.
Вот тест моторов Chaoli cl615 Upgraded, это на 2х лопатах, на 4х должно быть еще мощнее.
Прошу прощение за качество**, писалка была на другом канале,** заметил после тестов, а когда заметил, то небыло уже батарей.
с 30й секунды собственно тест тяги, хотя тут стик даже не на 100%
www.youtube.com/watch?v=gJbYissl414
AGKKM
Может кто пробовал камеру F18993, пишут что 140mA при 3,7 V. Врут наверное.
ru.aliexpress.com/item/…/32746537064.html
lentyay:
Тут объясняют, что просто для крепления
У cm275t похоже не так, на видео другая камера.
Табличка с rcgroups на тему энергопотребления:
LahtaNoID
Так-с. Сегодня получил бангудовсие 150 на 45С. Шедшие почти 3 месяца.
Протестировал немного. Тест в режиме товарища cylllka , когда он тягу тестирует на видео выше 😃
Дано: е10+798+ родные моторы+ 4х +150 на 45С (первый заряд сразу после получения)
1 минута -эмэйзиг!, подрыв отличный
2 -3 -3:30 - отличная тяга
3:30 - 4 - хорошая тяга и через 5 сек после начала мигания светодиодов - аут полный.
Замер сразу после полёта, на батарее 3,5 вольта.
Полётное время на аккумах у всех немного разное в пределах 20 сек. Не знаю, из-за стиля или качества самих аккумов.
Вывод: аккумы своих денег однозначно стоят.
Посмотрим как покажут себя в дальнейшем. Какова будет деградация.
Спасибо за внимание. 😃 Доклад окончил.
Serёga
lentyay:
Объясните по русски тем кто не знает английский.
MFer
Кариёзный_монстр:
Я тож собираю потихоньку. Конечно преимущества “кубика” на лицо…
Ckorpion_61
MFer:
собираю потихоньку
Андрей, а сетап какой в итоге.Спасибо.
MFer
Ckorpion_61:
  1. рама аврора (с бамперами от Роберта),
  2. Racerstar 1103 8000
  3. Racerstar 4в1 6А v2
  4. клон piko blx
  5. клон innova + камера (антенна скорее всего будет диполь, “уши” защиты клевера с рамы уберу, возможно вообще уберу всю верхнюю часть, а под камеру спроектирую какой-нить мини крепеж на 3д принтере, посомотрим…)
  6. Radiolink r6dsm
  7. пропы скорее всего FuriousFPV 1935, хотя вариантов лежит много разных, буду пробовать…
  8. батареи Турниги 450мах 65с (есть и 2S и 3S)
lentyay
Serёga:
Признаться, даже не знаю, что добавить к своей предыдущей фразе.
Ratverg
да, проверил на принесённом с работы флюке - жор тока на TX03 такой же безумный.
Ичин у меня теперь в чёрном списке 😃
tbsk0x
Кстати говоря о размещении одичночных регулей на оригинале хало. Я сделаю так: просуну уже в готовые дырки стяжку, закреплю, а провода пойдут вдоль серебрянной стойки.
tbsk0x
Даже не размышлял над этим. Разве плохо?
vova4ka
AGKKM:
Поделитесь информацией зачем у cm275t 5 соединений между платами, а не 3.
контакт АКБ питает обе платы.
контакт 4.65v c повышайки расположенной на плате камеры.
2 контакта общие
и ещё один видеосигнал.
Забавно что на плате передатчика стоит линейный стабилизатор на 3.3v питающийся от 4.65(почему не от батареи не вкурсе) неудивительно что она жрет больше аналогов.
Ratverg
vova4ka:
вроде не больше, а даже меньше
vova4ka:
раньше так боролись от наводок с моторов, сначала импусный преобразователь, потом линейный. Чем ближе напряжение импульсного было к линейному - тем больше наводок, но меньше ток потребления 😃 Я сильно не вникал в эту магию, но подозреваю здесь так же.
Вероятно снизить потребление поможет замена резюка регулирующего на стабе на 4.65, или самого стаба, если он не регулируемый.
vova4ka
Ratverg:
Сегодня приехал ичайн х73 его камера жрет на 60ma меньше во всем диапазоне напряжения питания и не такая горячая как показалось нмв
Ratverg
vova4ka:
это сколько?
А я вот всё думаю, что делать с TX03 которая жрёт 0,9А на свежем аккуме, и 1,1А на подсевшем аккуме на 3.7V 😁 С одной стороны хочется распаять и помучить. С другой стороны, так как сильно сомневаюсь в успехе мероприятия, хочется сразу продать эту грелку попробовать.
Судя по цифрам на сайте, которые обещают 740ma максимальный ток, это для неё штатный режим.
serop72
Serёga:
По русски- не подключены ни к чему! Просто перемычка для крепления
Видеосигнал и питания по 3 контактам с другой стороны.
vova4ka
Ratverg:
это сколько?
250ma = 4.0v
300ma = 3.5v
Ratverg:
Блин:( тоже её купил, едет
vova4ka
serop72:
Нет не просто перемычка, пост 2968(это если речь о cm275)
Кто планировал менять камеру на 275 ой придется озадачиться где брать 5v для передатчика.
