FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
У кого есть такая прозрачная рама от E010S?
banggood.com/Eachine-E010S-E010C-E010-Micro-FPV-RC…
Интересно сколько весит.
Ещё интересно как у неё с прочностью?
Корзина - да, она нафиг не сдалась, когда есть воздушный шарик, натянутый по днищу,
ЁЁопта…прям весь в ожидании. Много что видел, а это нет.
меня есть на такой раме как раз в такой комплектации
У меня тож, мне показалось тяжеловат…но это субьективно
lc фильтр результата не дал особого. Теперь уже дело принципа, подскажите камеру которая лучше всего встанет на eachine 010. Без помех и от одной банки)
Банг вывалил много вкуснях от емакс. На алерт. В том числе такой набор.
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?2817043-New…
Уже облизываюсь на моторки…
Vm275t
Евгений, так я фотку выше выложил, можно уже не ждать ))) А чего тут такого удивительного?
А рама под это добро,какая будет??
Кстати видел вот такие контроллеры:
Судя по форме - размером с тот же бибрейн и его аналоги. Правда, платка более пустая (легче) - но и антеннки встроенного приёмника что-то незаметно. А если нет приёмника - то ХЗ чем он лучше Eachine Tiny F3 EVO…
Это QUEEN SPR F3 с FRSKY на борту. Жаль DSM2 нет, хотел попробовать. Из плюсов - не дорого
Я это увидел только сегодня, в новых поступлениях, так что это свежая запчасть для E010S, которая только предполагается быть.
Поэтому маловероятно, что она у кого-то есть.
Стоит дороже, чем Furibee.
У кого-то может быть E010S.
ну например такая - вроде как 10мм ширной лучи и по длине регули должны влезть. мне должна прийти со дня на день. отпишусь…
вообще набор конечно по цене супербюджетный. добавляем камеру/vtx и приемыш и получаем БК за 100$…
регули кончено не айс по размерам да и полетник я бы предпочел piko, но тем не менее для бюджетного варианта очень гут.
но я буду ждать моторки отдельно ))
Это QUEEN SPR F3
Чего-то не впечатляет вес в 3.1гр. Правда, в других местах пишут 2.7. Если 3.1 - это голая плата, то нафиг оно такое не надо, а если сама плата меньше весит, то вопрос- сколько. Вынести тяжелый разъем USB и FTDI чип - идея хорошая.
Я уже давно на коптерах побольше вывожу 4контакта свободного уарта, и подключаю с помощью внешнего ттл-юсб адаптера. Намного удобнее, чем подлазить юсбишным проводом к контроллеру. Диод на питание контроллера только нужно ставить, чтобы без батареи работало
А можно фото? Просто насчёт удобства как-то непонятно - на 190-210 размере в USB втыкаться куда удобнее, чем в UART (хотя на SPRF3 - без разницы, и то и то вбок). Или речь про 120-150 класс?
MFer
появился на бенге отдельно набор из моторок емаксовских.
Но чето я не верю в цифры которые они пишут.
на kV 5250 у них получается больше 115 гамм тяги, на 2 банках и пропах 2.3, как-то очень сомнительно.
Даже у тех же Racerstar BR1104 6500KV на 2 банках и 3 пропах тяга до 100г не дотягивает.
У DYS BE1104 1104 Brushless Motor 5400KV на тех же 2 банках и 3 пропах тяга 106 грамм по табличке. Но я думаю в реале не будет там и 100г.
И это все на 3 пропах!!
А тут вдруг на 2.3 пропах больше сотни заявлено! то ли врут, то ли моторы какие то супер модные сделали в самом деле.
MFer
Ха. Разница в 20 баксов )) лучше уж полный набор брать тогда ))
По поводу тяги тож сомневаюсь, но по крайней мере спркойно на 3s можно будет топить и даже на 4s ))
MFer
Ну 4 банках можно будет собрать мелкого 120 монстра))
Мне пока хватает DP03 7800 на 3 банках.
Проверил свежие аккумы татушки на 450 махов, огонь вообще! gensace.de/…/tattu-450mah-11-1v-75c-3s1p-lipo-batt…
Я тут прикупил раму индактриковскую и мозги поменял на beecore.
Итоговый вес вместе с акком получился 26 гр., точно такой был и на раме e010 с micro skisky.
Вес можно значительно уменьшить поменял клевер на диполь,но чото я пока не уверен, что хочу так делать.
Из интересного отмечу, что летать стало на секунд 20 дольше. Т.е. ставлю таймер на 4 минуты и после этого времени есть еще думаю секунд 10-15 до момента когда он начинает только ползать.
До странного много. Какой у вас аккум и сколько весит? Сколько весит камера и как/чем закреплена?
“Голую” раму взвешивали?
При замене на диполь уменьшите где-то на 0,7 г - клевер весит 1,2-1,3 г, диполь - 0,4-0,5 г.
А вот монополь будет почти невесомым - менее 0,1 г.
У меня такие, недавно пришли с одного китайского магазина за месяц с учетом посленовогодних завалов с почтой. Подтверждаю, на раме хало 90мм огонь!! 1104 моторы почти горячие, но не сильно, и это только блинчиком вися о_О
“Голую” раму взвешивали?При замене на диполь уменьшите где-то на 0,7 г - клевер весит 1,2-1,3 г, диполь - 0,4-0,5 г.
на монополь конечно, сорян.
Аки татту 220 45с, весят 5 с небольшим(весы до гр. показывают)
Раму отдельно не взвешивал. На самом деле мне и так всё нравится, выглядит вполне годно, ну вот разве что клевер поменять…
Скажите пож-та на монополе есть небольшая головка, ее можно убрать?
“Головка” это противовес, и это уже диполь.
Стоковые клевера на мелких камерах ерундовые, особенно серебристого цвета на Eachine, то вообще мусор.
Выигрыш в весе очевиден rcopen.com/forum/f136/topic443500/3123
Монополь - просто кусок проводка длиной 12,5 мм, припаянный к точке, куда паялась центральная жилка клевера.
Хотя более правильно взять кусок коаксиала (как на клевере), распаять к плате и центральную жилку и оплётку, а потом срезать оплётку, отступив 3-5 мм от места пайки и, точно отмерив от края оплётки, оставить “неоплетённый” кусок центральной жилы (в изоляции, понятно) всё той же длины 12,5 мм. Для прочности можно будет одеть на это всё сверху тоненькую термоусадку.
